Текущее время: 13 окт 2026, 01:57
Установка штатного обогрева сидений на Логан без подогрева
Сообщение LizarD » 06 дек 2010, 14:22
Озадачился вопросом установки штатных попогреек на Логан в комплектации Expression без оных
Выяснил, что проводки в туннеле нет и посмотрел в магазине что на самом деле продают как комплект штатного подогрева.
Как поставить обогрев под обивку думаю разберусь
Вопрос в следующем, можно ли найти подводку проводов в туннеле и какой у него код в экзисте
Для чего 3 контактных разъема у подогревателей? Будут ли проблемы установки кнопки вместо заглушки?
У кого есть электрическая схема выложите пожалуйста куда в итоге подключается из туннеля жгут проводов
левый разъем, как я понял идет на кнопку, остальные 2 видимо подключаются к жгуту в туннеле
ссылка на логан-шоп, обогрев сидений
LizarD
Re: Установка штатного обогрева сидений на Логан без подогре
Сообщение Аркадичч » 06 дек 2010, 14:46
LizarD
Подогреватель укомплектован кнопками (выключателями) или нет? :?: :?: :?:
Аркадичч
Сообщение ShK » 06 дек 2010, 14:47
LizarD писал(а):У кого есть электрическая схема выложите пожалуйста куда в итоге подключается из туннеля жгут проводов
Гляньте тут :arrow: viewtopic.php?f=23&t=2329
Сообщение LizarD » 06 дек 2010, 14:54
к сожалению выдает 403 Forbiden, была идея здесь посмотреть, да не получилось
LizarD
Сообщение Аркадичч » 06 дек 2010, 15:00
LizarD
А то мож подогрев от ВАЗ-2110 вкрячить? Комплект на 2 сиденья 500-600 рэ, Подключаеца к прикуривателю. В комплекте идёт блок выключателей и релюха. Ине заморачиваться :wink:
Аркадичч
Сообщение ShK » 06 дек 2010, 15:08
LizarD писал(а):к сожалению выдает 403 Forbiden, была идея здесь посмотреть, да не получилось
Тогда тут пошерстите viewtopic.php?f=25&t=1214&start=120 Там есть рабочие ссылки.
Сообщение LizarD » 06 дек 2010, 16:12
спасибо, помогло немного продвинуться:
Цепь AP22, только схемы цепи этой не нашел. В электрических схемах нет картинки
Нашел вот такие подводящие провода
видимо разъемы (R334, R335 от подушек безопасности, видимо в какой-то комплектации планировалось не только фронтальные), R146 2 разъема подходят к сиденьям
Нашел схему подключения подогрева сидений, только не понял откуда тогда на оригинальных подогревах 3 фишки подключения (1 подключение к цепи, 2 подключение выключателя, 3 - ?)
LizarD
Сообщение valera » 06 дек 2010, 22:12
ставил себе штатный подогрев. Второй сезон работает гуд.
Сделал себе предварительно вот такой комплект(через пред и 2 реле) для подключения с расширением под подсветку ног пассажиров.
Но это мелочи.
лежит тут-но разберете сидения-и не понадобится-там все понятно.
http://photofile.ru/users/valera_79/96336260/
кнопки такие:
Поставил в обновленную консоль от фазы2. Но не суть-спрашивайте-все что надо-отвечу. Штатные разъемы срезал, переделал на папа-мама отечественные в колодках и все это в гофре пластиковой.
valera
Сообщение LizarD » 06 дек 2010, 22:37
отличный фотообзор, многие вещи понял
Следующие моменты остались непонятны:
1. В комплекте подогревов на 2 сиденья идут всего 2 накладки? или должно быть 4?
2. вытекает из первого, должны в комплекте быть подогревы на спинку?
3. должны в комплекте быть выключатели? (на рисунке в логан шопе вроде видны в комплекте)
4. Для чего третий разъем? для подключения обогрева спинного к попному?
5. По цветам какие разъемы за что отвечают?
LizarD
Сообщение valera » 06 дек 2010, 23:15
LizarD писал(а):отличный фотообзор, многие вещи понял
1. должно быть 4 шт: спинка, сидушка
2. да. Подогрев с термореле-на сидение, он длиннее, т.к еще идет и под колени.
3. Насчет данного-не знаю(у меня не из шопа), хотя вряд ли должно быть-кнопка-отдельная позиция.
4. да
5. Слева-направо: разъем к кнопке, разъем к электросети салонной (грубо-питание),разъем спинка- сидушка.
как то так.
valera
Сообщение Mythos » 07 дек 2010, 11:03
Можно глупый вопрос? А зачем ставить штатный попогрей за 3 т.р., если Емеля более наворочен и стоит дещевле?
Mythos
Сообщение LizarD » 07 дек 2010, 11:09
душе надоел неродной колхоз ) хочется реализовать так, как это должно быть.
Если сломается, можно будет найти замену в том же логан шопе
Да и мне не нужно особо навороченные вещи, мне нужно чтобы работало )
LizarD
Сообщение Mythos » 07 дек 2010, 13:08
LizarD писал(а):Да и мне не нужно особо навороченные вещи, мне нужно чтобы работало )
Э, батенька!Существенно удобнее, когда есть возможность регулировки огня для яичницы. Лучше 8 режимов, чем 2, вкл/выкл. А скоростной нагрев основания до нужного уровня в холодной машине вообще сказка. Да и дешевле как-то. Не знаю, есть это всё в штатной попогрейке?
Mythos
Сообщение LizarD » 07 дек 2010, 13:38
я не собираюсь доказывать, чем штатный попогрей лучше или хуже других. Для себя давно всё решил
Купил комплект, комплектность:
1. Обогрев спинки (с контактными разъемами)
2. Обогрев сидушки (с контактными разъемами)
3. Кнопка включения
Не очень понятно по кнопке включения обогрева, туда приходят всего 2 контакта, видимо подсветкой там и не пахнет (хотя она наверное и не будет видна)
Теперь осталось выяснить откуда взять электричество, которое появляется, когда машина заведена (по принципу обогрева заднего стекла)
LizarD
Сообщение Евгений Ш » 07 дек 2010, 13:44
LizarD писал(а):видимо подсветкой там и не пахнет
Совершенно верно, на родных кнопках подсветки нет.
