Текущее время: 13 окт 2026, 01:57
ремонт генератора
ремонт генератора
Сообщение sanich_ » 23 дек 2010, 20:21
Горит лампочка зарядки акумулятора уже около 2х месяцев эта проблема, раньше газку даешь и она пропадает, но последнюю неделю лампочка почти всегда горит.Седня полностью сел аккумулятор, пришлось с толкача заводить.
Седня поменял новый ремень генератора, т.к. грешил на него да и менять его пора по годам и пробегу, но проблема осталась, лампочка по прежнему горит.
Завтра еду к электрику с этой проблемой.
Предполагаю что придется менять щетки. А что может быть еще?
У меня 1.6. дв, кондер+кондей есть. Можно ли заменить щетки не вынимая генератора.
Если надо вынимать генератор, то как, в какой последовательности что снимать?
sanich_
Re: ремонт герератора
Сообщение Nick_2141 » 23 дек 2010, 20:34
sanich_ писал(а):А что может быть еще?
А шкив генератора смотрели? Не прокручивается? :roll:
Сообщение ShK » 23 дек 2010, 20:44
sanich_ писал(а):Если надо вынимать генератор, то как, в какой последовательности что снимать?
Отключается аккумулятор, снимается бампер, вывинчиваются болты крепления компрессора кондиционера и болты насоса гидроусилителя, после шаманим с мешающими жгутами и вытаскиваем генератор. Это вкратце. Более полно процесс описан в мурзилке от Третьего Рима.
Сообщение Шико » 23 дек 2010, 20:47
Последний раз редактировалось Шико 23 дек 2010, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sanich_ » 23 дек 2010, 20:51
нет, об этом я не подумал, а что может быть такое?
sanich_
Сообщение ShK » 23 дек 2010, 20:51
Nick_2141 писал(а):А шкив генератора смотрели? Не прокручивается?
Если прокручивается, вроде как, всё равно генератор снимать.
Сообщение sanich_ » 23 дек 2010, 21:01
а как шкиф прикручивается к генератору, с торца? или сбоку, фотки нету? там гайка или болт?
sanich_
Сообщение Nick_2141 » 23 дек 2010, 21:01
sanich_ писал(а):а что может быть такое?
Похожее: viewtopic.php?f=25&t=9835
Re: ремонт генератора
Сообщение 3dmax » 23 дек 2010, 22:33
Шико писал(а):Кто такой герератор? Это не опасно?
Уже нет.
Сообщение sanich_ » 24 дек 2010, 18:05
Починили генератор, щетки стерлись совсем, пришлось новый блок с щетками покупать, 1500р стоит, вот так
sanich_
Сообщение Mavrik » 24 дек 2010, 18:07
sanich_ писал(а):щетки стерлись совсем,
Какой пробег?
Сообщение sanich_ » 24 дек 2010, 21:07
Какой пробег?
76000
sanich_
Сообщение GARRI » 18 авг 2011, 23:22
На генераторы, слышал, ставят шкивы без демпфера. Что за звЕр? Сколько такой стоит? Не опасно ставить без депфера? Что демпфер вообще даёт?
GARRI
Сообщение igor73 » 19 авг 2011, 08:31
GARRI писал(а):На генераторы, слышал, ставят шкивы без демпфера. Что за звЕр? Сколько такой стоит? Не опасно ставить без депфера? Что демпфер вообще даёт?
Ставил без демпфера. все посадочные размеры одинаковы. а демпфер нужен чтобы убрать лишние рывки ремня. Цену простого и с демпфером посмотри http://logan-shop.ru/search/?string=%F8%EA%E8%E2&pres=
igor73
