Текущее время: 15 окт 2026, 15:25
Диодная лампа H4 для ближнего света. Подойдет?
Сообщение Xristianin » 28 май 2013, 18:34
привет всем
у меня стабильно уже на протяжении 4х лет владения моим Рено Логан перегорает ближний свет каждые 4-6 месяцев. В Рено-сервисе сказали, что "это нормально" - типа с электрикой все в порядке, нечего даже проверять..
подумал, что может быть использовать для ближнего огня такие - светодиодные лампы? может быть они будут долговечнее?
по поиску не удалось найти , где обсуждают именно эту тему - увидел, что светодиодные можно использовать только некоторые огни - значит нельзя использовать светодиодные ближний и дальний свет как показана лампа выше на фото? почему?
заранее спасибо за ответы!
Xristianin
Re: Диодная лампа H4 для ближнего света. Подойдет?
Сообщение Евгений Ш » 28 май 2013, 18:43
Xristianin писал(а): может быть они будут долговечнее?
Будут. Но светить, как ближний (и дальний) они никогда не будут.
Xristianin писал(а): почему?
Если коротко - отражатели фар рассчитаны на свет, исходящий из "точки". Светодиодными и встречных ослепите, и сами ничего не увидите. Рекомендую - ставьте ДХО. По нашим ночам всё лето сможете только с ними кататься.
Сообщение Шико » 28 май 2013, 18:49
Евгений Ш писал(а):отражатели фар рассчитаны на свет, исходящий из "точки".
если это как-то поможет, то плюс сто примерно тыщ.
Сообщение ded55 » 28 май 2013, 18:58
Когда нибудь будут и для ближнего и даже для дальнего. Уж теперь не найду, но когда как-то чинил фонарик для велосипедиста на светодиоде Р7, и лазил по интернету по этому поводу, оказывается есть настолько яркие светодиодные лампы для киносъёмки и для подводной съёмки, что диву даёшься. Но и цена у них почти как у Логана! Надеюсь, китайцы удешевят.
ded55
Сообщение Нодельман Лев » 28 май 2013, 19:01
Xristianin
Xristianin писал(а):у меня стабильно уже на протяжении 4х лет владения моим Рено Логан перегорает ближний свет каждые 4-6 месяцев. В Рено-сервисе сказали, что "это нормально" - типа с электрикой все в порядке, нечего даже проверять..
Проверить заряд АКБ. У моего брата "Сандерик" - за два года перегорали лампы раз за сезон железно! У меня на Логане штатные за 6 лет ни одной не перегорело (светом пользуюсь постоянно, за зарядом АКБ слежу). Причина перегорания ламп в Сандерике была как раз из-за низкого заряда АКБ. На холостом ходу при разряженной АКБ получается более "рванный" источник питания для ламп. В итоге они перегорают раньше срока. Прошлой осенью АКБ "Сандерика" зарядил полностью. За сезон лампочки не перегорали ни разу.
Евгений Ш писал(а):Если коротко - отражатели фар рассчитаны на свет, исходящий из "точки".
+1
За светодиодами будущее, но конкретно это пример на фото - колхоз ИМХО.
Нодельман Лев
Сообщение Олег М. » 28 май 2013, 19:02
ded55 писал(а):Когда нибудь будут
Для настоящих ДХО уже есть весьма даже яркие.
Сообщение Нодельман Лев » 28 май 2013, 19:07
omix08
Я по светодиодам давече по работе общался (надо было сделать подсветку для фасадных часов)
Есть очень яркие светодиодные прожекторы с линзами (но не для автомобилльного применения), именно элементная база, а не готовое изделие. Размеры сравнимы с лампой Н-4, делают китайцы, стоит 50 долларов. Светит заметно ярче ксенона, но главная проблема - требуется дополнительный серьёзный теплоотвод и отдельный стабилизированный блок питания. У лампы Н-4 две нити для ближнего и дальнего света, расположены в разных фокусах в отражателе фары отсюда и ближний и дальний свет получается. А пукалка на фотке у топикстартера - баловство.
Нодельман Лев
Сообщение Elby » 28 май 2013, 21:09
Xristianin писал(а):подумал, что может быть использовать для ближнего огня такие - светодиодные лампы? может быть они будут долговечнее?
Ну, собс-но, Вам уже всё написали...
Я вам тогда покажу... :compliment Смотрите!
http://www.youtube.com/watch?v=7UIjj7vx1IQ
и - "до кучи"
http://www.youtube.com/watch?v=7a_Ks1WDJ1k
Elby
Сообщение Xristianin » 29 май 2013, 12:48
спасибо всем за ответы и объяснения.. буду знать! :)
Нодельман Лев писал(а):Xristianin
+1
а как проверить заряд АКБ? и какие показатели там должны быть, чтобы не грешить на него? и как его зарядить? это нужно купить зарядку для АКБ в магазине? я видел такие - думал "купить или не надо" - с аккум-ром за 4 года никаких нареканий..
Xristianin
Сообщение Евгений Ш » 29 май 2013, 12:55
Xristianin писал(а):"купить или не надо"
Существует специальная тема. ИМХО - не надо. А лампы чаще перегорают те, которые с повышенной светоотдачей (или палёные). Тут уж или срок службы ламп, или светоотдача, надо самому выбирать. Насчёт ДХО - Логану больше года, лампы БС ещё не перегорели. + к тому и бензин экономится :-D :-D :-D
Сообщение Нодельман Лев » 29 май 2013, 12:57
Xristianin писал(а):а как проверить заряд АКБ? и какие показатели там должны быть, чтобы не грешить на него? и как его зарядить? это нужно купить зарядку для АКБ в магазине? я видел такие - думал "купить или не надо" - с аккум-ром за 4 года никаких нареканий..
Проверить вольтметром (взять мультиметр и замерить напряжение на клеммах). При не заведённом двигателе, включаете фары, мерите на клеммах, должно быть 12,6 В. Дальше пускаете двигатель, и замеряете на КЛЕММАХ аккумулятора ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.
Оно должно быть от 13.9 до 14.2 вольт. 4 года - большой срок для АКБ, я бы задумался о замене на новый. Про зарядное устройство для АКБ и способах зарядки и тестирования - есть отдельная тема на форуме :wink: .
Нодельман Лев
Сообщение Евгений Ш » 29 май 2013, 13:00
Xristianin
Не вздумайте делать так
Нодельман Лев писал(а):При не заведённом двигателе, включаете фары, мерите на клеммах, должно быть 12,6 В
12,6 у Вас вряд ли получится, потом спать спокойно не сможете.
Сообщение Нодельман Лев » 29 май 2013, 13:06
Если не ошибаюсь, то на новой АКБ без нагрузки напряжение 13,5 В
12,6В вполне может получится ИМХО. Фары = имитация нагрузочной вилки.
Нодельман Лев
Сообщение 3dmax » 29 май 2013, 13:25
Нодельман Лев писал(а):Если не ошибаюсь, то на новой АКБ без нагрузки напряжение 13,5 В
Ошибаетесь.
12.7 вольта.
Сообщение Нодельман Лев » 29 май 2013, 14:48
3dmax писал(а):Ошибаетесь.
12.7 вольта.
склероз, спасибо. Спутал с зарядкой. Извиняюсь.
Ну по-любому связь с перегоранием ламп в фарах и низкой заряженностью АКБ есть!
Нодельман Лев
