Текущее время: 13 окт 2026, 15:00
При включении нагрузки появлятся посторонний звук
Сообщение 9892301 » 08 янв 2016, 17:02
Добрый день!
При включении нагрузки (дальний свет, обогрев заднего стекла, поворот руля на месте, включение печки на максимум)
при работающем двигателя слышен посторонний звук, по простому сказать что-то "стрекочит", раньше такого не наблюдал
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=O0TuWgQN6c4
Что это может быть?
9892301
Re: При включении нагрузки появлятся посторонний звук
Сообщение Евгений Ш » 08 янв 2016, 18:02
9892301 писал(а):поворот руля на месте,
В связи с тем, что это не имеет никакого отношения к
9892301 писал(а):дальний свет, обогрев заднего стекла, включение печки на максимум
, вероятно, где-то лёд намерз и при увеличении нагрузки появляется этот звук.
Сообщение 9892301 » 08 янв 2016, 20:02
Данный звук предполагаю появился после того как поменял 2 ролика 2 недели назад
Ролик натяжителя приводного ремня Pilenga PTP4754 (235р)
Ролик натяжителя ремня вспомогательных агрегатов в сборе Pilenga PTP4754K (1040р)
9892301
Сообщение Nick_2141 » 08 янв 2016, 22:41
Ну почему "не имеет отношения"?
И в том и в другом случае увеличивается нагрузка на ремень привода вспомогательных агрегатов (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера). :brainy
Следовательно там и надо копать. МИХО. :?
З.Ы. Для начала я бы проверил правильность установки ремня: viewtopic.php?p=375031#p375031
Сообщение 9892301 » 10 янв 2016, 20:30
Шкив генератора Renault оригинал 7701477689
http://www.logan-shop.ru/products/shkiv ... 701477689/
Розничная цена: 2800 руб.
Какой аналог качественныей можно установить вместо оригинала?
9892301
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2016, 20:38
9892301 писал(а):Какой аналог качественныей можно установить вместо оригинала?
http://www.logan-shop.ru/products/shkiv ... 1477689__/ :-D
Сообщение 9892301 » 11 янв 2016, 14:16
спасибо
Шкив генератора бывает с обгонной муфтой и демпферный
на Логанах 2007г.в. фаза1, какой стоит?
9892301
Сообщение Nick_2141 » 11 янв 2016, 15:03
9892301 писал(а):на Логанах 2007г.в. фаза1, какой стоит?
viewtopic.php?p=1225980#p1225980
Не плодите сообщения, пожалуйста. Иначе буду вынужден вынести еще одно предупреждение.
Спасибо.
Сообщение vmedic » 12 янв 2016, 22:08
Было что-то подобное, оказалось-корпус воздушного фильтра. Он болтами через резинки крепится, от температуры передние резинки усохлись и начало барабанить об двигатель, причем без нагрузки было тихо, а если кондей врубить или потребитель мощный- то начинался неприятный звук. Попробуй рукой корпус фильтра к мотору прижать- если пропадет звук значит оно. Решилось подкладкой двух шайб под болты передних креплений.
vmedic
