Щелчки в приборной панели.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 18:35
Neznaika
При разгоне, я бы даже сказал при движении, когда переключаешь передачи за мгновение до переключения передачи (с 1й- по 3ю), примерно, раздаются негромкие щелчки откуда-то изнутри приборной панели.
Сначала я это замечал только при переключении с первой на вторую передачу, а теперь чуть ли не на каждом переключении передачи.
Причем нет четкой зависимости от количества оборотов на тахометре, может и до 2000 щелкнуть может и около 3000. Вроде бы щелкает реле какое-то.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
В поиске не нашел подобной проблемы... Очень бы хотелось не затягивать с диагнозом..пока что-нить не сломалось :cry:
Re: Щелчки в приборной панеле.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 19:00
Neznaika писал(а):Кто-нибудь сталкивался с таким?
Вряд ли. А если не преключаться, а разогнаться-тормознуть слегка? Может, что-нибудь внутри просто болтается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 22:36
Neznaika
Нет.
Точно не болтается!!!
Звук чем-то напоминает включение обогрева заднего стекла....или его отключения, щас уже не помню.. но то что звук какого-то реле это точно.
Пробовал после этого звука не переключаться а продолжать наращивать скорость на той же передаче - ничего особенного... просто на следующей опять щелкает.
Не знаю что вообще может показать в этом случае "игра" со скоростью, оборотами и прочим.
По большому счету надо в сервис, но боюсь что выйдет дорого, да и времени нет, а если это ерунда, так вообще обидно будет(
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 05:25
Neznaika писал(а):но то что звук какого-то реле
ИМХО Может какое-либо реле сигналки, если она установлена?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 07:59
Neznaika
Машина-то какая?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 09:58
Rezвый
в момент нажатия педали сцепления? может педальный узел смазать?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 10:14
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 22:21
Neznaika
Может и это)))
Утром попробую на холостых послушать.
Re: Щелчки в приборной панели.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 08:55
vipcrash
Имеется аналогичная проблема. Звук слышится при каждом нажатии падали сцепления.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 21:30
Neznaika
Вот-вот!!!
Я провел очередной эксперимент...
На холостых ничего не слышно. Щелчки только при нажатии (самом легком) на педаль сцепления когда обороты от 1,5 до 2,5т примерно.
Возможно обороты вообще не причем.
Щелчек точно такой же как при работе дворников.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 21:32
Neznaika
Rezвый писал(а):в момент нажатия педали сцепления? может педальный узел смазать?
Скорее всего именно при нажатии на педаль сцепления, только щелчек, а не скрип.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 23:09
Neznaika
Начиная с сегодняшнего дня, у меня щелчки стали жить своей жизнью в независимости от того что поисходит с автомобилем...даже на холостых щелкает :evil:
Щелчек двойной, наводит на мысли что что-то включается, а потом через пару секунд выключается.
В минуту, на вскидку, до 5 пар таких щелчков!!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 08:34
Neznaika
так если щелчок явно слышимый(типа реле ,как Вы писали),то не проще залезть под торпеду на заведенной машине и выявить виновника :lol:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 14:53
Neznaika
Виновник черный блок фирмы siemens )))
Постоянные щелчки, в том числе и на холостых, были когда я отсоединял дворники (теперь уже понял)
Теперь все вернулось на круги своя и щелкает то ли от нажатия педали сцепления, то ли само по себе, но из того блока это точно.
Скоро отпуск, думаю не успею разобраться за эту неделю :cry:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 09:56
Жека 693
Если я правильно понимаю,Щелчок как при включении кондера,как будто со стороны помпы?У меня тоже заметил такие щелчки при переключении передач,но они появляются при включенном кондере,когда выключен-щелчков нет.Тоже интересно от куда ветер дует и чем это черевато???
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 08:15
Neznaika
У меня нет кондера в комплектации)))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 08:29
Жека 693 писал(а):,но они появляются при включенном кондере,когда выключен-щелчков нет
это срабатывает электро муфта включения кондея,а бывает это либо :из-за падения оборотов Х.Х.когда она его выключает,либо по сигналу датчика давления,почитайте тему КОНДИЦИОНЕР
