светодиодная лента
как подключать?(или к чему?),чтобы загорались при включении габаритов.
(в теории представляю как,а на практике хз)
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
Donpedro писал(а): ...Ставил на переднюю оптику...
Donpedro писал(а):Да, но у меня коструктив немного другой и свет с торца.
Donpedro писал(а):Почти год светит
Всем спасибо за советы в выходные попробую)))))
Вот такие у меня
lordolo писал(а):Всем спасибо за советы в выходные попробую)))))
Вот такие у меня
поставил две такие же для подсветки ног водилы и переднего пасажира. + еще 6 светодиодов под седенья переднии, чтоб светили под ноги задних пасажиров, все питание взял с подсветки кнопки стеклоподъемника(во всех 4 кнопках стоят диоды),вывел провод под отдельный переключатель(поставил его в сиденье водителя, там где подогрев включается, в нем кстати тоже диод поставил чтоб светился))), все питание защитил отдельным предохранителем на 5 а.смотриться офигенно... фотки могу выложить, если заинтересует.
valera писал(а):...установлен плоский светодиод на рычаг рециркуляции, есть задержка подсветки при включении-выключении.
