Текущее время: 13 окт 2026, 01:57
Щелчки в приборной панели.
Сообщение Neznaika » 19 май 2011, 18:35
При разгоне, я бы даже сказал при движении, когда переключаешь передачи за мгновение до переключения передачи (с 1й- по 3ю), примерно, раздаются негромкие щелчки откуда-то изнутри приборной панели.
Сначала я это замечал только при переключении с первой на вторую передачу, а теперь чуть ли не на каждом переключении передачи.
Причем нет четкой зависимости от количества оборотов на тахометре, может и до 2000 щелкнуть может и около 3000. Вроде бы щелкает реле какое-то.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
В поиске не нашел подобной проблемы... Очень бы хотелось не затягивать с диагнозом..пока что-нить не сломалось :cry:
Neznaika
Re: Щелчки в приборной панеле.
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2011, 19:00
Neznaika писал(а):Кто-нибудь сталкивался с таким?
Вряд ли. А если не преключаться, а разогнаться-тормознуть слегка? Может, что-нибудь внутри просто болтается.
Сообщение Neznaika » 19 май 2011, 22:36
Нет.
Точно не болтается!!!
Звук чем-то напоминает включение обогрева заднего стекла....или его отключения, щас уже не помню.. но то что звук какого-то реле это точно.
Пробовал после этого звука не переключаться а продолжать наращивать скорость на той же передаче - ничего особенного... просто на следующей опять щелкает.
Не знаю что вообще может показать в этом случае "игра" со скоростью, оборотами и прочим.
По большому счету надо в сервис, но боюсь что выйдет дорого, да и времени нет, а если это ерунда, так вообще обидно будет(
Neznaika
Сообщение Nick_Zh » 20 май 2011, 05:25
Neznaika писал(а):но то что звук какого-то реле
ИМХО Может какое-либо реле сигналки, если она установлена?
Сообщение Евгений Ш » 20 май 2011, 07:59
Neznaika
Машина-то какая?
Сообщение Rezвый » 20 май 2011, 09:58
в момент нажатия педали сцепления? может педальный узел смазать?
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение дима » 20 май 2011, 10:14
Сообщение Neznaika » 22 май 2011, 22:21
Может и это)))
Утром попробую на холостых послушать.
Neznaika
Re: Щелчки в приборной панели.
Сообщение vipcrash » 23 май 2011, 08:55
Имеется аналогичная проблема. Звук слышится при каждом нажатии падали сцепления.
vipcrash
Сообщение Neznaika » 25 май 2011, 21:30
Вот-вот!!!
Я провел очередной эксперимент...
На холостых ничего не слышно. Щелчки только при нажатии (самом легком) на педаль сцепления когда обороты от 1,5 до 2,5т примерно.
Возможно обороты вообще не причем.
Щелчек точно такой же как при работе дворников.
Neznaika
Сообщение Neznaika » 25 май 2011, 21:32
Rezвый писал(а):в момент нажатия педали сцепления? может педальный узел смазать?
Скорее всего именно при нажатии на педаль сцепления, только щелчек, а не скрип.
Neznaika
Сообщение Neznaika » 31 май 2011, 23:09
Начиная с сегодняшнего дня, у меня щелчки стали жить своей жизнью в независимости от того что поисходит с автомобилем...даже на холостых щелкает :evil:
Щелчек двойной, наводит на мысли что что-то включается, а потом через пару секунд выключается.
В минуту, на вскидку, до 5 пар таких щелчков!!!!
Neznaika
Сообщение дима » 01 июн 2011, 08:34
Neznaika
так если щелчок явно слышимый(типа реле ,как Вы писали),то не проще залезть под торпеду на заведенной машине и выявить виновника :lol:
Сообщение Neznaika » 07 июн 2011, 14:53
Виновник черный блок фирмы siemens )))
Постоянные щелчки, в том числе и на холостых, были когда я отсоединял дворники (теперь уже понял)
Теперь все вернулось на круги своя и щелкает то ли от нажатия педали сцепления, то ли само по себе, но из того блока это точно.
Скоро отпуск, думаю не успею разобраться за эту неделю :cry:
Neznaika
Сообщение Жека 693 » 27 июн 2011, 09:56
Если я правильно понимаю,Щелчок как при включении кондера,как будто со стороны помпы?У меня тоже заметил такие щелчки при переключении передач,но они появляются при включенном кондере,когда выключен-щелчков нет.Тоже интересно от куда ветер дует и чем это черевато???
Жека 693
