Глючит задний левый поворотник
Добавлено:
30 апр 2011, 12:03
sanich_
При включении левого поворотника
1. На табло приборов, помимо стрелочек стал моргать и индикатор заднего противотуманного фонаря.
2. Сзади, на левом плафоне лампочка моргает, но тускло, по сравнению с правым, но почему то (в том же левом плафоне) еще и загорается лампочка стоп сигнала и габарит они в одной лампочке, она тоже моргает вместе с поворотником.
Проверил массу на коррозию, плохой контакт, которая рядом с задним левым плафоном, ничего не обнаружил, проблема так и осталась.
Что это может быть?
Re: Глючит задний левый поворотник
Добавлено:
30 апр 2011, 12:07
sanich_ писал(а):....
Что это может быть?
Цветомузыка в задних фонарях, чистить, поджимать, смазывать контакт массы на плате фонаря.
Добавлено:
30 апр 2011, 12:26
Я бы еще разъем у средней стойки глянул...
Добавлено:
30 апр 2011, 13:09
Nick_2141 писал(а):Я бы еще разъем у средней стойки глянул...
"Как раз рубашку снимать не обязательно" (с) Вот именно тут разъем не при делах
Добавлено:
30 апр 2011, 14:30
Зфгд_ШШ писал(а):Вот именно тут разъем не при делах
Ну... Не знаю...
Но провода к левым поворотнику, ПТФ и габариту в нем идут рядом...
2-й, 3-й и 4-й контакт.
Добавлено:
30 апр 2011, 18:04
Coonar
sanich_Скинь разъём задней фары и сам всё поймёшь,
Зфгд_ШШ скорее всего прав, 2 ой контакт это масса, проблема в нём.
загляни сюда
viewtopic.php?f=25&t=6308&start=240
Добавлено:
30 апр 2011, 21:23
sanich_
Coonar писал(а):sanich_Скинь разъём задней фары и сам всё поймёшь,
загляни сюда
Не знаю какой контакт, но дело оказалось именно в нем, один из штырьков разъема фонаря окислился и чуть чуть оплавилась пластмасса вокруг него, от этого была проблема, решили. Спасибо всем кто отвечал
Добавлено:
18 май 2011, 09:15
reaa7
у меня на бывшем логане было такое, я бумажку подсунул толстыю под разьем и нормально стало а так надо разьем менять
