Текущее время: 13 окт 2026, 10:47
Где найти защитные колпачки на родные противотуманки
Сообщение Andrey Malygin » 28 апр 2006, 11:04
Так как противотуманками пользоваться собираюсь 1-2 раза в неделю - хочу поставить колпаки на них. Чтобы не пачкались, не лопались и не портились, когда не надо.
А где найти подходящие - не знаю.
Andrey Malygin
Сообщение ANTONeo » 28 апр 2006, 11:40
А такое существует вообще? :oops: :shock:
ANTONeo
Сообщение boris55 » 28 апр 2006, 12:07
ANTONeo писал(а):А такое существует вообще? :oops: :shock:
У кого нет ПТФ-стоят колпачки вместо них.
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 апр 2006, 12:09
boris55 писал(а):У кого нет ПТФ-стоят колпачки вместо них.
В том-то и дело, что "вместо". А надо - чтобы стояли вместе с ними
Сообщение Георгий Торпедоносец » 28 апр 2006, 12:36
Тоже думал об этом. В голову пришло только заняться творчеством. Варианты: вырезать из мячика, подходящего по цвету и размеру; вырезать из вантуса, подходящего по цвету и размеру;
подобрать элемент от детского конструктора из резины (круглые стаканчики, надевающиеся друг дружке на торец), подходящего по цвету и размеру.
Буду кумекать по месту, когда Логана получу. Как тока это крепить, чтоб на первом люке не вылетело?
Какие у Вас варианты?
Логановед
Сообщение ANTONeo » 28 апр 2006, 12:48
А разве не просто для них сделаны места в бампере. Т.е. как бы бампер цельный, но для установки ПТФ необходимо вырезать места для них. По моим наблюдениями именно углубления, а не колпачки. :roll:
ANTONeo
Сообщение санек » 28 апр 2006, 12:57
отливка бампера без ПТФ с глухими выемками. В Dialogys-е разрисовано как высверливать, вырезать, "аккуратно обработать напильником" и ставить ПТФ.
санек
Сообщение ANTONeo » 28 апр 2006, 13:02
Где-где написано??? :oops:
А там сказано как подключать?
Вообще это рельно сделать самому?
А то официалы за установку просят 200 и за сами просят 200 (итого 400 бакинских). :?
ANTONeo
Сообщение санек » 28 апр 2006, 13:07
ANTONeo писал(а):Где-где написано??? :oops:
подрулевой менять надо на версию с выключателем передних ПТФ
санек
Сообщение Olaf » 28 апр 2006, 13:24
Привет Други! А зачем вообще нужны эти колпачки на противотуманки, по-моему толька одна морока с ними будет, идти снимать их, потом одевать обратно, когда просто включил противотуманки когда нужно и выключил когда не нужно. Удачи всем на дорогах!
Olaf
Сообщение Путник » 28 апр 2006, 13:47
Я бы лично приспособил сетки- подобрать легче, крепить проще и функциональнее- снимать не надо перед включением и защита постоянная. Но я имхо считаю ПТФ вообще фичей ненужной- раз в году нужны, а мороки вышке крыши... Поэтому у меня их НЕТ!
Путник
Сообщение ANTONeo » 28 апр 2006, 14:00
Olaf писал(а):Привет Други! А зачем вообще нужны эти колпачки на противотуманки, по-моему толька одна морока с ними будет, идти снимать их, потом одевать обратно, когда просто включил противотуманки когда нужно и выключил когда не нужно. Удачи всем на дорогах!
Эти противотуманки на Логане имеют тенденцию в зимний период после длительной эксплуатации при соприкосновении с сугробом (например, при парковке) лопаться, из-за разности температур снега и стекла, с принеприятным звуком и последствиями для хозяина авто. Цены на них я прописал несколько выше. Вот такая арифметика.
Я так понимаю речь идет о прозрачной защите.
ANTONeo
Сообщение Andrey Malygin » 28 апр 2006, 14:14
А то!
Присмотритесь к проезжающим джипам - на некоторых есть кенгурятники с установленными на них фарами и противотуманками. Если хозяин не поскупился - то они закрыты колпаками, обычно с фирменными надписями, например Hella.
Вот такие и интересуют, особенно на зиму.
Andrey Malygin
Сообщение Dancer » 28 апр 2006, 14:17
Я раньше тоже думал, что противотуманки ни к чему. Но они мне достались в комплекте :D с Логаном. И окзалось, что с ними ездить гараздо приятнее если на улице темно и хорошая погода. При плохой погоде - запаришся их постоянно чистить. Хорошая погода, чаще бывает летом, а летом в Питере белые ночи и противотуманки вроде как совсем не нужны, а вто в Москве например ими удобно пользоваться как минимум пол года в году
Dancer
Сообщение Andrey Malygin » 28 апр 2006, 14:18
Георгий Торпедоносец писал(а):Буду кумекать по месту, когда Логана получу. Как тока это крепить, чтоб на первом люке не вылетело?
Вот и я заранее озаботился. Есть подозрение, что через продавцов Valeo можно попробовать поискать. Или какие-нибудь универсальны - но пока машины нет - подобрать под размер не могу.
Andrey Malygin
