Текущее время: 13 окт 2026, 01:57
Как остановить счетчик пробега?
Сообщение Василич » 20 апр 2011, 14:28
Надо на служебной машине время от времени сгонять налево, но так чтобы начальство не узнало.
Кто знает, как максимально быстро и удобно останавливать счетчик пробега, а потом его запускать?
Может какой предохранитель или провод есть.
Логан - Аут - 2008 года.
Василич
Re: Как остановить счетчик пробега?
Сообщение Олег М. » 20 апр 2011, 14:33
С датчика скорости разъём сбросить.
Сообщение Василич » 20 апр 2011, 14:42
omix08 писал(а):С датчика скорости разъём сбросить.
Спасибо. А где это?
Василич
Сообщение Олег М. » 20 апр 2011, 14:48
Сообщение Василич » 20 апр 2011, 14:53
Ага, ага понял! Огромное спасибо.
Пошел искать-снимать тренироваться :brainy
Василич
Сообщение Rezвый » 20 апр 2011, 15:51
если часто требуется, то можно и тумблер в салоне сделать, только спрятать хорошо.
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение Олег М. » 20 апр 2011, 16:44
Rezвый, да, добираться до датчика - не фонтан. Если надо разок-другой, ещё можно.
Сообщение V255 » 20 апр 2011, 16:55
Василич писал(а):Ага, ага понял! Огромное спасибо.
Датчик скорости предназначен не только для вывода информации о скорости и пробеге. Контроллер использует его данные (наряду с другими датчиками) для управления впрыском топлива. В случае его отказа контроллер переходит в резервный режим ( не самый экономичный и полезный для двигателя). Изменится штатное поведение двигателя в движении и ошибку ДС пропишет в память контроллера. :)
V255
Сообщение V255 » 20 апр 2011, 20:43
V255
Сообщение andrey46 » 21 апр 2011, 07:30
у кого есть АБС, скидывание датчика скорости не поможет, по всей видимости скорость берет с датчиков АБС, сам пробовал такой маневр, потом где то вычитал в инете
andrey46
Сообщение дима » 21 апр 2011, 08:00
Матрос писал(а):Доброго всем времени суток! Решил подобную проблему (подходил срок ТО60, а денег не хватало). Скинул провод с датчика скорости на КПП (скидывается элементарно), закрыл разъемы фольгой и ездил спокойно! Едешь, а пробег не идет. Так понравилось, что стал проделывать подобную процедуру регулярно, на дальних поездках (600 км). У дилера ничего не заметили. Если менять масло прикидывая пробег, то и машине пофиг.
Скорость контролировал просто 5я передача 3000 об/мин - 110 км/ч (100 км/ч реальных).
+500 оборотов = +20 км/ч.
-500 об. = -20 км/ч.
Или по навигатору, он скорость показывает!
ИМХО - гораздо эффективнее перепайки.
ЗЫ: Мера вынужденная, вызванная нереальными расценками за обслуживание нашего бюджетного автомобиля на официальном сервисе. Данная мера позволяет спокойно продлевать интервалы ТО вдвое!!! А промежуточную смену масла и фильтров делать своими силами (1500 руб).
Для честных: Вам никто не мешает при продаже указать реальный пробег авто, либо откорректировать показания спидометра в большую сторону. (хе-хе-хе)...
из темы на соседнем форуме
Остановка или корректировка одометра.
Как остановить датчик километража?
Сообщение Василич » 21 апр 2011, 08:29
дима писал(а):из темы на соседнем форуме
Пасиб! :compliment
Василич
Сообщение andrey46 » 22 апр 2011, 09:14
рискованные люди, с ТО-60 затягивать нельзя, может очень плохо закончиться
andrey46
Сообщение gibon » 22 апр 2011, 10:02
andrey46 писал(а):рискованные люди, с ТО-60 затягивать нельзя, может очень плохо закончиться
почему нельзя? Буржуи ремни ГРМ и вспомогательного оборудования меняют на то 120 тыс. Вместе с помпой. Чем их ремни отличаются от наших в движке - если Вы об этой опасности? :roll:
gibon
Сообщение andrey46 » 22 апр 2011, 11:59
у нас в городе, один так на мегане то же говорил, ТО-60 делайте а ремень ГРМ не трогайте они по 120 тысяч ходят, и что бы Вы думали? на 63-й тысячи его притянули на галстуке. Попробуйте угадать причину????
Пришлось ему заказывать контрактный двигатель, сумма вышла около 80 тык вместе с ремонтом.
я думаю не стоит судьбу дразнить, хотя в иркутске видел таетку которая 500 тысяч прошла и хозяин утверждал что ремень ГРМ родной
andrey46
