Замена стекла заднего фонаря
Добавлено:
14 сен 2010, 08:06
cargil
Подскажите, пожалуйста, если кто имел опыт замены стекла заднего фонаря. насколько это проблематично? Стекло к фонарю приклеено? Если приклеено как его лучше демонтировать?
Добавлено:
14 сен 2010, 10:12
cargil писал(а):если кто имел опыт замены стекла заднего фонаря
А у Вас есть отдельно стекло от фонаря?
Добавлено:
14 сен 2010, 10:19
DыМ
cargil
на соседнем форуме недавно читал:
imich1978 писал(а):Всем привет!
И так, было треснутое стекло заднего правого фонаря. Поехал купил не фару целиком, а только стекло.
Ах как я ошибся. Сначала раздолбил старое стекло большим и увесистым ножем. Дальше бокорезами начал подчищать. На поверке оказалось что склейка стекла и корпуса была выполнена под воздействием температуры, в виду этого, чтобы подготовить площадку под новое стекло, было затрачено уйму времени. Вечер пятницы+до обеда в субботу. Стекло стоит. Было приклеено на суперклей + обмазано силиконом для недоступности влаги. Просто вот считаю что купить фару в сборе за 1200-1500 рублей гораздо проще. Сколько времени потрачено, а сколько слов было сказано при подготовки поверхности. Возможно и не стоит этого съэкономленные 700-900 рублей.
там и картинки есть.
(с)
отсюда
Добавлено:
21 сен 2010, 22:09
cargil
Спасибо за ответы. Я поступил так: обколол разбитое стекло, сначала изнутри можно трубой, диаметром 10-15мм, я взял простой круглый напильник, через отверстия, куда вставляются лампочки, потом продолжил обкалывать плоскогубцами, затем я взял острые кусачки, с победитовыми напайками и обрезал оставшуюся часть стекла фонаря по кромке паза, затем в микродрель (можно обычную дрель) поставил бор диаметром 3мм., на конце которого шар примерно 4мм, с крупными насечками и примерно на 3000 об/мин я выбрал по всему периметру паза оставшуюся часть вплавленной кромки фонаря в паз. Потом стекло новое приклеил на прозрачный силиконовый герметик и для пущей важности обмазал им по периметру, где стекло примыкает к фонарю. На всё про всё у меня ушло 1час и 15 минут без перекура (курить бросил). Кому лень ковыряться с пазом, выбирая его бором, думаю возможно будет обкусать на самом стекле, которое Вы собираетесь вставить, тот выступ, который входит в паз и вклеить его также на прозрачный герметик. Я думаю при качественном герметике оторвать его будет не возможно. Но всё же мой совет и глубокое убеждение: купите фонарь целиком, у меня вариантов не было, пришлось вставлять стекло из-за отсутствия фонаря в продаже.
