Текущее время: 13 окт 2026, 15:00
Замена мясорубок на штатные электростеклоподъёмники (перед)
Сообщение Raguil » 31 авг 2010, 20:09
Всё что-то модернизирую... :)
Итак, есть авто с передними э/с (в хлам)
Хочу снять их и поставить на свой аут.
Кто делал подобное? Расскажите сложно-ли. С разборкой дверей всё ясно, больше интересует электропроводка. Где, как питание заводить? Может и жгут проводов общий (под консолью) должен быть другой? :(
Мож там вообще должен быть блок управления э/с-ми какой-нибудь?
Raguil
Сообщение Алексей 1976 » 31 авг 2010, 20:20
ничего не надо. снимаешь обшивку двери, крепишь механизм,через гармошку протаскиваешь провода и тянешь их в район центральной консоли.в ауте есть заглушки,на их место ставишь кнопки и будет тебе счастье :D сам так сделал 3 года назад.
подходят не все модели. какие у тебя э/с есть?если от логана то проблем совсем нет.если какие другие,то придется колхозить.
Алексей 1976
Сообщение as73 » 31 авг 2010, 20:25
Raguil писал(а):Итак, есть авто с передними э/с (в хлам)
Зачем было новую тему заводить? Здесь читали?
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=22554#22554
as73
Сообщение Juggalo » 31 авг 2010, 20:49
as73 писал(а):Зачем было новую тему заводить? Здесь читали?
Тема несколько о другом вы не находите?
Juggalo
Сообщение as73 » 31 авг 2010, 20:52
Мне так не показалось, когда на свой аут ставил стеклоподъемники, изучал ее-все разжевано
as73
Сообщение Raguil » 31 авг 2010, 23:52
Я поиск-то поюзал перед тем, как тему создавать...
Но знаете, изучать 14 страниц темы "стеклоподъёмники без ключа", как-то глупо... Вы не находите, чтобы найти ответ, КАК ручки заменить на электрику?!
Raguil
Сообщение Raguil » 31 авг 2010, 23:55
Алексей 1976 писал(а):ничего не надо. снимаешь обшивку двери, крепишь механизм,через гармошку протаскиваешь провода и тянешь их в район центральной консоли.в ауте есть заглушки,на их место ставишь кнопки и будет тебе счастье :D сам так сделал 3 года назад.
Спасибо, Алексей. :)
Сорки, не написал сразу. Конечно есть донор - Логан ф2.
Если соединить кнопки и моторы... и только... - работать ничего не будет. Как правильно питание подать? (надо колхозить или в тачке штатные разъёмы валяются?)
Raguil
Сообщение Алексей 1976 » 01 сен 2010, 06:53
тогда вообще ничего сложного.питание от магнитолы подойдет в сАмый раз.провод или красный или желтый.на какой-то из них питание идет постоянно на како-то при ключе в замке.можно их скрутить вместе.тогда будут работать без ключа и муэыка и подъемники.
п.с.в двери проводку проложи аккуратно.иначе опускающееся стекло оборвет провода.через гофру удобно протянуть вначале кусок медного или люминиевого провода.к концу его прикрепить проводку сп и вытянуть провода в салон.
Алексей 1976
Сообщение Raguil » 01 сен 2010, 07:43
Вобщем, я так понял, что заморачиваться с разъёмами под питание не стОит. Ну и Ок, повожусь сам чуть-чуть.
Магнитолу я уже сделал сам (спутываешь вместе красный и жёлтый провода, идущие от магнитолы, и замыкаешь эту связку на красный провод колодки под подключение магнитолы).
Всё просто и быстро - неторопливой возни на 5-10 минут, и ваша магнитола будет работать всегда. Ребята, всем, у кого нет, советую сделать.
Алексей, я уже думал, чтобы ЭСП подлючить к этому же проводу, но боюсь за нагрузку (выдержит-ли предохранитель? не замкнёт-ли что-нибудь?)
Raguil
Сообщение as73 » 01 сен 2010, 08:36
Raguil писал(а):Алексей, я уже думал, чтобы ЭСП подлючить к этому же проводу, но боюсь за нагрузку (выдержит-ли предохранитель? не замкнёт-ли что-нибудь?)
:D
Raguil писал(а):Но знаете, изучать 14 страниц темы "стеклоподъёмники без ключа", как-то глупо...
может все таки изучить?
as73
Сообщение Алексей 1976 » 01 сен 2010, 09:31
не замкнет.проверенно.в любом случае есть предохранитель в цепи питания магнитолы он стоит в блоке предохранителей в торце торпеды.
Алексей 1976
Сообщение rv3u » 01 сен 2010, 12:27
Я ставил отдельный для ЭСП предохранитель в блоке слева торпеды. Причем 10А не выдержал включения одновременно обоих, 15А работает 3 года нормально.
rv3u
Сообщение Juggalo » 01 сен 2010, 17:50
От магнитолы не рекомендую. У меня от питания печи запитано, всё вместе включаю - пред не выбивает.
Juggalo
Сообщение Raguil » 06 сен 2010, 09:45
Конечно не выбивает.
У печки (вентилятор отопителя), если я не ошибаюсь, предохранитель 30А. Как раз как и надо для ЭСП, те же 30А.
Да, всем спасибо за советы. :)
В субботу переставил всё.
Единственная проблема - при смене панелей дверей выяснилось, что для того, чтобы закрепить обшивку с "нормальными" ручками, надо с более дорогой версии оторвать кронштейн, в который крепится верхняя часть ручки, и присобачить его к железу аута. В родной двери он закреплён на 4-х клёпках. Я их высверлил. А вот прикрепить кронштейн к двери аута проблемно, если нет клёпкоделывателя. Я поступил просто - закрепил кронштейн на саморезы - всё крепко держится.
Запитал ЭСП от питания магнитолы (15А) - пока всё вместе работает без помех. Причём сделал так, что всё работает без ключа.
Хочу потом переподключить ЭСП на отдельный предохранитель в блоке. Просто был уже 1 час ночи, поэтому решил кинуть на мафон.
Кстати, как сделать всё правильно, через блок предохранителей? И чтобы без ключа всё работало?
Raguil
Сообщение Алексей 1976 » 06 сен 2010, 10:33
Raguil писал(а):Вобщем, я так понял, что заморачиваться с разъёмами под питание не стОит. Ну и Ок, повожусь сам чуть-чуть.
ну так сам же написал как сделал. по этой схеме у меня все работает без ключа уже 3 года. 10а мало,надо 15.больше не нужно.
Алексей 1976
