Текущее время: 16 окт 2026, 05:29
Непорядок с предохранителями в салоне
Сообщение xxx84xxx » 14 июл 2010, 08:18
Знатоки логана и физики, подскажите...
Вот у меня предохранители в салоне:
Вот так должно быть по книжке:
Различия:
F03(20А) по книжке, у меня стоит на 10А - чревато тем, что может с бОльшей вероятностью просто так сгореть предохранитель?
F19(7,5A) по книжке, у меня стоит на 10А - чревато тем, что с бОльшей вероятностью может сгореть соответствующая цепь/лампы?
F38(10A) по книжке, у меня стоит на 15А - чревато тем, что с бОльшей вероятностью может сгореть соответствующая цепь/вся магнитолла?
Или не так уж это страшно и можно со спокойной совестью оставить все как есть? Ибо есть сомнения, что может это сделано специально предыдущим хозяином/ремонтником/диллером? Ведь в блоке есть откуда-то взявшийся "лишний" предохранитель на 20А (под зеленой стрелочкой Х), который мог бы стоять на месте F03! Или может быть он был специально зачем-то с F03 переставлен на свободное место, а на F03 для чего-то поставлен меньший предохранитель на 10А?
Надеюсь понятно расписал ход своих мыслей :)
xxx84xxx
Сообщение Шико » 14 июл 2010, 08:27
xxx84xxx писал(а):Надеюсь понятно расписал ход своих мыслей
Чего ж тут не понять? Бардак в блоке предохранителей.
xxx84xxx писал(а):может это сделано специально предыдущим хозяином/ремонтником/диллером?
Подержанное авто? С ними и не такое случается.
Ремюзе: всё восстановить, как должно быть, и ехать на речку.
Сообщение xxx84xxx » 14 июл 2010, 08:30
Шико писал(а):Подержанное авто?
Да, подержанное.
Шико писал(а):Ремюзе: всё восстановить, как должно быть, и ехать на речку.
Спасибо, хороший совет, особенно когда около 30 градусов шпарит за окном :)
xxx84xxx
Сообщение Nick_2141 » 14 июл 2010, 08:32
xxx84xxx писал(а):Вот так должно быть по книжке:
Не все книжки одинаково полезны...
Читайте: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608
8)
Единственное, что у Вас не совпадает - это 15А на магнитолу и прикуриватель. Но, многие сами меняют 10А на 15А - криминала не замечено. 8)
Сообщение Шико » 14 июл 2010, 08:34
xxx84xxx
А вообще-то, для чистоты эксперимента, не худо было бы допросить с пристрастием прежнего владельца: вдруг он народный очумелец и в его переделках есть какой-то потаённый смысл? 8)
Сообщение xxx84xxx » 14 июл 2010, 08:53
О как, вроде сам сравнивал и с этой инфой и казалось, что так же как в той книжке, а оказывается не так :) не внимательно сравнивал... спасибо.
Предыдущий владелец в другом городе и я его ни разу не видел и не знаю, а куплена машина в моем городе у перекупа :)
xxx84xxx
Сообщение jim » 14 июл 2010, 10:23
Nick_2141 писал(а):Единственное, что у Вас не совпадает - это 15А на магнитолу и прикуриватель. Но, многие сами меняют 10А на 15А - криминала не замечено. 8)
У меня с завода стоит именно 15А.
jim
Сообщение Andy52280 » 14 июл 2010, 10:33
Да, я вот сам задумываюсь уже второй раз - пора бы вспомнить и задокументировать внесенные в машину изменения, а то потом сам же хрен вспомню. С моим то склерозом...
Andy52280
Re: Непорядок с предохранителями в салоне
Сообщение Dezorg » 09 авг 2011, 20:05
Вчера откуда то упал предохранитель. Нашли в салоне на коврике пассажира рядом с водителем.
Надпись на предохранителе 2А250V 6E
Откуда он мог упасть? Помогите пожалуйста!!!
Dezorg
Сообщение 3dmax » 09 авг 2011, 20:13
Dezorg писал(а):Откуда он мог упасть? Помогите пожалуйста!!!
Такие предохранители стоят, как правило, в проводке магнитолы. Бывает два, бывает один. Это точно не автомобильный предохранитель, в Логане такого нет.
Сообщение Mavrik » 09 авг 2011, 20:22
Dezorg писал(а):Вчера откуда то упал предохранитель. Нашли в салоне на коврике пассажира рядом с водителем.
Из кармана пассажира :wink: Точно не из Логана :wink:
Сообщение Dezorg » 09 авг 2011, 20:28
Из кармана пассажира не мог упасть 100%. Так как ни кто кроме нас в машину не садился, а с собой предохранители мы не носим.
Чем может это грозить (выпадение предохранителя)? Стоит ли обратиться к электрику?
Dezorg
Сообщение Mavrik » 09 авг 2011, 20:34
Dezorg писал(а):Чем может это грозить (выпадение предохранителя)? Стоит ли обратиться к электрику?
Магнитола работает? Ничего делать не надо, случайно попал, случайно выпал...
Сообщение Ded54 » 09 авг 2011, 20:35
Mavrik писал(а):Из кармана пассажира...
Dezorg писал(а):...Стоит ли обратиться к электрику?
А может он из его кармана и выпал?.. Ведь, наверно он у Вас в машине был, т.к. :arrow:
3dmax писал(а):...в Логане такого нет
это точно... :?
Сообщение snowvlad » 09 авг 2011, 20:39
Судя по колпачку с левой стороны предохранителя на фотке - эта штука стояла в штепселе, которым что-то подключалось в гнездо прикуривателя.
Например - автохолодильник, адаптер навигатроа. Ещё-что-то... Не было такого?
