Установка штатного обогрева сидений на Логан без подогрева
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 14:22
LizarD
Озадачился вопросом установки штатных попогреек на Логан в комплектации Expression без оных
Выяснил, что проводки в туннеле нет и посмотрел в магазине что на самом деле продают как комплект штатного подогрева.
Как поставить обогрев под обивку думаю разберусь
Вопрос в следующем, можно ли найти подводку проводов в туннеле и какой у него код в экзисте
Для чего 3 контактных разъема у подогревателей? Будут ли проблемы установки кнопки вместо заглушки?
У кого есть электрическая схема выложите пожалуйста куда в итоге подключается из туннеля жгут проводов
левый разъем, как я понял идет на кнопку, остальные 2 видимо подключаются к жгуту в туннеле
ссылка на логан-шоп, обогрев сидений
Re: Установка штатного обогрева сидений на Логан без подогре
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 14:46
Аркадичч
LizarD
Подогреватель укомплектован кнопками (выключателями) или нет? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 14:47
LizarD писал(а):У кого есть электрическая схема выложите пожалуйста куда в итоге подключается из туннеля жгут проводов
Гляньте тут :arrow: viewtopic.php?f=23&t=2329
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 14:54
LizarD
к сожалению выдает 403 Forbiden, была идея здесь посмотреть, да не получилось
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 15:00
Аркадичч
LizarD
А то мож подогрев от ВАЗ-2110 вкрячить? Комплект на 2 сиденья 500-600 рэ, Подключаеца к прикуривателю. В комплекте идёт блок выключателей и релюха. Ине заморачиваться :wink:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 15:08
LizarD писал(а):к сожалению выдает 403 Forbiden, была идея здесь посмотреть, да не получилось
Тогда тут пошерстите viewtopic.php?f=25&t=1214&start=120 Там есть рабочие ссылки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 16:12
LizarD
спасибо, помогло немного продвинуться:
Цепь AP22, только схемы цепи этой не нашел. В электрических схемах нет картинки
Нашел вот такие подводящие провода
видимо разъемы (R334, R335 от подушек безопасности, видимо в какой-то комплектации планировалось не только фронтальные), R146 2 разъема подходят к сиденьям
Нашел схему подключения подогрева сидений, только не понял откуда тогда на оригинальных подогревах 3 фишки подключения (1 подключение к цепи, 2 подключение выключателя, 3 - ?)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 22:12
valera
ставил себе штатный подогрев. Второй сезон работает гуд.
Сделал себе предварительно вот такой комплект(через пред и 2 реле) для подключения с расширением под подсветку ног пассажиров.
Но это мелочи.
лежит тут-но разберете сидения-и не понадобится-там все понятно.
http://photofile.ru/users/valera_79/96336260/
кнопки такие:
Поставил в обновленную консоль от фазы2. Но не суть-спрашивайте-все что надо-отвечу. Штатные разъемы срезал, переделал на папа-мама отечественные в колодках и все это в гофре пластиковой.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 22:37
LizarD
отличный фотообзор, многие вещи понял
Следующие моменты остались непонятны:
1. В комплекте подогревов на 2 сиденья идут всего 2 накладки? или должно быть 4?
2. вытекает из первого, должны в комплекте быть подогревы на спинку?
3. должны в комплекте быть выключатели? (на рисунке в логан шопе вроде видны в комплекте)
4. Для чего третий разъем? для подключения обогрева спинного к попному?
5. По цветам какие разъемы за что отвечают?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 23:15
valera
LizarD писал(а):отличный фотообзор, многие вещи понял
1. должно быть 4 шт: спинка, сидушка
2. да. Подогрев с термореле-на сидение, он длиннее, т.к еще идет и под колени.
3. Насчет данного-не знаю(у меня не из шопа), хотя вряд ли должно быть-кнопка-отдельная позиция.
4. да
5. Слева-направо: разъем к кнопке, разъем к электросети салонной (грубо-питание),разъем спинка- сидушка.
как то так.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 11:03
Mythos
Можно глупый вопрос? А зачем ставить штатный попогрей за 3 т.р., если Емеля более наворочен и стоит дещевле?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 11:09
LizarD
душе надоел неродной колхоз ) хочется реализовать так, как это должно быть.
Если сломается, можно будет найти замену в том же логан шопе
Да и мне не нужно особо навороченные вещи, мне нужно чтобы работало )
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 13:08
Mythos
LizarD писал(а):Да и мне не нужно особо навороченные вещи, мне нужно чтобы работало )
Э, батенька!Существенно удобнее, когда есть возможность регулировки огня для яичницы. Лучше 8 режимов, чем 2, вкл/выкл. А скоростной нагрев основания до нужного уровня в холодной машине вообще сказка. Да и дешевле как-то. Не знаю, есть это всё в штатной попогрейке?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 13:38
LizarD
я не собираюсь доказывать, чем штатный попогрей лучше или хуже других. Для себя давно всё решил
Купил комплект, комплектность:
1. Обогрев спинки (с контактными разъемами)
2. Обогрев сидушки (с контактными разъемами)
3. Кнопка включения
Не очень понятно по кнопке включения обогрева, туда приходят всего 2 контакта, видимо подсветкой там и не пахнет (хотя она наверное и не будет видна)
Теперь осталось выяснить откуда взять электричество, которое появляется, когда машина заведена (по принципу обогрева заднего стекла)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 13:44
LizarD писал(а):видимо подсветкой там и не пахнет
Совершенно верно, на родных кнопках подсветки нет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 00:33
valera
там как обычно не хватает габаритного плюса...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 00:39
valera
Mythos писал(а):Можно глупый вопрос? А зачем ставить штатный попогрей за 3 т.р., если Емеля более наворочен и стоит дещевле?
когда это подарок к зиме, вы тоже не откажетесь так думаю... насчет Емели думал, но посмотрев на машине Айка (аук) не понравились отключения после выключения зажигания. Себе реализовал включение только при заведенном двигателе.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 09:14
LizarD
небольшой обзорчик по установке обогрева в пассажирское сиденье:
1. снизу под сидушкой пасатижами раскрываем кольца, удерживающие обивку
2. Вынимаем 2 пластиковых пистона
3. снимаем ручку регулировки наклона спинки
4. Снимаем разъем для ремня безопасности
5. Начинаем снимать обивку сидушки и упираемся в то, что по периметру сиденья держат стопорные кольца. Их также аккуратно расскрываем пасатижами и снимаем
6. Сажаем термодатчик в законное место и приклеиваем ткань с термонитью к первому квадрату
7. Ставим назад кольца по периметру сиденья и приклеиваем вторую часть подушки
8. Натягиваем на подушку сиденья обивку и стаскиваем наверх обивку у спинки сиденья. К нижней части спинки приклеиваем второй кусок ткани с термонитью
9. Собираем всё в обратном порядке
10. Устанавливаем кнопку, а вот тут я попал в просак, вырезал отверстие, а оно под кнопку не подходит.
11. Нужно вырезать отверстие немного меньше ,чем контур, на пластмассе (здесь мне пришлось вставлять и приклеивать назад уже вырезанный контур (на второй боковинке видимо будет лучше :))
12. Крепления под кнопку у экспрешна нет, поэтому пришлось колхозить, хорошо подошли крепления для плинтусов (немного повернул верхние края, чтобы не царапали обивку сидения и приклеил с помощью термоклея, не елозит, сидит хорошо и не люфтит
Посмотрел предохранительный блок. Там есть разъем F16 под предохранитель и на нем присутствует напряжение, когда есть зажигание, так что проблем с подключением не будет, отчет дальше продолжу по мере продвижения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 11:42
valera писал(а):7. Ставим назад кольца
Вместо колец можно использовать пластиковые кабельные стяжки (идея не моя), намного удобнее
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 12:41
LizarD
неправильно процитировал ) это я писал ) Проблема не поставить назад (тут как раз проблем у меня не возникло), а проблема их разжать и снять (клещей у меня не было поэтому их не раскусывал, а раскрывал)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 13:05
LizarD писал(а):неправильно процитировал
Это не я, это форум глюкнул :(
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 13:56
LizarD
сфоткал боковую накладку на салазки от престижа
Сильно отличается от экспрешна тем, что у престижа есть дырка (меньше внешнего контура и есть крепление под кнопку)
Нашел каталожные номера накладок, что-то очень много разных:
6001 549 208
6001 547 735
6001 547 714
6001 547 715
которые из них какие, понять не смог
valera писал(а):там как обычно не хватает габаритного плюса...
Насколько я понял через кнопку проходит "плюс"?
Тогда там не хватает массы и габаритного плюса?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 23:12
valera
если вам ненадолго-пожалуйста, но только стяжки высохнут скоро и поломаются. Мне не в лом взять пару утконосов и сделать с родными кольцами.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 00:06
valera
Для подсветки кнопки надо подать плюс с габаритов на контакт 1. Подойдет маленькая "мамка" на 3,5 мм, надо только у нее лепесток стопорный откусить .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 21:41
LizarD
попробовал сделать так: подсунул в А1 питание от габаритов, и подключил обогрев в питание
кнопка не загорелась
Кнопка загорается, если на А1 подается +, на А2 подается -. Но т.к. кнопка обогрева разрывает контакт между В1 и А2, то минусу там взяться неоткуда. Буду пробовать по другому
Может я где заблуждаюсь ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 22:10
OREL
Перестал работать штатный обогрев водительского сиденья. Я в трансе. Помогите, пожалуйста, если можете!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 07:56
Андрюхин
Скорее всего поломался терморегулятор, его только менять..........вместе с матом подогрева :? ну ещё бывает проводок отваливается от этого регулятора, тогда проще - припаиваем на место :roll:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 08:43
LizarD
для освещения кнопки ее пришлось перепаять согласно картинки. Теперь в размыкании кнопки также и участвуют контакты B1 и A2, а для того, чтобы загорелась кнопка нужно подать массу на A3, 12В на А1
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 09:33
реально молодцы парни :clap ,но я линивый,купил "емелю" за 300 рублей,лично мне хватает ,чтобы сесть не на ледяное сидение ,да и через 5 минут выключаю(по весне снимаю),ибо для нас-вредно...а так МОЛОДЦЫ зачет! :clap
а вот ссылка на установку в штатные места,подогрева с ВАЗов(тот же результат,только за меньшие деньги :wink: )
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 0&start=75
а так каждый сам решает,что и куда :lol:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 09:16
LizarD
продолжение эпопеи, протаскивание проводов:
1. Снимаем блок предохранителей, чтобы реализовать схему опять же через штатные механизмы. Достаточно открутить 2 самореза
2. Пропихиваем снятый блок предохранителей к педалям, чтобы с ним можно было повозиться
3. Вот пример клеммы, которые нам нужны. Запасных там нет, поэтому придется прикручиваться либо к уже существующей, либо искать аналог, либо взять из той цепи, которую Вы переделали (у меня например это передние стеклоподъемники, ставил доводчики, поэтому штатный провод остался не в удел, его и подсунул в пустую ячейку обогрева сидений)
4. Прикручиваем блок предохранителей назад и начинаем тащить провода. Для этого придется снять щиток приборов, т.к. там проходят основные жгуты. Как его снять можно поискать на форуме
5. Для себя необходимо определить, какие провода тащить, минимально это два (питание попогрея и массу). Для себя решил тащить 5 проводов
- масса попогрея
- питание попогрея (провод из блока предохранителей)
- плюс с габаритов (подключился к освещению прикуривателя синенький тонкий проводочек, находится непосредственно у прикуривателя)
- два провода для подсветки ног задних пассажиров (постоянный плюс и плюс, который становится массой, когда открыты двери (оба провода из ЦБКС))
6. Массу берем из под панели приборов, там есть 2 гайки для массы, подключаем массу к любому из них (который будет удобен для Вас)
7. Аккуратно провода под панелью приборов притягиваем либо изолентой, либо стяжками, чтобы не болтались
8. Снимаем консоль (на которой кнопки управления ЭСП, обогрева заднего стекла и прочее)
9. Снимаем центральную консоль ручника и пластик в районе ручки КПП
10. Протягиваем провода из панели приборов в центральную консоль и оттуда уже вниз к ручке КПП. Для этого мне пришлось открутить блок управления отоплением, чтобы просунуть руки с проводами :)
не пугайтесь обилию проводов, там белые провода идут к доводчику передних стекол Beta-10 (На следующей фотке его немного видно)
11. Провода после крепления подстаканников раздваиваем и оба жгута проводов засовываем под ковролин и выводим в районе выхода сопла обогрева ног задних пассажиров, каждый со своей стороны. На фото ниже виден разъем подключения обогрева к креслу (этот на 4 контакта, его не хватит под мои задумки, поэтому будет заменен на 6 контактный)
12. Прозваниваем провода и если всё хорошо, то собираем панель приборов, консоль и прикручиваем пластик в районе КПП и ручника
по возможности добавлю описание подключение к креслу :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 10:31
OREL
Андрюхин писал(а):Скорее всего поломался терморегулятор, его только менять..........вместе с матом подогрева ну ещё бывает проводок отваливается от этого регулятора, тогда проще - припаиваем на место
Звонил дилеру. Говорят, проблема распространённая: рвут задницами нитки обогрева. Звучит правдоподобно. Говорят, кроме замены - никакого выхода. Чем всё закончится, сообщу.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 19:02
Андрюхин
Работаю у диллера :D Порваные нитки обогрева ниразу не видел :wink:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 22:58
LizarD
Эпопея с установкой закончена. Были выполнены работы:
1. Установка обогрева на 2 сиденья
2. Освещение ног задних пассажиров
3. Подсветка кнопок обогрева (плохо подсунул контакт, одна кнопка не светит. Поправимо)
Всем за подсказки спасибо, кому будет нужна моя помощь подскажу. Тема останется в анналах форума, надеюсь кому-нибудь да поможет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 21:29
OREL
Андрюхин писал(а):Работаю у диллера :D Порваные нитки обогрева ниразу не видел :wink:
А что видел? Обращались с такой неисправностью? В чём была причина?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 22:50
Андрюхин
Андрюхин писал(а):Скорее всего поломался терморегулятор, его только менять..........вместе с матом подогрева :? ну ещё бывает проводок отваливается от этого регулятора, тогда проще - припаиваем на место :roll:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 01:26
Dream
На гарантийную машину врезать кнопки и подключать к блоку предохранителей оригинальный подогрев сидений нельзя наверное. Гарантии могут лишить?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 01:37
Dream писал(а):Гарантии могут лишить?
Гарантия - устранение неисправностей возникших в результате брака в деталях или некачественной сборки автомобиля. :wink:
Нет такого понятия " лишить гарантии". Могут отказать в ремонте какой либо детали если докажут ( Вам, а не Вы ) , что причиной поломки этой детали стало самостоятельное вмешательство.
А теперь подумайте, что может сломаться оттого, если Вы врежете в пластик 2 кнопки и протяните к приборке жгут проводов?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 09:51
LizarD
сделаете всё красиво и аккуратно, никто даже придираться не будет. Если начнут, то можно достаточно быстро поставить их на свое место
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 17:17
valera
реализовал индикацию подогрева сидений (по мотивам коллеги alexera)
