Текущее время: 13 окт 2026, 17:22
мигает на спидометре значек стояночного тормоза
Сообщение Александр1975 » 31 мар 2014, 23:05
Приветствую Всех участников форума! Друзья подскажите что это может быть что во время движения мигает на спидометре значек стояночного тормоза,особенно часто во время трогания автомобиля и при небольшой скорости! что это может быть? передние тормозные колодки новые пробег 55 тыщ
Александр1975
Re: мигает на спидометре значек стояночного тормоза
Сообщение Nick_2141 » 31 мар 2014, 23:33
Александр1975 писал(а):Друзья подскажите что это может быть что во время движения мигает на спидометре значек стояночного тормоза,особенно часто во время трогания автомобиля и при небольшой скорости! что это может быть?
Две возможных причины:
1) Уровень тормозной жидкости упал.
2) Где-то замыкает провод на концевик ручника.
Сообщение Александр1975 » 01 апр 2014, 09:30
Александр1975 писал(а):1) Уровень тормозной жидкости упал.
Спасибо! с первым понятно сегодня проверим если нужно по необходимости дольем! а вот с вторым что делать где смотреть этот провод замыкает там или нет и что там нужно поменять?
Александр1975
Сообщение tyagin » 01 апр 2014, 10:28
Вот совсем недавно и меня подобная вешь посетила. Грешил на концевик стояночного тормоза. Вскрыл, пшикнули в Политлексе какой-то смазкой, вроде помогло. Ан нет по дороге домой опять стала моргать лампа. Причем уровень тормозной "вроде" был в норме. Оказалось машина стояла слегка неровно и это только казалось. Купил, долил. Прошло не более месяца и вновь заморгала. Снова долил сколько-то милилитров (20-30 не более). Но сомнения закрались. Вернулся к ребятам из Политлекс. Подняли на подъёмнике и не снимая колёс обнаружили "течь" скорее сочение в заднем левом тормозном цилиндре. Манжета отработала свой ресурс видимо. В итоге замена колодок, манжеты.
Так было в моём случае. Советую присмотреться к дискам колес с внутренней стороны после стоянки в сухие дни. Если будут очевидные следы подтёков - в сервис однозначно. Тормозуха хорошо разъедает клей на тормозных колодках. Как бы чего не вышло.
tyagin
Сообщение Александр1975 » 01 апр 2014, 11:55
tyagin писал(а):Вот совсем недавно и меня подобная вешь посетила. Грешил на концевик стояночного тормоза. Вскрыл, пшикнули в Политлексе какой-то смазкой, вроде помогло. Ан нет по дороге домой опять стала моргать лампа. Причем уровень тормозной "вроде" был в норме. Оказалось машина стояла слегка неровно и это только казалось. Купил, долил. Прошло не более месяца и вновь заморгала. Снова долил сколько-то милилитров (20-30 не более). Но сомнения закрались. Вернулся к ребятам из Политлекс. Подняли на подъёмнике и не снимая колёс обнаружили "течь" скорее сочение в заднем левом тормозном цилиндре. Манжета отработала свой ресурс видимо. В итоге замена колодок, манжеты.
Спасибо за информацию! Обязательно приму к сведению,может и у меня что то похожее! сначала пойдем по легкому пути попробую долить жидкости а потом как представиться возможность обязательно посмотрю на диски не сочится ли где жидкость
Александр1975
Сообщение Александр1975 » 01 апр 2014, 11:57
еще вопросик может немного не в тему ,а какую томозуху покупать для Логана?
Александр1975
Сообщение Nick_2141 » 01 апр 2014, 12:09
Александр1975 писал(а):еще вопросик может немного не в тему ,а какую томозуху покупать для Логана?
Хорошую. 8)
Типа Elf DOT-4. Или аналогичную. viewtopic.php?f=23&t=8530
Сообщение ЦЦК » 01 апр 2014, 16:24
Александр1975 писал(а):...мигает на спидометре значек стояночного тормоза...
В суффиксах существительных после шипящих под ударением пишется "о".
Значок. Девчонки. Кружок.
ЦЦК
Сообщение Ded54 » 01 апр 2014, 18:02
Хм... А у меня энтот значок постоянно мигает (когда на ручник ставишь), а ещё и по-пискивает... :o :wink:
Сообщение YURGER » 01 апр 2014, 18:13
И в суффиксах прилагательных тоже.
YURGER
Сообщение Евгений Ш » 01 апр 2014, 18:26
Однако, 1 апреля уже к конц подходит :-D :-D :-D
Сообщение Ded54 » 01 апр 2014, 18:45
А у меня и 31-го так было и 2-го так будет
Вот уже лет 5 так ... :brainy
Сообщение САШИК » 02 апр 2014, 00:43
Ребята то там теперь другие трудятся!!!
И тем не менее, манжету то врядли меняли, уж скорее цилиндр.
САШИК
Сообщение Loganovi4 » 09 окт 2014, 21:30
Тоже сталкивался с подобным явлением в 2013 году. В феврале утеплил за бампером радиатор куском войлока, т.к. живу на севере Красноярского края, там же и эксплуатирую свою белую девочку Реношку. Поставив всё на место, заметил что индикатор стояночного тормоза либо горит, либо периодически моргает. Летом заехал к знакомому на замену пыльников ШРУС и шаровых, попутно попросил глянуть что за нехорошая вещь твориться (сам грешил на то, что мог задеть какой либо провод. Всё таки под машиной лежал на снегу, мог и задеть чего). Проверив, он сказал тормозуха. Сгонял в магазин купил у знакомых (держат свой магазин) DOT-4 русского происхождения за 150 рубчиков за пузырь тормозухи, совместима с другими тормозухами. Долил. Индикатор моргать сразу перестал. Но тормозуха русского происхождения прошлой зимой меня не удовлетворила.
Nick_2141 писал(а):Типа Elf DOT-4. Или аналогичную. viewtopic.php?f=23&t=8530
Вот за тормозуху ELF спасибо. Не знал что ELF и тормозуху производит. После отпуска деньгами разживусь - поменяю на ELFийскую.
Loganovi4
Откуда: Норильск. В 2015г. Краснодарский край, п.Лазаревское
Сообщение Mavrik » 10 окт 2014, 08:41
Loganovi4 писал(а):Но тормозуха русского происхождения прошлой зимой меня не удовлетворила.
В чем это выразилось? :roll:
