Добрый день!
Лет 5 назад на логане меняли блок, который находится под рулём.
Поставили какой-то блок Сименс. С того момента не работает обогрев заднего стекла.
Скажите, пожалуйста, можно ли как-то вылечить данную проблему?
Текущее время: 13 окт 2026, 14:59 Не работает обогрев заднего стекла после замены блока под руМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Не работает обогрев заднего стекла после замены блока под руДобрый день!
Лет 5 назад на логане меняли блок, который находится под рулём. Поставили какой-то блок Сименс. С того момента не работает обогрев заднего стекла. Скажите, пожалуйста, можно ли как-то вылечить данную проблему?
Re: Не работает обогрев заднего стекла после замены блока по
Можно! Однозначно! Нужно просто понять, в чем причина.
А обогрев зеркал (если есть) работает? Лампа - индикатор на приборке зажигается?
Обогрева зеркал нет. Лампа не зажигается.
Re: Не работает обогрев заднего стекла после замены блока поНачинать надо по-любому с предохранителей.
Re: Не работает обогрев заднего стекла после замены блока поЕсли до смены блока работал обогрев а после замены перестал, то возможно функция отключена в этом блоке. ее нужно включить. Вам кабель специальный нужен и прога ddt2000, но проще на заморачиваться и обратиться к тому кто этим занимается.
Перво наперво конечно, как выше сказали проверить предохранитель. фото окна с программой, где эта функция включается или отключается.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
