Текущее время: 13 окт 2026, 14:59
Замена щеток в генераторе
Сообщение Python » 03 июл 2015, 15:44
Доброго времени суток, форумчане! Начались у меня тут проблемы: начала моргать лампочка заряда аккума на приборке. ТО моргает, то горит постоянно. Проездил я дня 3 так. Потом пощупали мультиметром, который показал, что с генератора вообще не идёт заряд (хороший у меня аккум, а? Или не? :)) ). Стали грещить на щётки в регуляторе напряжения. Сняли генератор, вытащили с него регулятор и действительно, одна из щеток стёрлась очень сильно. Ладно, поставили новый регулятор напряжения с новыми щетками на нём, собрали гену назад, поставили обратно на машину. Заряд с него пошёл, но да не совсем: на холостом ходу показывает такой же вольтаж как и на отключенном двигателе (12,5 где-то), а когда газуешь - подскакивает где-то в район 14-14,5. При всём при этом лампочка заряда аккума теперь горит всегда.
Вопрос вот в чем: Где мы могли накосячить или что-то забыть? Куда копать посоветуете, форумчане?
Каюсь, забыли прозвонить диодный мост, может там диод какой в обе стороны начал пропускать?
Машина - Логан 1.4, первой фазы, без АБС, 2006 год.
З Ы Кстати регулятор со щетками походу родной был: МАДЕ ИН ГеБэ
165 тык машинка уже прошла.
Python
Re: Замена щеток в генераторе
Сообщение Nick_2141 » 03 июл 2015, 16:38
Python писал(а): Где мы могли накосячить или что-то забыть? Куда копать посоветуете, форумчане?
Сюда: viewtopic.php?p=1179911#p1179911
Или сюда: viewtopic.php?p=733842#p733842
Или сюда: viewtopic.php?p=888207#p888207
Сообщение Python » 03 июл 2015, 17:41
Дело в том, что у меня эта лампа не гаснет вообще. Газуй - не газуй, горит и всё. Гаснет только если этот тонкий проводок из регулятора вытащить. Темки пока изучаю
Python
Сообщение Python » 03 июл 2015, 17:59
_AlexSander_ писал(а):смотрим схему:
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... tarei.html
от генератора идёт 2 провода - один на стартер (читаем аккум) (+), второй на приборку (-). идут они с интегрального реле-регулятора.получается, что пока от генератора "-", то светодиод будет гореть и показывать низкий заряд, но этим же током создавать стартовое возбуждение обмотки генератора через резистор,шунтирующий светодиод. после завода на клемме к приборке появится "+" и , соответственно, лампа погаснет.
т.е. в принципе приборка нужна для "стартового" запуска генератора. но ,если покопаться, то обмотка начинает возбуждаться на больших оборотах, и заряд аккума будет.
соответственно,если после старта газануть, то заряд будет.
где-то так.
т.е. возможно Андрей подгазовывал при запуске, а может и нет. но три дня он реально ездил без последствий.
А вот это интересно, стоит проверить. В тексте подчеркнул.
Python
Сообщение nikitos_ » 05 июл 2015, 15:52
С приборной панели идет провод на генератор для возбуждения, чтоб была зарядка
nikitos_
