Текущее время: 28 апр 2024, 20:20
нет напряжения на K-линии.
Re: нет напряжения на K-линии.
Сообщение Phantom253 » 24 фев 2021, 06:56
altair6993
да конечно 4,5 масса....
А может быть все просто, нужно сменить в мультике протокол обмена на OBD2q вручную??? Тем более как я понял что он работает, т.е. загорается при включении зажигания и показывает напругу? 1031 та еще шляпа... и не нужно ломать логан из за его...
Phantom253
Сообщение altair6993 » 11 июн 2021, 14:14
Всем здравствуйте. Разобрался со своей бедой, что БК не коннектится с машиной. Оказалась L-линия в обрыве. Не прозванивалась от розетки OBD до разъёма R212, что в блоке с реле под капотом. Думаю, может потерялась где-то в блоке подушек(судя по схеме идёт или соединяется там). Протянул заново провод от OBD до R212. Теперь всё нормально и Multitronics работает как и раньше.
altair6993
Сообщение Foenstein » 17 июн 2021, 19:34
altair6993 писал(а):Не прозванивалась от розетки OBD до разъёма R212, что в блоке с реле под капотом.
интересно, что там случилось, почему обрыв?
Пред.
