Текущее время: 13 окт 2026, 01:57
Очень сильно нагреваются кнопки на передней консоли
Сообщение семигор » 29 июл 2011, 00:46
Заметил, что ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ФАР (даже в режиме "габариты") стали очень сильно нагреваться клавиши ЭСП, ЦЗ, обогрева заднего стекла.
"Сильно" - это значит, что тыльная стороны пальцев ладони еле терпит. Думаю, что градусов 60-70...
Поскольку из недавних работ в машине было установка нештатных зеркал (с подогревом и повторителями), то стал грешить на это. Хотя - нет логики; сами зеркала ведь остаются холодными. Т.е. ток через них не течёт.
При выключенных фарах - кнопки слегка тёплые. очевидно, из-за не отключаемой печки.
Хочу спросить коллег, в чём может быть причина, а также попросить пощупать собственные кнопки. Может, это всё жара, а я просто раньше не замечал? :oops: :? :roll:
Re: Очень сильно нагреваются кнопки на передней консоли
Сообщение 4e6yPaToP » 29 июл 2011, 01:56
При включении габаритов внутри кнопок загорается подсветка (лампочки накаливания мелкие).
Тырц
Может быть, они? Пробовали кнопки разобрать и временно их вытащить? =)
Как вариант - заменить лампочки накаливания на светодиодные... типа таких купить:
Посмотреть, чтоб они были разборные (чтоб усики отгибались и из корпуса вытаскивался светодиод с сопротивлением и диодом на обеих ножках)
Сообщение snowvlad » 29 июл 2011, 05:54
семигор писал(а):Хочу спросить коллег, в чём может быть причина, а также попросить пощупать собственные кнопки. Может, это всё жара, а я просто раньше не замечал?
Игорь, я же уже писАл, что да, греются. Не до 60 град, конечно - но весьма ощутимо.
Сообщение Евгений Ш » 29 июл 2011, 07:36
семигор писал(а):пощупать собственные кнопки.
Пощупал. Причем на трех Логанах, один из них подменка из ПА. Греются, т.е. теплее, чем окружающая поверхность. Градусов, наверное, до 30-35. Но о
семигор писал(а):ыльная стороны пальцев ладони еле терпит
речь не идёт.
Сообщение 3dmax » 29 июл 2011, 07:51
Причина - лампы в кнопках.
У меня так же горячие. Чем дольше горят - тем сильнее. Не 70 градусов точно, но 40-50 будет.
Сообщение семигор » 29 июл 2011, 14:51
4e6yPaToP писал(а):Пробовали кнопки разобрать и временно их вытащить? =)
Это слишком сложно...
Поменять лампочки - это идея, если всё дело в этом.
3dmax писал(а):Причина - лампы в кнопках.
Будем думать...
Спасибо всем
Сообщение snowvlad » 29 июл 2011, 22:24
семигор писал(а):Будем думать...
Может - забИть? :roll:
Сообщение 4e6yPaToP » 29 июл 2011, 23:08
Что сложно? Не понял :roll:
Сообщение snowvlad » 30 июл 2011, 07:01
семигор писал(а):Поменять лампочки - это идея, если всё дело в этом.
Игорь, а почему вас это так напрягает? Вы все время их щупаете? :shock:
Пластмасса то ведь не плавится... :roll:
Сообщение Шико » 30 июл 2011, 09:36
snowvlad писал(а):почему вас это так напрягает? Вы все время их щупаете?
доктора надо лечить касторкой и заменой ламп накакивания на диоды.
Сообщение Олег М. » 30 июл 2011, 09:57
Шико писал(а):ламп накакивания
:D :D :D
Сообщение семигор » 30 июл 2011, 10:40
snowvlad писал(а):а почему вас это так напрягает?
Потому, что это не нормально. Тем более летом. ПОтому, что раньше такого не было, потому,что если внешняя сторона кнопок так сильно греется, то ВНУТРИ, где контакты, возможно нагрев ещё сильнее.
4e6yPaToP писал(а):Что сложно?
Я - косорукий удод, у которого руки растут из нижнего плечевого пояса.
Поэтому для меня выковырять лампы из кнопок - сложно.
Сообщение Sergren » 30 июл 2011, 11:11
Игорь.
1. Ничего от такого нагрева не поплавится.
2. Раньше мы не ездили с постоянно включенным ближним светом. Лампочки накаливания нагреваются и нагревают кнопки. И ничего в этом опасного нет. Не парься, будь счастлив. Или ставь светодиоды. В ПолитЛекс позвони, они тебе бонусом сделают, диоды копейки стоят, Сашик тебе за минуту все заменит.
Сообщение семигор » 30 июл 2011, 18:34
Sergren писал(а):диоды копейки стоят
Кто бы их ещё купил. Я ведь не соображу, какие надо.
И потом, меня больше занимает вопрос: почему раньше так не было? Т.е. что-то в машине изменилось. Во это - главное, что беспокоит.
Сообщение 4e6yPaToP » 30 июл 2011, 18:41
семигор, если Вы живёте на севере - подъезжайте ко мне (угол Культуры и Луначарского).
Вытащу Вам лампочки и удостоверимся, что в них дело.
Купить светодиодные лампочки можем на рынке на Ушинского. Там точно есть какие я себе ставил, по 40 рублей штука вроде... с диодом и сопротивлением - для их долгой жизни. Если поставите просто светодиод (без сопротивления и диода на ножках) - через месяц-другой он начнет мигать, а потом и вовсе сдохнет
Потому что ездили без габаритов?
Потому что жара сейчас?
