Страница 1 из 2
Левый фонарь заднего хода + правый противотуманник
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 21:25
FedorDK
Логану нет ещё недели как купил.
Сегодня обнаружил проблему:
Не работает левый фонарь заднего хода и правый задний противотуманный фонарь.
Сначала заметил фонарь ЗХ - проверил лампу - внешне цела, вставил в правый фонарь - лампа работает.
Затем обнаружилось что не работает правый задний противотуманный фонарь. Предохранители целы.
Даже мыслей нет как устранить проблему. До офф.дилера - 300 км.
Помогите если кто что знает или догадывается.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 21:28
FedorDK
Люди, прошу прощения, кажется так и должно гореть, если я правильно на родственном форуме вычитал. :oops:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 21:55
Flash
А я сижу бошку ломаю что у тебя за хитрые фонари :lol:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 22:01
FedorDK
Кароче они по одному гореть должны? Точно?
(не смейтесь сильно, я полгода назад с машинами только как с такси общался) :oops:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 22:16
Да, совершенно верно
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 22:17
Flash
Да только так и не как иначе!!!!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 22:22
FedorDK
Спасибо, а я уже думал первая поломка. :D
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 08:28
Mazayac13
Кстати, где-то тут мелькал рецепт подключения к фонарю ЗХ заднего противотуманного фонаря (через диод), чтобы веселее было ночью назад сдавать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 17:30
Speedy
Т.е. фонарь заднего хода только один? я правильно понял? :oops: А то жена говорит типа не горит один фонарь, а я вот сижу ломаю голову сколько их должно быть, т.к. по городу видел и с одним и с двумя фонарями
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 20:18
jim
Speedy писал(а):Т.е. фонарь заднего хода только один? я правильно понял? :oops: А то жена говорит типа не горит один фонарь, а я вот сижу ломаю голову сколько их должно быть, т.к. по городу видел и с одним и с двумя фонарями
Точно видели? :shock: Посмотрите еще несколько раз и убедитесь - одна лампа ЗХ и одна задняя противотуманка. Логан в этом не одинок, хоть это и не слишком логично :(
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 22:48
Speedy
Не, я не про логаны :) Вообще. А на логанах как то не присматривался никогда про задний ход
Re: Левый фонарь заднего хода + правый противотуманник
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 22:24
Aleks2008_73
Фонари заднего хода в Логане Фаза 2 один - справа ,но можно сделать и слева. Нужно удалить красный рассеиватель из заднего противотуманного фонаря и проложить провод от фонаря ЗХ. Свет, правда , получается розовый. Если из фонаря ЗХ удалить зеленый рассеиватель,то справа и слева свет будет одинаковый. И света получается больше.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 08:57
Mazayac13
И в Фазе2 на лампочках сэкономили? А я думал, глядя на внешне одинаковые фонари, что одумались наконец-то и сделали нормальную подсветку для заднего хода.
Подумываю об установке дополнительных осветителей в бампер.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:03
стаська
подскажите , где расположен датчик заднего хода ? кстати у нас он стоит 600 р , а не от 2000 тыс , как пишут некоторые
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:10
Mazayac13 писал(а):Подумываю об установке дополнительных осветителей в бампер.
Не так всё просто, коллега. Могут быть проблемы с техосмотром.
