Текущее время: 15 окт 2026, 03:56 Тлеет лампа салона при закрытых дверяхМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Тлеет лампа салона при закрытых дверяхЗаменил лампы салона и багажника на светодиодные, теперь один диод в лампе салона тлеет в полнакала при закрытых дверях. Никто не сталкивался с подобным?
Re: Тлеет лампа салона при закрытых дверях
Есть такое дело.
Как боролись? Или забили?
Именно. За пять лет оного эффекта, негативных последствий не замечено.
Re: Тлеет лампа салона при закрытых дверяхА это у вас не это:
viewtopic.php?f=25&t=8862
Пишу возможно поздно, но может прочитаете. Сам тоже поставил светодиодный свет и при выключении он остаётся в тлеющем режиме. Решил проблему довольно легко, методом анализа. Поскольку на светильник приходит питание с блока комфорта для плавного затемнения, скорее там стоит транзистор управления питанием данного освещения. Ранее стояли лампочки накаливания, по сути низкоомная активная нагрузка. Светодиод имеет очень большое в сравнении сопротивление и транзистор не может полностью закрыться при выключении(своеобразный "обрыв" цепи). Нужно просто уменьшить это сопротивление. В моём варианте поставил резистор МЛТ 0,5Вт номиналом 5 Ком параллельно контактам светодиода. Если у Вас всё равно будет чуть тлеть, убавьте номинал до 2,7 Ком. У меня с 5 Ком полностью затухает за 3-4 сек. Но, я поставил также параллельно светодиоду ещё электролитический конденсатор 4700мкф х 25В. Теперь свет гаснет очень плавно и затухает полностью. Без конденсатора гас ступенчато, что раздражало. В таком режиме плавно может гаснуть только лампа накаливания за счёт своей инерции остывания нити накала. Справка, у меня в салонном светильнике стоят 3 лампы-блочка по 4 светодиода и в багажнике таких же 2 блочка. При меньшем количестве светодиодов можно применить конденсатор меньшей ёмкости иначе будет дольше затухать по времени. Удачи!
Re: Тлеет лампа салона при закрытых дверяхКто нибудь воспользовался советом? Напишите результат, может у меня одного проблема ушла...
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
