Не работает группа оборудования в салоне - 2
Добавлено:
06 ноя 2010, 08:44
stalker52rus
Помогите непойму что случилось , ехал, ехал , ночью с ближнем ,все было хорошо слушал музыку ..КАК БАЦ ...ближний пропал, аварийка неработает (соответственно и повороты невключаються) магнитола погасла , дворники через раз работают, на приборке моргает лампочка красная в серединке и сопровождаеться потрескиванием из
коммутационного блока.. пришлось ехать на дальнем , все предохранители смотрел все целы...
Добавлено:
06 ноя 2010, 08:59
stalker52rus писал(а):а приборке моргает лампочка красная в серединке
Та которая зажигается в случае неисправности системы электронной
блокировки запуска двигателя, которая в самом центре? Или другая, их там 9 пиктограмм?
И предохранители в подкапотном блоке проверяли?
Добавлено:
06 ноя 2010, 09:04
stalker52rus
все проврял и не по разу (((
та которая в самом центре кругленькая красная , которая на заглушенной машине мигает
Добавлено:
06 ноя 2010, 09:28
Алексей 1976
stalker52rus писал(а):все проврял и не по разу (((
это лампа контроля иммо.не при делах.срочно смотреть предохранители в салоне и коммутационный блок под левой ногой,возможно фишка слетела с блока
Добавлено:
06 ноя 2010, 09:48
stalker52rus
У дальнего и ближнего одни и те же блоки и цепи. Отличие в предохранителях и цепях в подрулевом. Предохранители целы, остаётся подрулевой.
Добавлено:
06 ноя 2010, 10:54
stalker52rus
ВСЕМ СПАСИБО !! ПРОБЛЕМУ НАШЕЛ , проблема была в плюсовых проводах которые идуи к предохранителям радом с АКБ окислились и переломился плюсовой провод... почемуто, все перепаял и все снова хорошо заработало )
