Что показывает дисплей борт компьютера.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 21:20
serhjio
Держим нажатой кнопку суточного пробега, включаем зажигание. Ждем пока стрелки тахометра и спидометра побегут вверх и начинаем кнопкой листать показания. Как думаете, что это за показания. У меня Логан без БК. Комплектация вторая. Я только увидел остаток топлива в баке. Больше ни чего не понять. Но показывает же. Может этим как-то можно управлять?
Re: Что показывает дисплей борт компьютера.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 21:40
Что то не могу найти тему с данным обсуждением...
В общем полезного из этого только и можно извлечь, что показания остатка топлива в литрах.
Остальное - версия прошивки ( не мозгов ) , проверка всех символов на дисплее на работоспособность, наличие ошибок и ещё что то, не помню уже.
serhjio писал(а): Может этим как-то можно управлять?
Нет, нельзя.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 21:51
serhjio
Спасибо за столь содержательный ответ. Ну хоть остаток топлива можно глянуть изредка. Колхозить сам ни чего не буду. Мало чего в этом понимаю.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 09:46
gorlik
Коды неисправностей системы впрыска топлива и зажигания
DF002 — Потенциометр дроссельной заслонки.
DF003- Датчик температуры всасываемого воздуха.
DF004 — Датчик температуры охлаждающей жидкости.
DF006-Датчик детонации.
DF014- Электромагнитный клапан продувки абсорбера.
DFO17-Датчик положения коленчатого вала.
DF0.18- Нагреватель переднего датчика кислорода.
DF022 — Блок управления.
DF032 — Сигнальная лампочка перегрева охлаждающей жидкости.
DF038 — Нагреватель заднего датчика кислорода.
DF044-Иммобилайзер.
DF045-Датчик давления во впускном коллекторе.
DF052 — Форсунка 1.
DF053 — Форсунка 2.
DF054 — Форсунка 3.
DF055 — Форсунка 4.
DF057 — Передний датчик кислорода.
DF058 — Задний датчик кислорода.
DF060 — Регулятор холостого хода.
DF061 — Катушка зажигания 1–4.
DF062 — Катушка зажигания 2–3.
DF064 — Датчик скорости автомобиля.
DF102 — Рабочая ошибка датчика кислорода.
DF106 — Неисправность катализатора.
DF120- Сигнальная лампочка бортовой диагностики.
DF253 — Соединение на «массу» двигателя.
DF261 — Реле топливного насоса.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 22:45
serhjio
Вот это вещь !!! Спасибо. Обязательно сохраню на комп.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 00:20
valera
и что такие коды показывает?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 19:43
serhjio
valera писал(а):и что такие коды показывает?
КОМПЬЮТЕР
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 20:16
Александр1981
Подскажите, в каком разъёме лучше подключиться к датчику топлива?
Какое напряжение питания датчика и какое на его выходе?
Где , кроме бака вообще проще это сделать?
Да, и как снять заднее сидение, там какие то защёлки, но куда надавливать не пойму.
Заранее спасибо
Саня
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 20:20
Александр1981 писал(а):в каком разъёме лучше подключиться к датчику топлива?
Подключите к 24 контакту черного разъема приборки.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 20:47
shu
Александр1981 писал(а):Да, и как снять заднее сидение, там какие то защёлки, но куда надавливать не пойму.
Саня
Защелки, это видимо на спинке, со стороны багажника? Оно Вам вроде не надо. Сидение от спинки независимо. Просуньте руки в щель между сидением и спинкой (только аккуратно суйте - есть места, где пораниться о болты можно) и тяните сидение за этот край вверх. Оно поднимется на кронштейнах, которые со стороны салона, и из которых его потом легко можно вынуть.
Спинка крепится за счет двух болтов снизу, которые увидите после снятия сидушки. Видимые из багажника "защелки" - это вроде направляющих. Если всё же надо снять спинку, то: открутить два болта, снять подголовники (если есть), сдвигать спинку в сторону крыши. В фотогалерее весь этот процесс был оформлен визуально.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 20:53
valera
тогда тут как?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 20:58
shu
valera писал(а):тогда тут как?
ну... заправиться надо? :roll:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 20:59
Не... ЗалИтьь! :lol:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 22:44
valera
типа смешно?? практиканты(((
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 22:46
И как? :?:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 08:49
КСМ
У меня в диагностическом режиме показывает - - - |- o
Кто знает, что это значит? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 09:45
shu
О. У меня так же.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 09:51
КСМ
shu писал(а):О. У меня так же.
И что это значит?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 10:05
shu
И что это значит?
Полагаю, что это буквы "ТО" :roll:
Описание нашёл тут:
Пятая страница: "запомненные неисправности датчика" при отсутствии присутствующих или запомненных
неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и присутствующие неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости
выводятся на дисплей в виде
"- - -TO" при разомкнутой цепи,
"- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими, можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и присутствующие неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде
"-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и присутствующие неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только,
если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными
неисправностями, но которые больше не являются присутствующими.
При наличии нескольких запомненных или присутствующих неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать нажатой несколько секунд кнопку обнуления счетчика пробега.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 10:13
КСМ
shu писал(а):
И что это значит?
Это описание я видел, и тоже была мысль, что это "ТО". Только символ "|-" на букву "Т" не очень пожож.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 10:17
shu
КСМ писал(а):символ "|-" на букву "Т" не очень пожож.
ну так а по другому его/её на таком табло не отобразить :roll:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 10:32
КСМ
Может быть...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 21:08
shurff
serhjio писал(а):Держим нажатой кнопку суточного пробега, включаем зажигание. Ждем пока стрелки тахометра и спидометра побегут вверх и начинаем кнопкой листать показания. Как думаете, что это за показания. У меня Логан без БК. Комплектация вторая. Я только увидел остаток топлива в баке. Больше ни чего не понять. Но показывает же. Может этим как-то можно управлять?
У меня после посещения сервиса где по гарантии устраняли появившуюся ошибку второго датчика кислорода, приборка в данный режим не входит! Успевает показать только версию прошивку,стрелки тахометра и спидметра начинают подыматься и падают вниз, а приборка возвращается в обычный режим, хоть жми хоть не жмпи кнопку. Куда копать? Машина Exp 1.6 16v АКПП. У кого какую прошивку кажет сей прибор?
