Текущее время: 13 окт 2026, 14:59
задние фонари
задние фонари
Сообщение Foenstein » 28 мар 2017, 21:56
разбил задний левый фонарь. В тот момент, когда выезжал задом со двора, начали закрываться распашные ворота и створка ворот стукнула по левому фонарю. Откололось несколько кусочков красного пластика.Но это было еще летом 2016
Заказал наконец то новый фонарь новый, думал они все одинаковые...
пришел новый фонарь . А у него поворотник белый
А на моем логане был желтый поворотник
Я вот думаю, вернуть или правый такой же заказать, с белым поворотником
Белые даже лучше смотрятся
Re: задние фонари
Сообщение super2008meh » 28 мар 2017, 22:10
а туда желтую лампочку вставить :clap
Re: задние фонари
Сообщение Foenstein » 28 мар 2017, 23:51
желтую лампочку видно, только когда она мигает. А так фонари получатся разные, слева белый, справа желтый.
Не слишком красиво
Хотя поставлю так, а потом посмотрю, что получилось)
Re: задние фонари
Сообщение super2008meh » 29 мар 2017, 08:17
Я мел ввиду ваш второй вариант
Foenstein писал(а):правый такой же заказать, с белым поворотником
Re: задние фонари
Сообщение Foenstein » 29 мар 2017, 09:05
все правильно, стекло белое, а лампа желтая будет.
Для меня больше загадка, почему фонари разные. Вроде на ту же модель ставились (2004-2008).
В каталоге у левого фонаря с белым стеклом код RENAULT: 60 01 549 149,
а у левого фонаря с желтым стеклом код RENAULT: 60 01 546 794
хм, вроде не во всех странах желтый сигнал поворота... вроде, где-то красный или белый
сфоткадл разбитый фонарь
у нового новый фонаря одна шпилька была криво вкручена (на 30 градусов) выкрутил, закрутил прямо. Геометрия фонаря немного не того или деформировалось также постель под фонарь от удара
фонари заметно разные и по красному стеклу, у нового оно темнее
несмотря на желтую лампочку внутри фонаря , свет при моргании поворотника не очень желтый. Можно принять и за белый ... Как бы полиция не придралась
И желтая лампочка не вставлялась в патрон, пришлось сточить один штырь. у белой P21W штыри разнесены на 180 градусов, а у желтой PY21W примерно 155 / 205 градусов
Re: задние фонари
Сообщение Foenstein » 01 апр 2017, 11:04
super2008meh писал(а):желтую лампочку вставить
хм, обошел все магазины. В продаже желтых ламп P21W нет.
У лампы PY21W с желтым стеклом не подходит цоколь к плате фонаря. Одной жёлтой лампе свернул колбу в попытке затолкать в патрон. Второй лампе спилил одну пипку на цоколе, тогда удалось желтую лампу затолкать в патрон лампы заднего фонаря. Держится хорошо.
Сообщение timur73_73 » 01 апр 2017, 20:04
Купить жёлтый ремонтный скотч для автоламп и наклеить на рассеиватель снаружи (если не получится изнутри).
timur73_73
Re: задние фонари
Сообщение Foenstein » 02 апр 2017, 14:24
timur73_73 писал(а):жёлтый ремонтный скотч для автоламп
спасибо, спрошу в мотонете
Re: задние фонари
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 апр 2017, 14:28
Не очень понимаю, к чему такие сложности. Почему бы просто не сдать купленный фонарь и вместо него купить нужный?
Re: задние фонари
Сообщение Foenstein » 02 апр 2017, 23:04
Зфгд_ШШ писал(а):Почему бы просто не сдать купленный фонарь и вместо него купить нужный?
Потом посмотрел повнимательнее цены на задние фонари, почему-то с желтым поворотником в 1,5 раза дороже(23 и 36 евро) Я думал, может и правый фонарь поменять, но он тоже дороже во всех вариантах. В общем, так пока езжу.
Подумал, можно еще желтым лаком , кисточкой изнутри мазнуть прозрачное стекло.
Re: задние фонари
Сообщение Евгений Ш » 03 апр 2017, 08:42
Foenstein писал(а):можно еще желтым лаком
для ногтей. Только цвет поинтенсивнее выбрать.
Re: задние фонари
Сообщение clarnet07 » 03 апр 2017, 09:02
В детстве играли в разведчиков, и наша команда для подачи сигналов пользовалась фонариками с жёлтым светом. Лампочки красили, макая их в йод. Цвет колбы получался как раз такой, как сейчас лампы с жёлтым цветом. Такое вот воспоминание из детства.
clarnet07
Re: задние фонари
Сообщение Младший менеджер » 03 апр 2017, 18:19
И лак, и особенно йод, от солнца обесцветятся.
Младший менеджер
Re: задние фонари
Сообщение Евгений Ш » 03 апр 2017, 19:35
Младший менеджер писал(а):йод, от солнца обесцветятся.
Йод и без солнца банально возгоняется.
Re: задние фонари
Сообщение ddr512 » 03 апр 2017, 19:45
Foenstein писал(а):хм, обошел все магазины. В продаже желтых ламп P21W нет.
Осрам с кодом для интернет магазинов - 7507ULT
https://market.yandex.ru/search?cvredirect=2&text=7507ult
В любой газелевский магазин зайдите, там этих оранжевых лампочек всегда есть.
В переднюю фару поворотник спрашивайте.
