Текущее время: 12 окт 2026, 20:31
замена электроприводов замков дверей
Сообщение Foenstein » 26 дек 2020, 23:23
привет форумчане! может кому из местных автолюбителей пригодится данная информация.
Не открываются и не закрываются с пульта оба задних замка. Случайно наткнулся , в продаже появились замки в сборе с моторчиками. По 13 евро штука
коды запчастей :
передний левый 6010-67-001441P BLIC
передний правый 6010-67-001442P BLIC
задний левый 6010-67-001443P BLIC
задний правый 6010-67-001444P BLIC
седня поменял задний правый замок. К замку прицеплены 3 тяги. Для демонтажа замка надо снять направляющую стекла и отцепить тягу от наружней ручки двери, затем замок вытаскивается вместе с двумя длинными тягами. Качество исполнения нового замка неоч, пришлось на новом разъеме срезать ножом излишки пластмассы (образовались при заливке), чтобы разъем вошёл.
новый замок поставил, но он не заработал почему то. наверное какой то рычаг завернулся не в ту сторону. Я не стал с ним разбираться и снял с нового актуатор, поставил на старый замок. На новом замке актуатор держался на шпильке, на старом на шурупе, но на новом актуаторе отверстие под шуруп тоже есть. Так что он отлично подошел.
фото ниже:
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRziL93IrM ... g?e=MKujIZ
Задний правый заработал! Осталось левый замок поменять...
Re: замена электроприводов замков дверей
Сообщение Foenstein » 27 дек 2020, 12:53
На левом заднем замке возможно проблема и не в актуаторе. Замок жужжит, но не открывает. Завтра придет новый замок
Сообщение Фокс » 28 дек 2020, 15:36
Foenstein писал(а):На левом заднем замке возможно проблема и не в актуаторе. Замок жужжит, но не открывает. Завтра придет новый замок
Проблема в актуаторе, тоже возился со всеми дверями. Один новый актуатор купил, и 3 восстановил. Внутри корпуса моторчик который двигает шток. Но заметил тогда одну особенность как и вашем случае, моторчик жужжит, а шток не может сдвинуть. Почему так произошло, это пассажир пытался либо утопить, либо поднять рукой рычажок блокировки. Лечится просто, держа в руках снятый замок с приводом закрываете отвёрткой замок и опускаете рукой до конца шток привода, обратив внимание на пыльник в виде гармошки, должен быть полностью сплюшенным. С первой попытки может и не получиться, но со второй-третьей попытки получится.
Фокс
Сообщение Foenstein » 30 дек 2020, 14:26
Фокс писал(а):Проблема в актуаторе
на новый год 4 дня выходных, будет время заняться машиной, попробую поменять актуатор для начала
Сообщение Foenstein » 03 янв 2021, 03:36
поменял замок на задней левой двери, сейчас работает.
Понял, почему не заработал якобы после замены задний правый. Оказывается, на новых замках другая механика, при распахнутых дверях электропривод не работает, на старых замках работал так. Надо было просто захлопнуть дверь при проверке
Причина, почему не работал замок задней левой двери была в актуаторе, как и говорил Фокс. 6 лет назад оригинала в продаже не нашёл по адкватной цене и я поставил актуатор другого типа. У него более длинный ход. А со временем расшатался , стал жужжать при открытии (при закрытии тихо работал). Но замок работал, дверь открывалась. Мне надоело жужжание и отсоединил провод на замок, А потом, по истечении времени, про это дело благополучно забыл. Сейчас я думал что замок вообще не работает
новый актуатор я не смог поставить на старый замок, тк после предыдущей замены актуатора (в 2014 )потерялся оригинальный наконечник
Сейчас поставил новый замок в сборе, открывается и закрывается, но возникла новая проблема. Стала туговато дверь открываться и закрываться. То есть, ручку дергаешь, замок открывается, но чтобы дверь открылась, приходится прилагать усилие. Думаю, проблема в ручье, где проходит якорь, прикрепленный к дверному проёму. Может там надо что то подпилить.
Или просто поставить новый актуатор на оргинальный замок. С оригинальными замками двери пальчиком открываются и закрываются, без усилия
