Страница 1 из 1
Электронный термостат
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 19:01
rabidsnail
Всем привет. Вот надоел мне мой карлсон и все его глюки то включится то нет.
Было решено однозначно что над ставить
электронный термостат
электронный термостат.
Кто сталкивался с подобными вещами ставили или пробовали.
Вот что то на подобие вот такого http://mysku.ru/blog/aliexpress/33350.html
За ранее всем спасибо.
Буду очень рад любой информации.
Re: Электронный термостат
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 19:32
ЦЦК
Это вычислительная часть. А где исполнительная? Что релюха будет включать? Поворотный кран? Они дОроги и капризны
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 20:02
А куда датчик засовывать?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 21:26
rabidsnail писал(а):Буду очень рад любой информации.
1) Обзор - хорош.
2) Прибор - не плох.
Вопросы:
1) Нафига он в машине?
2) Нафига он в логане?
3) Куда его ставить?
4) Если есть ответ на п.3 - то тогда как его ставить?
:acute
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 04:26
rabidsnail
Отвечаю по порядку.
1. В машине он для контроля температуры ОЖ, для включения и выключения вентилятора и главное это не палками температуру смотреть а в реальных цифрах.
2. Нафига он в логане? читать п.1
3. Ставить его в разрыв патрубка на выходе с движка или вообще через тройник в родное отверстие в двигателе.
Палкометр у меня показывает что попало это факт (то 2 то 4 то 6 палок при любом раскладе, езде или стоянке).
Карлсон сейчас вообще включаю исключительно с кнопки сразу как поехал.
Реле управления уже встроено в плату, но можно более мощное поставить отдельно.
Цена вопроса данного девайса от 700 до 1500 рублей в зависимости от комплектухи.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 10:38
rabidsnail писал(а):Было решено однозначно что над ставить
Ну, тогда ждем отчет об установке. С фото. :compliment
rabidsnail писал(а):Палкометр у меня показывает что попало это факт (то 2 то 4 то 6 палок при любом раскладе, езде или стоянке).
А может датчик температуры все-же поменять? :roll: Это не так дорого и не трудозатратно... 8)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 19:22
rabidsnail
Ну сначала вот пытаюсь собрать максимум информации про "за и против".
собственно говоря его так или иначе придется менять.
Ну думается мне что лишний контроль температуры никогда не будет лишним особенно когда у меня жена за рулем, ей думаю втройне будет полезно читать цифирки а не палочки которые она в упор не видит.
Вот кстати пожалуйста два часа езды в вдруг на тебе
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 20:04
igor73
rabidsnail
Да с таким пробегом этот датчик надо было давно сменить!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 20:38
rabidsnail
А Этот датчик вообщето стоит на новом движке который шел вместе с ним, я поставил двигатель в том году у него пробега всего 50 тыков было + 10-12 уже я наездил. а на компе счетчик пробега не сбрасывается. Вот как о так
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 16:36
Фокс
А смысл установки такого термостата? Все равно карлсон будет работать так же, как и без этого девайса. Вся причина у вас именно в плохом контакте либо в приборке на разъеме, либо в самой проводке это цепи.
