Чуть не погорел.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 02:30
Менял подсветку в кнопках бороды на голубую диодную. Конкретнее - начал с кнопки блокировки дверей.
Поставил туда диодную полоску из 3 диодов, воткнул кнопку - при включении зажигания пропали габариты.
Вытащил кнопку, заменил предохранитель, разобрал кнопку... там, мне показалось, между контактами + и - на светодиодной ленте был флюс - видать замыкание... очистил. Воткнул кнопку назад. Подсветка кнопки заработала... но началось легкое оплавление в районе контактов лампочки. Потом закончилось - всё стало вроде нормально. Около минуты я проверял кнопку блокировки дверей. Блокировка работает, разблокировка - нет... при при нажатии как-то габариты притухают. После 5 попыток разблокировки в темноте увидел, как вся проводка, идущая от кнопки, начинает резко раскаляться, изоляция плавится, идёт дым. Я так испугался... резко вырвал кнопку из разъёма - не помогло. Потом выключил зажигание - и провода остыли... снял клемму аккумулятора.
Теперь боюсь включать, даже если и сделаю. Изоляция на многих проводах, идущих от кнопки блокировки дверей оплавилась почти полностью (голые провода)... да и соседние немного оплавились... я там все провода в бороде докуда мог размотал от скручивающей их изоленты.
Оплавленные провода в зоне видимости я заменю.
Но что вне зоны видимости... это торпеду снимать надо?
пысы: почему могло начаться плавление проводки и при этом не спасли предохранители? всю проводку теперь перелопачивать? до блока предохранителей или докуда?
Re: Чуть не погорел.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 10:25
Обалдеть! :shock:
Да. Нужно если не целиком жгуть менять, то искать оплавленную (сгоревшую) изоляцию.
Потомучто во первых - это уже не надёжная работа электрооборудования. А во вторых - нынешняя проводка - это не М412. Тут в жгуте минусовые проводники тоже зачастую встречАются.
И жить с мыслью о том, что вот сегодня вроде всё включилось и заработало, а летом в жару, когда всё пожразмЯкнет провода без изолЯции где-нибудь соприкоснуться - плохая это жизнь.
Торпедо, насколько я представляю - снимать может и не придётся. Локально - придётся размотать жгут от этой кнопки до района ответвления к подрулевому переключателю. Возможно, что это можно сделать всего-лишь сняв кожух рулевой колонки и приборную панель. Но - может и не получиться...
Потом... это, провода оплавленные может менять и не надо. Это сростки опять делать :( ... Достаточно, наверное изолентой обмотать каждую жилу. :roll:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 10:49
Bstr
4e6yPaToP Получается, до первого перегорания предохранителя нагревшийся провод лампочки успел где-то попортить изоляцию и себе и соседнему проводу. придется просмотреть его путь от конца до конца :(
Почему именно три диода взяли? похоже они не дают в сумме эквивалент штатной лампочки на 12В.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 11:31
Значится, картинка результата:
Черный провод от разъема кнопки блокировки дверей (масса) - остался без изоляции на всём протяжении
Синий (12В от габаритов) - с оплавленной изоляцией в тех местах, где проводка была смотана изолентой
Дальше провода уходят в торпеду и вверх (за магнитолой) - доступа нет. :cry:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 11:38
Elby
snowvlad писал(а):4e6yPaToP
Обалдеть! :shock:
Не... Изоляция проводника, если электроконтакт в месте ввода/разветвления не нарушен, отлично восстанавливается с помощью термоусадочных трубок, при необходимости - в два или даже в три слоя. Только использовать нужно эластичные трубки (бывает, что "термоусадка" жёсткая сама по себе). Удачи Вам, коллега!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 11:53
4e6yPaToP писал(а):Менял подсветку в кнопках бороды на голубую диодную.
Блин, из-за такой ерунды поиметь гемор ...
Так же, как и snowvlad, думаю, что надо обмотать изолентой каждую жилу (ну или термоусадку нацепить), ни в коем разе не заводиться с оголенными проводами. Любой случайный контакт - и могут быть неприятности. Особенно это будет неприятно на ходу.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 11:57
Sergren писал(а):ни в коем разе не заводиться с оголенными проводами.
Я бы сказал, даже массу не включать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 12:02
4e6yPaToP писал(а):Значится, картинка результата: ...
Провода от этого разъёма идут к блоку предохранителей в салоне и к коммутационному блоку салона. Видимо придётся снимать торпеду.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 17:17
Elby писал(а):Изоляция проводника, если электроконтакт в месте ввода/разветвления не нарушен, отлично восстанавливается с помощью термоусадочных трубок,
Если только термоусадочная трубка нужного диаметра налезет на провод с разъемом на конце... :roll:
Это во первых. Во вторых-же - с термоусадкой работать хорошо, имея фен. Зачастую же народ пользуется зажигаокой. Одевать так провода в жгуте в салоне машины кажется мне не совсем разУмным.
А теперь вот ещё о чём. Причина случившегося? В чём она? В свотодиодах вместо лампочки? или в разъём что-нибудь попало? Например в тот, в который вставляется изображенный на фото... :roll:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 18:19
snowvlad писал(а): В свотодиодах вместо лампочки?
Нет.
У меня светодиоды вместо лампочек. Не первый год... 8)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 18:23
Василич
Nick_2141 писал(а):У меня светодиоды вместо лампочек. Не первый год...
А нафига они? Эта "люминация" только отвлекает же.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 18:28
Василич писал(а):А нафига они?
В смысле?
Лампочки погорели. В продаже, в нашей деревне, лампочек не нашел...
Ну и сделали мне всё под одно: viewtopic.php?p=444287#p444287
Василич писал(а):только отвлекает же
Да наоборот - более спокойный свет получился... Эдакий "белый-матовый" :roll:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 18:34
Василич
Nick_2141 писал(а):Лампочки погорели. В продаже, в нашей деревне, лампочек не нашел...
Не-е, я теперь лучше лампочку куплю, найду, куплю и поставлю.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 18:35
Alchi
4e6yPaToP писал(а):Значится, картинка результата...:cry:
А-б-а-лдеть!!! Не хреновая "коза" пробежала!!! Сочувствую, коллега!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 18:39
vvs
snowvlad писал(а):Причина случившегося? В чём она?
Ответ очевиден - "внесение изменений, не предусмотренных конструкцией ТС".
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 18:40
Нет.
Я имел ввиду, что свтодиоды бракованные попАлись... :roll:
vvs писал(а):Ответ очевиден - "внесение изменений, не предусмотренных конструкцией ТС".
Это не ответ. Это отмазка.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 18:42
vvs
Вы ещё скажите, что КЗ - это наказание по КоАПу за данное АПН... :D
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 18:49
vvs
omix08
Не претендую на истину в последней инстанции, а лишь высказал своё мнение, но "колхоз", особенно в электропроводке, чреват именно такими "КЗ" - и когда встаёт вопрос о компенсации ущерба за сгоревший автомобиль, то страховые компании очень оживлённо реагируют на подобные "открытия".
Впрочем, как показывает жизнь, бороться с этим бесполезно - "красота требует жертв"(с) и автовладельцы охотно их приносят...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 19:01
vvs
А вот это бесспорно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 19:03
vvs писал(а):но "колхоз", особенно в электропроводке, чреват именно такими "КЗ"
Любой колхоз в проводке - не есть гуд.
Посему, нормальным явлением является проверка модернизированного модуля "на стенде" - ДО подключения к штатной проводке.
Применительно к вышеозначенному случаю - достаточно было проверить кнопку, подав 12В на соответствующие контакты и прозвонить цепи кнопки на КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 19:08
Виновник торжества который час сидит у нас на третьем посту и перебирает проводку машины :roll:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 19:13
Василич
4e6yPaToP писал(а):почему могло начаться плавление проводки и при этом не спасли предохранители?
У меня такое ощущение, что на заданные вопросы знатоками даны исчерпывающие ответы :lol: :lol:
Зфгд_ШШ писал(а):который час сидит нас на третьем посту и перебирает проводку машины
Однако.... А который час?
Кстати, сами-то пересветкой панели и кнопок не собираетесь заняться?
Не, я серьезно. Довольно не плохой бизнес.. 8)
Да и дело-то знакомое - разобрал, перепаял, собрал :roll:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 19:15
Nick_2141 писал(а):Да и дело-то знакомое - разобрал, перепаял, собрал
:lol: :lol: Особенно уместно звучит в данной ветке. Забыл добАвить - перебрать жгУт. :lol:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 19:16
Nick_2141 писал(а):Однако.... А который час?
Где-то четвертый или пятый.
Nick_2141 писал(а):Кстати, сами-то пересветкой панели и кнопок не собираетесь заняться?
Кузовщина тоже неплохой бизнес, но мы им тоже заниматься не собираемся ;) В силу ряда причин.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 19:29
Зфгд_ШШ писал(а):тоже заниматься не собираемся
А в чрезвычайной ситуации по телефону одноклубника проконсультируете бесплатно, если что? :D
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 19:31
Зфгд_ШШ писал(а):Кузовщина тоже неплохой бизнес, но мы им тоже заниматься не собираемся
Ну Вы и сравнили, Павел.
Для радиомонтажных работ нужен один радиомонтажный стенд, одним словом - стол.
А для кузовщины?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 19:33
Alchi
Зфгд_ШШ писал(а):Виновник торжества который час сидит у нас на третьем посту и перебирает проводку машины :roll:
Приехал-то своим ходом? Или привезли?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 19:43
ShK писал(а):Для радиомонтажных работ нужен один радиомонтажный стенд, одним словом - стол.
А для кузовщины?
И там и там нужны 2 вещи - специалисты и работа для них ;) Для кузовщины у нас нет специалистов, для пересветки консоли - работы ;)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 19:44
Alchi писал(а):Приехал-то своим ходом? Или привезли?
Привезли.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 19:47
+ паяльная станция.
+ голова с твердой рукой, умеющей паять.
+ по мелочи (ИП хороший, мультиметр, инструмент некоторый)
но, в целом - да. Затраты - меньше, чем на оборудование малярки. 8)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 19:57
Я про площадь для работ. Полтора кв.метра должно хватить.
А так да, человеки с руками всегда нужны, а если ещё и голова в придачу ...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 21:17
ShK писал(а):....
Этого мало - нужна работа. А работы для такого человека нет. Один клиент в пару месяцев - это ничто.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 21:42
Вы всё еще пользуетесь китайскими предохранителями? Тогда мы идём к Вам! =)
Вот итог сегодняшней работы:
Подобным же результатом закончилась другая маленькая мелочь - тык
Один провод (синий, +12В, подсветка кнопок) идёт по общей косе вверх и уходит вдоль трубы влево... примерно посередине (где-то рядом с рулём) он соединяется со всеми проводами подсветки - и дальше ток разделяется (из-за большего общего сечения), там обгоревший провод и закончился.
С чёрным - аналогично, только он идёт по косе вправо.
2 провода со сгоревшей изоляцией заменили... соседние провода вылечили
Завтра всё собираем в обратном порядке.
Спасибо Политлексу - не дал пропАсть
snowvlad писал(а):А теперь вот ещё о чём. Причина случившегося? В чём она? В свотодиодах вместо лампочки? или в разъём что-нибудь попало? Например в тот, в который вставляется изображенный на фото...
Если честно, я и сам до конца не знаю... отрезал от 30см светодиодной ленты 3 диодика (по линии отреза), по длине они оказались чуть больше кнопки... я еще чуть дальше линии отреза отрезал - на 3мм буквально (в этом, наверное, и дело). Вроде ничего лишнего не отрезал (доп. сопротивление там или еще что... разве только дорожки там в ленте после отрезки как-то не так пошли... но я их не видел, они закрыты).
И после подключения - такая фигня. Но там странно было - диодики горели нормально. Но при нажатии кнопки вверх (блокировка дверей) габариты и подсветка кнопки потухали, блокировка дверей не срабатывала... Или может там что-то в кнопке замыкало из-за негабаритной диодной вырезки... может, края диодной вырезки, может еще что... Короче, дело тёмное
4e6yPaToP писал(а):Я так испугался... резко вырвал кнопку из разъёма - не помогло. Потом выключил зажигание - и провода остыли...
Выдергивание коротящей кнопки не помогло потому, что коротыш уже перешёл из кнопки на подходящую перегретую проводку (с оплавленной изоляцией). Замкнулись 12В и нулевой провод. Это хорошо, что до меня сравнительно быстро (за 3 секунды) дошло выключить зажигание (вообще-то я тугодум), иначе последствия могли быть более плачевными.
пысы: сама кнопка после разборки цела, диодная лента цела, явных оплавлений (как с проводами) - нету
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 21:54
shu
4e6yPaToP писал(а):Спасибо Политлексу - не дал пропАсть
Раскладушку на ночь дали? :roll:
Павел, вроде, случайно упоминал про потихоньку наполняющийся бар? ))) Вот и пригодился бы
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 21:57
Нет, я дома решил переночевать, не стал злоупотреблять гостеприимством =)
4e6yPaToP писал(а):там обгоревший провод и закончился.
Ага. Ну, я так и предполагал.
snowvlad писал(а):Локально - придётся размотать жгут от этой кнопки до района ответвления к подрулевому переключателю.
Ладно. Хорошо, что не всё сгорело. :lol:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 22:47
4e6yPaToP писал(а):Потом выключил зажигание - и провода остыли...
Странно как-то, что выключение зажигания помогло. Вроде нет на этой кнопке цепей завязанных на зажигание. От габаритов +, два провода на КБС, ну и масса. В штатном режиме все работало без зажигания. :roll:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 22:52
Разве? :shock:
Это что-то новое! Может только у Вас?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 22:54
И мну терзают смутные сомнения
Точно, я забыл )) У меня же сделан скандинавский свет )))
Габариты при выключении зажигания гаснут, загораются при включении, при снятии с ручника загорается ближний свет
Без него бы у меня подольше проводка погорела, пока бы я клемму с аккумулятора снял... выключить габариты до меня бы наверное попозже доперло (после выключения зажигания) :lol:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 22:56
А как же на стоянке ночью?
shu
4e6yPaToP писал(а):при снятии с ручника загорается ближний свет
зимой тоже на ручнике?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 23:00
NarimanSPb писал(а):4e6yPaToPА как же на стоянке ночью?
Тоже предусмотрено ))) Сделана кнопочка принудительного включения габаритов
shu писал(а):зимой тоже на ручнике?
Ну да, за эту зиму проблем нет
Просто у меня проверка программной нейтрали у дистанционного запуска привязана к постановке на ручник... но можно же и не сильно его затягивать... на 1 щелчок
пысы: что-то мы в оффтоп уходим :oops:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 01:09
Проводку залечили. Всё собрано и работает.
ПолитЛексу - почёт и уважение. САШИК-у - особая благодарность (за профессиональную техническую и моральную поддержку) :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 06:51
Можешь теперь к подписи добАвить: "Прошел огонь. Впереди медные трУбы......." :wink:
