Текущее время: 13 окт 2026, 15:58
Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?
Сообщение WKK » 30 июл 2010, 13:04
как вот это понимать?
Rombb писал(а):
Вопрос №315.
Здравствуйте, Мария.
Заказывал в автосалоне Рено Логан. Попросил менеджера рассказать об отличиях автомобилей с двигателями 1.6 8 и 16 клапанами комплектация Prestige. Получил подробную информацию. При уходе из салона менеджер добавил следующее:
"Еще при запуске двигателя 16 клапанный авто начинает прогревать салон сразу (когда включен обогрев), т.к. в нем установлен дополнительный тен (или фен)."
Нигде не нашел информации. Список форумов » Другие авто семейства Логана » Фаза 2 » Технические вопросы есть фотография возможно этого узла (стр.29).
Пожалуйста разъясните, есть ли в авто данное устройство? Если нет, может имелось ввиду, что салон прогревается не сразу, а просто быстрее за счет разной конструкции системы отопления (более мощная печка или дополнительная)?
Заранее благодарен за ответ. Всего доброго.
Здравствуйте, информация дилера верна. Действительно, на 16-ти клапанной модификации в системе отопления установлены нагревательные тэны, которые значительно сокращают время прогрева салона автомобиля.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 7&start=45
Как такая тема проходит незамеченной на форумах? никакой инфы больше нигде нет. На Калина клубе уже народ стебется по поводу этих мифических ТЭНов. АУ, владельцы 16клапнников! Инфа верная?
WKK
Сообщение ASC » 30 июл 2010, 13:26
А кто его знает :) Визуально зимой вроде как чуть быстрее прогревается, чем 8 клапанник, но я было подумал что это из за другого движка, а тут оказывается "Нанотехнологии" используются :)
ASC
Сообщение Олег М. » 30 июл 2010, 13:43
Чисто их физики - это практически невозможно. Где-то темка уже возникала, только не применительно к 16кл.
Re: Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?
Сообщение Nru » 30 июл 2010, 13:54
WKK писал(а):http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 7&start=45
Там же уже есть УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ответ представителя Фрамоса...
Nru
Сообщение matroskin210184 » 30 июл 2010, 14:40
И какова-же мощность этого "ФЭНА" ??:D Ватт стописят? может целых двести? :lol: Взрослые дядьки вроде :D
matroskin210184
Сообщение Drons98rus » 30 июл 2010, 15:53
Мария Лысенкова:
"Здравствуйте, информация дилера верна. Действительно, на 16-ти клапанной модификации в системе отопления установлены нагревательные тэны, которые значительно сокращают время прогрева салона автомобиля."
matroskin210184 писал(а): Взрослые дядьки вроде
Да и тетя Маша вроде не маленькая... Мож чЯго то не догоняем...
Drons98rus
Сообщение Ded54 » 30 июл 2010, 17:21
По теме ничего сказать не могу - не знаю :? . А вот по поводу ответов представителей Автофрамоса надо быть по-аккуратней. Помница :roll: , они (представители) нам заявляли в своё время, что на Логане на первой передаче НЕТ синхронизатора... :twisted:
Сообщение 3dmax » 31 июл 2010, 11:11
Что бы ТЭН хоть как то грел он должен быть киловаттным хотя бы, а лучше если два. Кто помнит какой генератор установлен на Логане и при каких оборотах он максимальную мощность выдает тот сразу поймет, какой это жестокий стеб над Логановодами.
ТЭНы в системе отопления Логана не стоят. В отличии от синхронизатора первой передачи.
Представители жгут как всегда. :lol:
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 16:55
А что такое "Нагревательные элементы отопления салона"?
Вот тут, на 27-28ой страницах?
http://www.club-renault.ru/uploads/file ... LOGAN6.pdf
Barrracuda
Сообщение boris55 » 05 сен 2010, 17:02
3dmax писал(а):ТЭНы в системе отопления Логана не стоят.
Barrracuda писал(а):А что такое "Нагревательные элементы отопления салона"?
Однако ,опять придется извинияться за неправоту.... :wink: :wink: :roll:
Сообщение alf2004 » 05 сен 2010, 17:53
А разве на мегане эти тэны не идут в качестве опций?
alf2004
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 17:56
alf2004 писал(а):А разве на мегане эти тэны не идут в качестве опций?
Я про Меган не знаю, но про эти нагревательные элементы нарыл в книге про Логан, причем, видимо, не Фаза-2 даже...
Barrracuda
Сообщение boris55 » 05 сен 2010, 17:57
Откуда нам знать за Меган??? Мы на Ём не ездиим! :lol: alf2004И если мы тут спросим-на ТРЁХ Калинах ехал Путин(как показывают в Интернете) или их было больше?? :oops: 8)
Сообщение Олег М. » 05 сен 2010, 18:31
Если это так, любопытно было бы узнать мощность ТЭНов и генератора. Тут либо первая будет незначительна, либо вторая должна быть запредельна. В любом случае, ИМХО, бессмысленно.
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 18:56
Однако тепло валит сразу при включении печки на холодную машину при температуре воздуха +10! Ниже не тестировал! Престиж 16V Фаза-2! Не горячий воздух, а теплые и теплеет! В инструкции же даже неписано, "нагревательные элементы" "реле нагревательных элементов"! Ссылка выше! Может мощность ТЭНов и незначительна, но Вам же не воду кипятить к чаю ))) А вот тепло дует на холодные руки - прияяяино.... =) Без включения печки, если поеха на машине сразу после запуска, то через дефлекторы холодный воздух поддувает прямотоком...хотя регулятор на максимум тепла!
Barrracuda
