При нажатие на тормоз загорается задний правый поворотник (не моргает а именно загорается )
Фару разобрал все вроде в норме . Подскажите где еще смотреть в первую очередь?
Текущее время: 13 окт 2026, 01:57 При нажатие на тормоз горит поворотникМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
При нажатие на тормоз горит поворотникПри нажатие на тормоз загорается задний правый поворотник (не моргает а именно загорается )
Re: При нажатие на тормоз горит поворотникКак обычно, масса в заднем фонаре. Точнее, её отсутствие.
Re: При нажатие на тормоз горит поворотникПопробуйте кинуть массу с другого фонаря!!!
Этого делать не стОит. Она и так слабая, один фонарь не держит, а Вы два хотите на неё посадить. Надо восстановить свою массу, в правом фонаре. А лучше и в левом заодно сделать по-человечески.
Re: При нажатие на тормоз горит поворотникМассы нет 100 пудов. Для проверки можно и с друг. фонаря. А так, что массу неоткуда взять?
Re: При нажатие на тормоз горит поворотникНу так Я и имел ввиду для проверки.....
Re: При нажатие на тормоз горит поворотникВышел я сегодня , разобрал фонарь еще раз .... посмотрел ... собрал .... все равно горит поворотник... и так продел раз 5 .... при этом тормошил контакты .. дул(!) на них ... при этом периодически обходил вокруг машины
через полчаса и пятикратного разбора -сбора все заработало нормально Видимо в процессе я сказал какое то волшебное слово что было я не понял видимо плохой контакт был , но заметно это не было Спасибо всем за участие ![]()
Re: При нажатие на тормоз горит поворотникSergant8888
А волшебное слово пожалуйста???
Re: При нажатие на тормоз горит поворотникЗдравствуйте,уважаемые знатоки!А нам кто-нибудь подскажет?В принципе,такая же проблема,только загорается индикатор противотуманки,не полностью,а так мерцает.Лампы смотрели,при нажатии,ни каких действий.В чем может быть дело и каковы последствия???
А прочитать топик никак? Всего ведь одна страница. И на ней не раз указан правильный ответ.
Re: При нажатие на тормоз горит поворотникДело в плохом контакте. Снимите фонарь, почистите все контакты, на которые одевается клемма, подожмите контакты на клемме. Скорее всего будет видно, что один контакт немного подгорел - он всему виной.
Re: При нажатие на тормоз горит поворотникВсем привет! Примерно такая же бодяга: если при включенном правом поворотнике нажимаю тормоз, поворот начинает часто моргать, причем со спец эффектами в виде цветомцузыки. Кроме прочего, при нажатии тормоза, загарается и тут же гаснет индикатор противотуманок на панели приборов, и бывает что загарется индикатор поворота на приборке. Поворот в это рвемя не включен.
Разобрал фонарь, обнаружилось, что один из контактов был подгоревший и на плате в фонаре оплавлена пластмасса вокруг него. Почистил контакты на ней и на колодке проводков, открутил массу ниже фонаря, почистил, собрал назад. Проблема не решилась. Могло ли при оплавлении что-то закоротить на самой плате в фонаре? Оплавление в виде окантовки пимерно в 0,5 -1 мм вокруг одного из шпыньков на плате. Если пробовать прокинуть массу с другого фонаря - для проверки - как думаете, провода какого сечения хватит? Под руками только витая пара,думаю тонко будет? И такой вариант - попробовать поменять задние фонари местами, ничего не закоротит? Если проблемный фонарь так и будет дурить, значит проблема в плате? Поставил на сигналку, так когда начали поворотники моргать, с правой стороны еще и тормоз загорался в пол-накала. Последний раз редактировалось McMurphy 13 ноя 2011, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Ваша проблема обсуждается тут: viewtopic.php?f=25&t=6308&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE Читайте.
Re: При нажатие на тормоз горит поворотник3dmax
Спасибо! Подогнул контакты, глюк с морганием пропал! Насчет кинуть отдельный провод массы - тоже учту. Форум - хорошее дело
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
