Страница 1 из 2
Дополнительный свет на Logan
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 18:00
trek44
Добрый день,
Появилась у меня такая фара. Хочу приделать её на дугу багажника и ездить по лесам, полям и прочим темным и безлюдным местам. :) Будет ставиться периодически и на короткое время.
Знатоки электрики подскажите, пожалуйста, как лучше запитать её ? Вольт она потребляет 12, мощность 100 Ватт.
Можно ли запитать её напрямую от аккумулятора зажимами типа "крокодил", вставив в цепь предохранитель 15 А ? Или это не совсем хорошо для системы и надо искать другие варианты ?
Заранее спасибо.
Re: Дополнительный свет на Logan
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 18:43
trek44 писал(а): Вольт она потребляет 12, мощность 100 Ватт.
Да запитывайте Вы её откуда хотите.
trek44 писал(а):Можно ли запитать её напрямую от аккумулятора зажимами типа "крокодил", вставив в цепь предохранитель 15 А ? Или это не совсем хорошо для системы
Системе всё равно, главное,чтобы Вам было удобно. Ну, и ГАИшников чтобы не раздражала. 100 Вт - это 10Ампер максимум.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 20:11
Да никогда в жизни эти светодиодики 100 Ватт не сожрут. Как и света на дороге не добавят.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 20:16
PSP
Внутри светодиоды??? Слабо верится в 100 ватт. Можно ссылочку на ттх?? При такой мощности там должен стоять офигенный радиатор. Эту мощность надо как-то рассеивать.
Ну и стоить такая штука будет под 200 баков за пару.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 20:59
Aprelsky
Мне больше вот такой фонарь нравится
Более полная информация здесь: http://www.wesem-light.ru/index.php?productID=135
Тоже подумывал на багажные дуги прикрепить, слева и с права от бокса.. слегка развернув в стороны...
... основное время в движении ночью и при крутом повороте бывает не видно даже бордюра у колеса... да, и на стоянках можно подсветить....
или при небольшом ремонте всё видно кругом авто... :D
... и ещё, я видел на Митинском рынке Москвы светодиодные фонарь, светит как мощный прожектор, цену не спрашивал, наверно не дешево... светодиодные всегда дороже... :shock:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 21:03
Aprelsky писал(а):Мне больше вот такой фонарь нравится...
Тоже подумывал...
А как ГАИшники к этому отнесутся - подумывали?.. :wink:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 21:06
Aprelsky
Подумывал... поэтому пока и не купил... а что, заругают? :cop
... даже если не будут включены, а просто закреплены на дугах?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 21:11
Ага, для красоты... А может у 3Д попросить с паровоза - по-красивше будет... :mrgreen:
Дык, в "Правилах" же опИсано...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 21:20
Aprelsky
Ну, вот поискал в правилах ПДД написано:
19.6. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств.
В населенных пунктах пользоваться такими фарами могут только водители транспортных средств, оборудованных в установленном порядке проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуковыми сигналами, при выполнении неотложного служебного задания.
.. наверно все же можно поставить? :brainy ... Пусть на крыше стоят, всё-равно мне они нужны только не в населённом пункте, тобишь, на трассе и на стоянках...
... например пикничек в темное время... :D :girl_brain :laugh
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 21:30
Aprelsky писал(а):.. наверно все же можно поставить? ..
Думаю что нет.
Приложение N 5
к техническому регламенту
о безопасности колесных
1.3.3. Допускается наличие фары-прожектора или прожектора-искателя, если они предусмотрены конструкцией транспортного средства.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 21:37
Aprelsky
... ну тогда выход такой:
Дополнительный свет типа прожектор или иной, который используется на стоянках для освещения около автомобильного пространства - сделать на прищепке ( такие большие, бывают для вентиляторов или переносных настольных ламп)... когда надо - повесил, прищелкнул и светит :game
... только тогда лучше на светодиодах - экономнее!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 21:40
Во-во, и я про тоже...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 10:45
trek44
ТТХ по ссылке, в длину она миллиметров 400.
в и-нете попадался ценник ниже долларов на 100, но, примерно, уровень цен такой. Дорогая игрушка :)
http://www.sidebysidesports.com/canamcoledli.html
Весь корпус один массивный радиатор.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 10:53
trek44
Евгений Ш писал(а): Да запитывайте Вы её откуда хотите. Системе всё равно, главное,чтобы Вам было удобно.
Вот спасибо. Такого ответа я и ожидал. :) Надо было удостовериться,что ничего не сгорит.
Евгений Ш писал(а):Ну, и ГАИшников чтобы не раздражала.
Слепит она сильно, поэтому только для безлюдного загорода. Будет монтироваться при необходимости, поэтому и интересует временная схема подключения.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 11:29
trek44 писал(а): Будет монтироваться при необходимости, поэтому и интересует временная схема подключения.
ИМХО Самое простое и надежное подключение в Вашем случае, это купить стандартный штекер в прикуриватель, оформить хорошим кабелем и включайте Вашу "люстру" в прикуриватель когда необходимо.
