При включении зажигания перестала загораться лампа разряда аккумулятора.
СД. в приборке накрылся или еще чего? Как проверить, с чего начать поиск?
Текущее время: 13 окт 2026, 01:57 Сигнальная лампа разряда АБ.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Сигнальная лампа разряда АБ.При включении зажигания перестала загораться лампа разряда аккумулятора.
Re: Сигнальная лампа разряда АБ.
А лампа давления масла загорается?
Если лампа масла и ручника горят, то завести и померить напряжение на батарее.
А логика где? Лампочка разряда не горит вообще! При чем тут батарея?
Ну, я-бы начал с генератора... Тоненький (белый?) проводочек к нему подходит. Он дает сигнал на панельку. Потом разъемы самой панельки-бы переткнул..
Да.
Ага в камасутре от Третьего рима вижу белый проводок который от основного жгута отходит на колодку к гене, завтра подергаю. Благодарствую, за подсказку.
Вообще-то по величине напряжения на батарее при работающем двигателе можно определить работает генератор, или нет. 1. Если генератор работает при изначально не горевшей лампе генератора, значит кирдык лампе (индикатору). 2. Если генератор не работает, то обрыв в цепи от приборки до генератора, провод или фишка, что скорей всего так и есть. Вот и вся логика!!!
Re: Сигнальная лампа разряда АБ.Напомните пожалуйста сколько вольт должно быть на клеммах аб при работающем ген-ре.
Лампа генератора должна светиться при включении зажигания и гаснуть после старта двигателя (пошел заряд), так? Она не включается при включении зажигания уже! Так при чем же тут генератор?! Это может быть в двух случаях: 1) Неисправна лампа или датчик напряжения или обрыв в цепи питания лампы 2) Напяжение на аккумуляторе при не работающем генераторе - около 14 вольт. Второе - нереально. Вот логика
13,7 - 14 примерно. При заглушенном движке - меньше 13 В обычно. Один меряет, другой заводит. После заводки, напряжение должно повыситься на вольт с лишним. Если оно повысилось (не важно, в принципе - на сколько), генератор работает.
Re: Сигнальная лампа разряда АБ.Есть подозрение, что при недавнем ТО оборвали белый провод при замене масляного фильтра. Буду сегодня посмотреть.
14,2 - 14,5
Re: Сигнальная лампа разряда АБ.Ну точно! Первым делом проверил белый провод и оказалось что отключена колодка от гены при замене м. фильтра и обратно не вставлена. Теперь все в порядке.
Большой благодарень всем откликнувшимся!
З.Ы. Тему пока не закрываю.
Re: Сигнальная лампа разряда АБ.Вот и у меня сегодня меняли маслице (традиционное 10w40 на синететику Эльфовскую 5w40) и после этого не горит лампапулечка зарядки аккумулятора... С утра буду "зачинЯть"... Руководствуясь всеми рекомендациями... Относительно белых проводов...
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
