а сигнальная лампа АКБ при включении зажигания должна загора
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 13:22
Никита Л
И соответственно при пуске мотора гаснуть...
Что то обратил внимание, лампа не загорается.
Re: а сигнальная лампа АКБ при включении зажигания должна за
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 14:02
Никита Л писал(а):И соответственно при пуске мотора гаснуть...
Должна.
Проводок тоненький беленький на генераторе смотрите.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 14:05
Никита Л
А перегореть могла? Или предохранитель какой смотреть?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 16:36
Serhio1
Никита Л писал(а):А перегореть могла? Или предохранитель какой смотреть?
Там не лампочка, а светодиод на приборке стоит. Поэтому вряд ли он неисправен скорее всего. Как правильно написали выше, смотрите белый провод от генератора и его цепи.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 19:47
Никита Л
В общем разобрался :)
Когда менял фильтр масляный разъем на генераторе мешал откручивать его. И чтобы не повредить чего я его сам и снял :)
