Текущее время: 12 окт 2026, 20:31
Стекло не поднимается
Сообщение tolsty » 13 дек 2012, 17:40
Помогите, люди добрые, с задачкой.
Сегодня понадобилось открыть немного заднее окошко. На кнопочку нажал - открылось (много), решил приподнять - нет эффекта. Подумал залипло, нажал еще раз на открытие - открылось, закрыть - опять нет эффекта. Помогал руками - бесполезно, стеклоподъемник даже не дергается. Результат: приоткрытое окно. Мысль электрика - поменять кнопки СП местами. НО. После вскрытия оказалось: проводов на кнопках многовато, а сами кнопки поменять не получится, т.к. форма пластика на кнопка разная. Попрозванивал кнопки - звонятся вроде одинаково и во всех положениях. вопрос: куда теперь лезть?
ЗЫ. СП родные, доводчиков нет. Сигналки тож нет.
tolsty
Re: Стекло не поднимается
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 дек 2012, 17:49
tolsty писал(а):вопрос: куда теперь лезть?
Подается ли питание на стелкоподъемник в момент нажатия кнопки? Вверх-вниз это ведь переполюсовка мотора ЭСП, так и искать.
Сообщение tolsty » 13 дек 2012, 17:55
т.е. "смотреть" на самом СП?
tolsty
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 дек 2012, 17:59
tolsty писал(а):т.е. "смотреть" на самом СП?
Где происходит переполюсовка? В кнопке или на реле, которым она управляет? ясно ведь, что кнопка слаботочная, а цепь питания ЭСП - силовая. В общем, для начала разобраться со схемой.
Сообщение tolsty » 13 дек 2012, 18:04
Спасибо, Зфгд_ШШ, за верное замечание. Буду искать схему. Одно плохо: сейчас надо на работу, на улице -20 и машина во дворе :?
tolsty
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 дек 2012, 18:08
tolsty писал(а):Одно плохо: сейчас надо на работу, на улице -20 и машина во дворе :?
Вставьте фанерку, напишите на ней "стекло", вставьте в проем ;) А по поводу -20 вряд ли стоит беспокоится - даже со стеклом в машине будет температура такая же, как на улице.
Сообщение САШИК » 13 дек 2012, 22:44
tolsty
Схему на задние стеклоподъёмники не видел, но для аналогии можно глянуть тут -
http://madyar.net/car/el_sheme/elscheme_logan.htm
правда там ещё с импульсной кнопкой водительского стекла, а таких уже давненько не ставят. Но сути дела не меняет, реле там ни каких нет...опять экономия. Так что, контрольку в руки и вперёд.
САШИК
Сообщение Foenstein » 14 дек 2012, 00:00
схему здесь на форуме скачал, вроде в копилке было, точно не помню...
схема 130- переключатель стеклоподъемника задней правой двери
схема 131- переключатель стеклоподъемника задней левой двери
мотор стеклоподъемника задней левой двери 202 управляется напрямую с кнопки 131
На 3-ем контакте кнопки должно быть постоянно +12В c предохранителя F13 30А (он общий на два задних стеклоподъемника)
На 2-ом контакте масса
контакты 1,5
выходы на мотор
контакт 4
подсветка кнопки +12В с предохранителя F18 10А (на этом предохранителе еще куча всего понавешана)
Скорее все подгорел контакт кнопки, проверить можно так:
в первом положении кнопки замкнуты контакты 1-3 5-2
в втором замкнуты 1-5
в третьем замкнуты 1-2 5-3
аналогично задняя правая дверь
на фото видно , что на кнопке 2 ряда по 5 выводов, стало быть второй ряд соединен параллельно для коммутации со второй кнопкой
Если не уверены в своих силах, этого никогда не делайте :) :
Если в одном направлении кнопка работает , можно поменять 1-ый и 5-ый провод местами для аварийного закрытия или напрямую подать 12в на мотор.
А вообще, надо менять кнопку , можно и схему сделать, если есть желание повозиться :) называется H-Bridge
Сообщение tolsty » 14 дек 2012, 11:23
Очень неприятно то, что данная неисправность самоустранилась после возвращения блока кнопок на свое место. Так что если не повторится, то "до весны".. Всем спасибо за помощь. :compliment
tolsty
Сообщение Foenstein » 14 дек 2012, 11:55
tolsty писал(а):Очень неприятно то, что данная неисправность самоустранилась после возвращения блока кнопок на свое место. Так что если не повторится, то "до весны".. Всем спасибо за помощь. :compliment
Можете уже подыскивать новую кнопку, чтобы потом просто знать где купить. Потому что если бы был обрыв какого-то провода, стекло бы не двигалось в обе стороны. А может какая-то соринка попала под лепестки контакта кнопки и оно выпало. Если повторится, пробуйте вытащить кнопку, постукивать по ней, потряхивать и одновременно нажимать много раз...
А вы носили кнопку в теплое помещение? тогда может влага попала внутрь кнопки, а потом она просто оттаяла
У меня такая же ерунда была с кнопкой вкл. кондиционера. Сначала не хотела срабатывать, после разборки панели почему-то заработала.
Сообщение Reno777 » 12 ноя 2021, 22:55
У Левого ЭСП вверх при подъеме закусывать начало сильнее, даже заклинило. Влево-вправо стекло двигал и оно тогда расшевелилось, люфт у стекла влево-вправо вот и клинит. Вниз ход нормальный.
Пока проблему не изучал, если кто вкурсе что делать, то за советы спасибо!
Сообщение Reno777 » 12 ноя 2021, 23:03
Всегда оно туго ходило, а тут по первому холодку закусило. Еще и дворники в этот день задубели)
Смазать резинку да для начала?
Сообщение Reno777 » 12 ноя 2021, 23:08
логан 1 перекос стекла в электростеклоподъемниках тут примерно проблема описывается, https://www.drive2.ru/l/10426557/
пока не понял что там выпрямлять
Сообщение Reno777 » 12 ноя 2021, 23:12
Вроде эту салазку в сторону капота двинуть надо. Вроде как раз стекло оживает и ускоряется при ручном сдвиге направо.
Сообщение Foenstein » 12 ноя 2021, 23:13
Reno777 писал(а):по первому холодку закусило. Еще и дворники в этот день задубели)
смазывать не надо. Как машина оттает, стекло будет ходить
