Неоригинальные фары
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 18:20
VovanE
Камень от встречной пробил в фаре дыру.
(Фара старого образца)
Аналоги стоят в два раза дешевле оригинала.
Кто ставил, отличаются ли они по внешнему виду?
По "качеству" света?
Стоит ли экономить?
Re: Неоригинальные фары
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 06:41
Лекс
У нас на рынке("Искра") продают турецкие за 1600р. Они же устанавливают за 400. Говорят один в один с родными от фазы1. Тоже хочу заменить правое, т.к. оно после небольшого дтп стало запотевать, сушка феном не помогает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 08:42
Игорь_СПб
если старого образца, то я бы оригинал взял.
Китайские фары как-то явно хуже собраны и лампочка в них сидит хуже, болтается слегка.
Старая и новая фара скорее всего будет отличаться.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 11:06
Лекс
Игорь_СПб писал(а):если старого образца, то я бы оригинал взял.
У нас продаются турецкие, может они лучше? Оригинал в 2 раза дороже в эксисте!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 10:03
classik
Брал я как то не оригинал фары, правда на 21093,светят ужасно,лампочка через стекло светорассеивателя светит куда угодно но не на дорогу.Производитель Турция.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 10:19
NikoNiko
Лекс писал(а):У нас продаются турецкие, может они лучше?
у меня стоят Депоншныые.. в принципе ничего, хотя отражатель не совсем зеркальный, с некоторой матовостью я бы сказал... хотел взять другие, чуть по дешевле, но когда стал рассматривать отражатель, то увидел некачественное исполнение - форма "плавала" и были кое где наплывы пластика.
Хотя у одной ДЕПО заедает механизм регулировки наклона отражателя (на правой фаре, там и так ограничено двигается)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 11:52
Rezвый
стоит одна фара Дефо. Работает норм, единственное, что корректор не пашет почему-то. Ну да я им и не пользуюсь никогда. Лампочка стоит нормально. регулируется после установки лампочки тоже нормально.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 17:07
Игорь_СПб
вы верите, что это Турция? :) китай чистой воды...
У меня DEPO нового образца (с прозрачным поворотником). Корректор подключил, все работает. Светит вроде как тоже нормально, но, субьективно, менее равномерно, чем оригинал. Смущает только то, что внутренности фары защищены просто резинкой и разъем лампы открыт по сути. И сама лампочка слегка болтается, когда разъем и провода дергаешь.
А вообще - фара как фара, хуже оригинала, но ездить можно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 13:20
Лекс
Спасибо, все понял, буду брать оригинал как разбогатею..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 23:18
Vlad L
Подскажите, задние неоригигальные фонари, вот эти
http://www.logan-shop.spb.ru/logan-shop/spareparts/body/item/fonar-zadnij-levyj-bosh
Нормально встают на фазу 1?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 11:41
Vlad L писал(а):неоригигальные фонари
Почему Вы решили, что он не оригинальный?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 07:38
Vlad L
Ну т.к. Bosch и стоит он 1500 руб, а оригинальный 2200. Исходя из этого и пришел к выводу, что не оригинальный он.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 10:05
coptain
Это фонарь производства Automotive Lighting г.Рязань. Фонарь идет в сборе с платой и фирменными лампами (Philips, Osram), на плате имеется логотип рено (затертый). По какчеству один в один с румынским оригиналом, встает идеально, цвет такой-же. Думаю, что их ставили на конвеер. Цена, кстати, немного завышена. Нормальная цена для него 1000-1100 рублей. Каталожные номера 2591 0502 левый, 2591 0602 правый. Можно заказать в эмексе или автопитере например
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 09:32
Vlad L
coptain писал(а):Это фонарь производства Automotive Lighting г.Рязань. Фонарь идет в сборе с платой и фирменными лампами (Philips, Osram), на плате имеется логотип рено (затертый). По какчеству один в один с румынским оригиналом, встает идеально, цвет такой-же. Думаю, что их ставили на конвеер. Цена, кстати, немного завышена. Нормальная цена для него 1000-1100 рублей. Каталожные номера 2591 0502 левый, 2591 0602 правый. Можно заказать в эмексе или автопитере например
Спасибо, полезная информация.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 16:16
urbik
Не знаю куда писать, в какую тему. Но вопрос такой- а если впродаже отдельно стекла или пластик на противотуманки. Ведь дорого их менять целиком.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 16:43
urbik писал(а):Но вопрос такой- а если впродаже отдельно стекла или пластик на противотуманки. Ведь дорого их менять целиком.
Ну, можно так: viewtopic.php?p=833499#p833499
А если озаботиться заранее, то: viewtopic.php?p=610931#p610931 (Для фазы-1)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 18:45
НикНикыч
urbik писал(а):Не знаю куда писать, в какую тему. Но вопрос такой- а если впродаже отдельно стекла или пластик на противотуманки. Ведь дорого их менять целиком.
Если они у Вас ещё целые, то чашки Петри помогут. Найти их можно в магазинах медтехники, баклабораториях... СтОят копейки. У меня два года стоят пластиковые без клея, герметика или скотча двухстороннего! Один недавно был разбит камнем от обгонявшего мерседреса. Замена - пару секунд. ПТФ-ка целая.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 18:56
НикНикыч
Это для первой фазы актуально :acute
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 12:40
Slashfire
Уточните про фары от депо? не мутнеют? кто менял одну на депо, при второй оригинальной. Если ли разница со временем в качестве стекла?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 17:57
sharpsouthpole
Slashfire, я на первом своем Логане (фаза-1) менял. Фара внешне неотличима от оригинала, но есть одно большое НО! У меня не регулировался корректором пучок света этой фары из салона. Попытка отрегулировать шестигранником на самой фаре тоже ни к чему не привели - просто щелкало что-то внутри, а отражатель оставался на месте. Сколько читаю оба форума, многие на это жалуются. Про помутнение не могу сказать, проездил с ней не больше 20 тысяч, разницы с оригиналом не было на этом пробеге.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 11:57
Andrey_Borisovich
sharpsouthpole писал(а):Slashfire, я на первом своем Логане (фаза-1) менял. Фара внешне неотличима от оригинала, но есть одно большое НО! У меня не регулировался корректором пучок света этой фары из салона. Попытка отрегулировать шестигранником на самой фаре тоже ни к чему не привели - просто щелкало что-то внутри, а отражатель оставался на месте. Сколько читаю оба форума, многие на это жалуются. Про помутнение не могу сказать, проездил с ней не больше 20 тысяч, разницы с оригиналом не было на этом пробеге.
Ставил фару Asam Sa так помутнела через 2 года, плюсом сломалось крепление лампы Н4 и фара стала запотевать.
После нее попробовал поставить аналог фирмы FranceCar (Турция), в сервисе при магазине при установке сразу определили не работает корректор, заводской брак. Заменили тут же на другой аналог AYFAR (Китай), корректор работал, но свет фар сколько не пытались - не регулировался. При нулевом положении корректора одна фара светит в землю другая прямо, при полностью поднятом одна прямо а другая вверх. Пришлось и ее сдать обратно.
В итоге поставил оригинал, пусть и дорого, но ничего другого что бы нормально работало в магазине не было.
