Дверные концевики
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 14:51
keratus
Добрый день всем! Есть проблема следующего рода - не работают концевики дверей (с покупки авто). Т.е. салонный плафон не загорается, когда двери открыты. Как можно задиагностировать- где и в чем проблема? Заранее спасибо!
Re: Дверные концевики
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 14:59
keratus писал(а):не работают концевики дверей
Ни один не работает?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 15:24
keratus
Нет, ни один ( задних нет вообще)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 15:32
keratus писал(а):Нет, ни один ( задних нет вообще)
Тогда вряд ли виноваты концевики - надо бы проверить разъем у средней стойки - через него идут провода всех концевиков
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 09:09
sum41000
Здравствуйте, недавно приобрел Логан 1.6 2008 года так вот меня тоже заинтересовал этот вопрос. При открытии багажника(если плафон салона в среднем положении)загорается лампа в салоне, но в то же время при открытии дверей ничего не загорается... Подскажите в чем может быть причина. Сначала хочу проверить блок предохранителей...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 13:25
sum41000 писал(а):Подскажите в чем может быть причина
При открытии водительской двери тоже не загорается?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 13:34
Вы полагаете, что дело может быть в отсутствии концевиков в пассажирских дверях?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 13:48
Да. Комплектация-то не указана.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 13:50
Евгений Ш писал(а): Комплектация-то не указана.
По крайней мере НЕ аутентик. А значит, хотя бы в передней пассажирской концевик должен быть, если я правильно помню...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 14:04
Установщики сигналки иногда отключают концевик багажника. Посмотрите концевик - не снят ли там разъём.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 14:06
Так от концевика багажника то плафон у него горит. От концевиков дверей не горит.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 14:12
А тут не сказано...
sum41000 писал(а):При открытии багажника(если плафон салона в среднем положении)загорается лампа в салоне
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 14:15
Ded54 писал(а):А тут не сказано...
ЮМ, что то я не пойму. что ты сказать хочешь... :oops:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 14:31
Белый разъём R2 у средней левой стойки, как говорил НачПО. От влаги закисли контакты или оборвались провода.
keratus забыл в теме доложиться, что я ему его траблу исправил 8)
sum41000, контакты разъёма внутри проверьте гнилость... подчистите их... и подёргайте проводочек розовенького цвета... со стороны переда машины - третий от дальней нижней части разъёма:
И ответный тоже подёргайте - на задней части разъёма:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 14:35
Я так понял, что у него при открытии багажника свет в салоне и в багажнике НЕ загорается... :brainy
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 14:39
Ded54 писал(а):Я так понял, что у него при открытии багажника свет в салоне и в багажнике НЕ загорается...
Читайте внимательнее, дедушка =)
sum41000 писал(а):При открытии багажника (если плафон салона в среднем положении) загорается лампа в салоне, но в то же время при открытии дверей ничего не загорается
У keratrus симптомы были те же самые в точности. Дело у него оказалось в подгнившем внутри разъёме R2 и отвалившемся от него розовом проводе.
sum41000 писал(а):Здравствуйте, недавно приобрел Логан 1.6 2008 года
Вероятнее всего, разъём. 6 лет, однако... у меня 2009 года машина... в 2011 разъём наполовину сгнил, исправили в с/ц по гарантии.
Тогда я был ещё молодой и глупый, эту тему не читал и не знал, что снег над водительской дверью тщательнЕе сметать надобно :oops:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 21:09
Печалька. Потерялась резинка прикрывающая концевик задней двери, соответственно туда попадает водно-соляной раствор и концевик глючит... соответственно глючит сигналку т.к. она считает что дверь переодически открывается.... :cry: вот такая оч ответственная резинка. Есть у кого мысли чем прикрыть хоть временно, пока концевик не куплю, маловероятно что они продаются отдельно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 21:30
dimid писал(а):Есть у кого мысли чем прикрыть хоть временно, пока концевик не куплю, маловероятно что они продаются отдельно.
Отключи его.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 21:32
dimid писал(а): пока концевик не куплю, маловероятно что они продаются отдельно.
Заезжайте к нам, на складе лежат 3 или 4 концевика по 300 руб за штуку ;)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 22:03
Зфгд_ШШ писал(а):Заезжайте к нам
ОК!!!! заодно может подушки глянем :clap только когда... вот в чем вопрос... может в субботу с утречка 18.01.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 10:38
sum41000
Если кого то ввел в заблуждение, когда открываю багажник горит свет в салоне и багажнике, просто при открытии любых из дверей этого не происходит. Спасибо за инструкцию с фото посмотрю на днях, сейчас просто аккумулятор сел, заряжу- обязательно проверю. А на счет концевиков я раньше банально не знал где они находятся, щас нашел на форуме их расположение, проверю их наличие, но думаю они должны быть, Логан 2008 года комплектацию не знаю, знаю что две подушки и ABS и движок 1.6. Купил месяц назад с пробегом 73к.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 17:07
Зфгд_ШШ писал(а):Заезжайте к нам, на складе лежат 3 или 4 концевика по 300 руб за штуку ;)
Или сюда смотайтесь, если хотите подешевле:
Оригинал: 190р.
Неоригинал: 150р.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 17:57
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 12:52
Эм-м-м...
keratrus доложил, что теперь у него при открытой двери и открытом багажнике свет в багажнике горит, но при закрытии двери - свет в багажнике гаснет :roll:
При открытии багажника свет в салонном плафне загорается (как и обычно).
Неделю назад работало всё нормально - багажный плафон горел и при закрытой двери.
Это ещё один гнилой контакт в разъеме R2? Или где собака порылась? Чот я пока сам не догоняю. Как могут быть завязаны концевики дверей со светом багажника?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 13:01
4e6yPaToP писал(а):Где рыть?
ИМХО - подключение сигнализации... :roll:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 13:11
4e6yPaToP писал(а):Как могут быть завязаны концевики дверей со светом багажника?
Концевики задних дверей штатно работают вместе с концевиком багажника.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 21:40
олег 999999
Никто не подскажет. может не в тему. При открывании дверей всегда включался сигнал. Сейчас в отличие от других. Зуммер включается но всего на 10 секунд. Что делать и куда смотреть. Концевики или про разъем о котором писали??Хочу сделать как и до этого было
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 22:24
олег 999999
Зуммер работает 10 секунд. Виноваты ли в этом концевики или разъем под полом
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 01:44
Алесор
Сигнал включается только если открывать двери при заглушенном двигателе, и включенных габаритах. Как напоминание что бы включили, и не посадили АБ. Точно не засекал но примерно секунд 10 и звучит. Так что вроде у Вас все исправно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 05:01
iamsergei
Все правильно.
