Текущее время: 12 окт 2026, 22:24
Сел аккумулятор, не попасть в салон
Сообщение Краснодеревщик » 19 ноя 2018, 18:55
Друзья.
Прошу у Вас совета в связи нестандартной ситуацией.
Машина стояла около месяца, аккумулятор был на последнем издыхании, а в связи с понижением температуры видимо совсем сдох, потому как не хватает сил на открытие электромагнитов замков.
Ситуация усугубляется тем, что ключом могу открыть только багажник. Когда пытаюсь открыть двери ключом и с той и с другой стороны, в замках сильное сопротивление, боюсь сломать ключ или что-то в потрохах. Видимо установщики сигнализации что-то намудрили.
Пока мысль одно - вызывать спеца по вскрытию машин.
Прошу совета: возможно ли открутить спинку заднего сидения из багажника?
Если такая тема уже есть, прошу не ругать, а перенаправить.
Заранее спасибо
Краснодеревщик
Re: Сел аккумулятор, не попасть в салон
Сообщение Nick_2141 » 19 ноя 2018, 19:18
Сообщение Юркеш » 19 ноя 2018, 19:57
Краснодеревщик писал(а):Прошу совета: возможно ли открутить спинку заднего сидения из багажника?
Она вроде на крючках висит, вверх поднять попробовать и можно до ручек задних дверей дотянуться проволокой. А замки в дверях замерзли, наверно.
Юркеш
Сообщение Nick_2141 » 19 ноя 2018, 20:44
dimone73 писал(а):Спинку из багажника не открутить
История форума знает обратные примеры: viewtopic.php?p=536970#p536970 :roll:
Нет повода не верить человеку. :? /Нужда заставит - куда только не подлезешь рожковым ключом на 13 :brainy /
Сообщение Никодим » 19 ноя 2018, 20:48
dimone73 писал(а):Короче открывальщиков пожалуй надо.
1 круб в Петербурге. и никакой гимнастики и разрушений.
dimone73 писал(а):под сиденьем болты, которые держат спинку за крюки.
я их сразу выкрутил на и сложил в шкапчик.
и ни разу потом не пожалел, что выкрутил.
Сообщение Олег М. » 20 ноя 2018, 03:58
Интересно, а с лампочки багажника аккумулятор подзарядить никто не пробовал?
Сообщение Никодим » 20 ноя 2018, 07:05
dimone73 писал(а):Мне показалось что фирма просила дороже.
тупо, навскидку:
http://mishka-servis.ru/ceny/
https://garant-spb.ru/vskrytie-avto
Сообщение Краснодеревщик » 20 ноя 2018, 10:38
Друзья.
Спасибо большое за отзывы. Не ожидал, что так много будет вариантов.
Думаю, вызов открывальщика пока отложу.
Начну с веревочки.
По результатам отпишусь.
Краснодеревщик
Сообщение Фокс » 20 ноя 2018, 11:05
Олег М. писал(а):Интересно, а с лампочки багажника аккумулятор подзарядить никто не пробовал?
Вот этого, не нужно делать. Лампа в багажнике запитывается через ЦЭКБС, и ток зарядного устройства пойдет через такой блок (который и обесточивает лампу через 30 минут простоя) и выведет из строя.
Фокс
Сообщение Sergren » 20 ноя 2018, 11:24
Краснодеревщик писал(а):Думаю, вызов открывальщика пока отложу. Начну с веревочки.
Думаю, у вас все получится, не может не получиться. На авито полно предложений, рублей за 500 можно сторговаться, но это если на дверях нет пимпочек. А они у нас есть.
Сообщение Олег М. » 20 ноя 2018, 12:21
Фокс писал(а):Лампа в багажнике запитывается через ЦЭКБС, и ток зарядного устройства пойдет через такой блок (который и обесточивает лампу через 30 минут простоя) и выведет из строя.
Не уверен. Во-первых, в ЦЭКБС стоит реле, которому пофиг, в какую сторону пропускать ток, чай, не полупроводник. Во-вторых, провода к лампе довольно тонкие и большого тока не пропустят. И вот именно провода - самое уязвимое место у этой идеи. Могут и нагреваться. Насколько сильно - сказать сложно. На холоде, думаю, несильно. Это ещё и от ЗУ зависит. Если не спешить, током 1-2 Ампера - думаю, ничего не случится.
Но брать на себя ответственность и кому-то это рекомендовать я не стану. Поэтому я и только поинтересовался, не пробовал ли кто.
Сообщение Фокс » 20 ноя 2018, 13:17
Олег М. там нет релюшки, током управляет n-p-n транзистор.
Фокс
Сообщение Олег М. » 20 ноя 2018, 13:24
Фокс писал(а):Олег М. там нет релюшки, током управляет n-p-n транзистор.
Реле-то есть, через полчаса которое свет гасит, но вот только щас подумал, что реле плавно гасить свет не может... :oops: Так что признаю, Вы абсолютно правы, пробовать не стОит.
Сообщение NarimanSPb » 20 ноя 2018, 13:55
Ну этот вариант подзарядки не пройдет (уже разобрались). А вариант "дать ток" возможен через клемму + на стартере! Правда придется приподнять передок и снять защиту картера. :acute
Сообщение Никодим » 20 ноя 2018, 15:01
NarimanSPb писал(а):придется приподнять передок и снять защиту картера.
а вывести два потайных конца куда-то во вполне доступное место с соответствующим инженерным обеспечением ТБ.
