Текущее время: 13 окт 2026, 15:57
Внесение изменений в ЦЭБКС
Сообщение nightfox » 08 мар 2018, 18:00
Всем привет. Начитался тут на смежных форумах про разблокирование штатных функций. Автозапирание замков на установленной скорости(нужно подключать датчик скорости), время горения плафона, частота поворотников и сигнала и зуммер(раздражающий сигнал) при превышении скорости 120 км/ч. Как включить и выключить зуммер понял, а где сменить скорость на которой он срабатывает?. я бы поставил на 112км/ч. DDT2000 установил на пк, жду шнур диагностический из китая.
ps Рено странная машина, провод который можно пустить с датчика скорости в цэбкс уже с завода заботливо протянут и под капотом и в ногах водителя приклеен изолентой к жгуту остальных проводов.
nightfox
Re: Внесение изменений в ЦЭБКС
Сообщение ddr512 » 08 мар 2018, 22:53
nightfox писал(а):Всем привет. Начитался тут на смежных форумах про разблокирование штатных функций. Автозапирание замков на установленной скорости(нужно подключать датчик скорости), время горения плафона, частота поворотников и сигнала и зуммер(раздражающий сигнал) при превышении скорости 120 км/ч. Как включить и выключить зуммер понял, а где сменить скорость на которой он срабатывает?. я бы поставил на 112км/ч. .
Разве тут не все освещено? - http://www.lada-largus.com/forum/thread4256-1.html#240616
