Вентилятор отопителя продолжает работать при извлеченном клю
Вентилятор отопителя продолжает работать при извлеченном ключе зажигания. Так и должно быть или неисправность?
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
ВладимирИ писал(а):отопитель, а не вентилятор системы охлажения
ВладимирИ писал(а):Вентилятор отопителя продолжает работать при извлеченном ключе зажигания. Так и должно быть или неисправность?
Путник писал(а):ВладимирИ писал(а):отопитель, а не вентилятор системы охлажения
Бага это! Вот карлссон- он да должен! Но не печкин же... В сервис!
ВладимирИ писал(а):Видимо при сборке перепутали местами два провода ;один идет на вентилятор отопителя ,другой -на концевик педали тормоза,т.к.стопы не горят при выкл.зажигании
Петровичь писал(а):Работает вентилятор печки при вытянутом ключе зажигания.Заметил также,что при положении вентилятора печки на"0" кондиционер не включается или если выключить вентилятор,то выключается к-р.А что там пишут в руководстве по экспл.?
Петровичь писал(а):.Заметил также,что при положении вентилятора печки на"0" кондиционер не включается или если выключить вентилятор,то выключается к-р.А что там пишут в руководстве по экспл.?
Sergik1970 писал(а): Незнаю, что там пишут в руководстве по эксплуатации, но мой опыт общения с иномарками позволяет утверждать, что кондиционер не должен включаться при выключенном вентиляторе. Это его нормальная схема работы. Включаете вентилятор хоть на 1, переключаете регулировку подачи тепла на холод в крайнее положение и включаете кондер.
