Текущее время: 13 окт 2026, 01:57
Напряжение бортовой цепи...
Сообщение Дмитрий Ракитин » 26 фев 2011, 11:46
Вот собственно и вопрос...что это???Кокое нормальное показание?У меня то 12, то 13 показывает.
Дмитрий Ракитин
Re: Напряжение бортовой цепи...
Сообщение ShK » 26 фев 2011, 11:51
Дмитрий Ракитин
На каких оборотах?
И каким прибором мерите?
Сообщение Дмитрий Ракитин » 26 фев 2011, 11:54
ShK писал(а):Дмитрий Ракитин
На каких оборотах?
На полностью прогретой машине 13 показывает
у меня на брелоке сигнализации есть такая функция
Дмитрий Ракитин
Сообщение 3dmax » 26 фев 2011, 12:55
Дмитрий Ракитин писал(а):?Кокое нормальное показание?
От 12 и до 15 с хвостиком - всё нормальное. Обычно в пределах 12-14 колеблется.
Сообщение haris » 26 фев 2011, 14:11
Дмитрий Ракитин писал(а):Вот собственно и вопрос...что это???Кокое нормальное показание?У меня то 12, то 13 показывает.
Всё зависит от того,какие потребители включены :wink: Считается,что при выключенных потребителях(таких как:свет,вентилятор,аудио система и тд)напряжение в бортовой сети не должно быть ниже 12.8 В на холостых оборотах,в противном случае будет происходить разряд АКБ(номинальное напряжените полностью заряженной АКБ -12.68 В)
haris
Сообщение warchawa » 26 фев 2011, 15:08
на хх. при полной нагрузке должно быть не менее 14.2 вольт.
warchawa
Сообщение V255 » 26 фев 2011, 16:33
На каких оборотах?
:D Не смотрите на брелок, не задавайте вопросов, ответы на которые не знаете и не искали на них ответа в интернете. А прочтите лучше 63 страницы О зарядке аккумулятора viewtopic.php?f=25&t=3131 :D
V255
