Не работает обогрев заднего стекла после замены блока под ру
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 22:42
Yurichernets
Добрый день!
Лет 5 назад на логане меняли блок, который находится под рулём.
Поставили какой-то блок Сименс. С того момента не работает обогрев заднего стекла.
Скажите, пожалуйста, можно ли как-то вылечить данную проблему?
Re: Не работает обогрев заднего стекла после замены блока по
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 15:40
Yurichernets писал(а):Скажите, пожалуйста, можно ли как-то вылечить данную проблему?
Можно! Однозначно!
Нужно просто понять, в чем причина. 8)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 16:39
Yurichernets писал(а):С того момента не работает обогрев заднего стекла.
А обогрев зеркал (если есть) работает? Лампа - индикатор на приборке зажигается?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 21:40
Yurichernets
Обогрева зеркал нет.
Лампа не зажигается.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 05:43
Начинать надо по-любому с предохранителей.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 20:57
nightfox
Если до смены блока работал обогрев а после замены перестал, то возможно функция отключена в этом блоке. ее нужно включить. Вам кабель специальный нужен и прога ddt2000, но проще на заморачиваться и обратиться к тому кто этим занимается.
Перво наперво конечно, как выше сказали проверить предохранитель.
фото окна с программой, где эта функция включается или отключается.
