Текущее время: 13 окт 2026, 01:57
Левый фонарь заднего хода + правый противотуманник
Сообщение FedorDK » 02 июл 2010, 21:25
Логану нет ещё недели как купил.
Сегодня обнаружил проблему:
Не работает левый фонарь заднего хода и правый задний противотуманный фонарь.
Сначала заметил фонарь ЗХ - проверил лампу - внешне цела, вставил в правый фонарь - лампа работает.
Затем обнаружилось что не работает правый задний противотуманный фонарь. Предохранители целы.
Даже мыслей нет как устранить проблему. До офф.дилера - 300 км.
Помогите если кто что знает или догадывается.
Спасибо.
FedorDK
Сообщение FedorDK » 02 июл 2010, 21:28
Люди, прошу прощения, кажется так и должно гореть, если я правильно на родственном форуме вычитал. :oops:
FedorDK
Сообщение Flash » 02 июл 2010, 21:55
А я сижу бошку ломаю что у тебя за хитрые фонари :lol:
Flash
Сообщение FedorDK » 02 июл 2010, 22:01
Кароче они по одному гореть должны? Точно?
(не смейтесь сильно, я полгода назад с машинами только как с такси общался) :oops:
FedorDK
Сообщение 4e6yPaToP » 02 июл 2010, 22:16
Да, совершенно верно
Сообщение Flash » 02 июл 2010, 22:17
Да только так и не как иначе!!!!
Flash
Сообщение FedorDK » 02 июл 2010, 22:22
Спасибо, а я уже думал первая поломка. :D
FedorDK
Сообщение Mazayac13 » 03 июл 2010, 08:28
Кстати, где-то тут мелькал рецепт подключения к фонарю ЗХ заднего противотуманного фонаря (через диод), чтобы веселее было ночью назад сдавать.
Mazayac13
Сообщение Speedy » 03 июл 2010, 17:30
Т.е. фонарь заднего хода только один? я правильно понял? :oops: А то жена говорит типа не горит один фонарь, а я вот сижу ломаю голову сколько их должно быть, т.к. по городу видел и с одним и с двумя фонарями
Speedy
Сообщение jim » 03 июл 2010, 20:18
Speedy писал(а):Т.е. фонарь заднего хода только один? я правильно понял? :oops: А то жена говорит типа не горит один фонарь, а я вот сижу ломаю голову сколько их должно быть, т.к. по городу видел и с одним и с двумя фонарями
Точно видели? :shock: Посмотрите еще несколько раз и убедитесь - одна лампа ЗХ и одна задняя противотуманка. Логан в этом не одинок, хоть это и не слишком логично :(
jim
Сообщение Speedy » 04 июл 2010, 22:48
Не, я не про логаны :) Вообще. А на логанах как то не присматривался никогда про задний ход
Speedy
Re: Левый фонарь заднего хода + правый противотуманник
Сообщение Aleks2008_73 » 10 мар 2011, 22:24
Фонари заднего хода в Логане Фаза 2 один - справа ,но можно сделать и слева. Нужно удалить красный рассеиватель из заднего противотуманного фонаря и проложить провод от фонаря ЗХ. Свет, правда , получается розовый. Если из фонаря ЗХ удалить зеленый рассеиватель,то справа и слева свет будет одинаковый. И света получается больше.
Aleks2008_73
Сообщение Mazayac13 » 18 мар 2011, 08:57
И в Фазе2 на лампочках сэкономили? А я думал, глядя на внешне одинаковые фонари, что одумались наконец-то и сделали нормальную подсветку для заднего хода.
Подумываю об установке дополнительных осветителей в бампер.
Mazayac13
Сообщение стаська » 21 мар 2011, 19:03
подскажите , где расположен датчик заднего хода ? кстати у нас он стоит 600 р , а не от 2000 тыс , как пишут некоторые
стаська
Сообщение Олег М. » 21 мар 2011, 19:10
Mazayac13 писал(а):Подумываю об установке дополнительных осветителей в бампер.
Не так всё просто, коллега. Могут быть проблемы с техосмотром.
