показания тахометра?!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2006, 23:01
Упырь13
на прогретом двигателе тахометр показывает 500 оборотов!
это ж мало!
может прибор врёт??
Re: показания тахометра?!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2006, 23:20
Упырь13 писал(а):на прогретом двигателе тахометр показывает 500 оборотов!
это ж мало!
может прибор врёт??
Коллега!
Там уже такая зона,где трудно понять 500 или 700,во всяком случае при 500 даже инжекторный двигатель равномерно работать на ХХ не будет.Погрешность шкалы прибора и неточность измерения на малых оборотах....
Устойчивые обороты ХХ на прогретом обкатанном двигателе-750-800 об.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2006, 23:27
Упырь13
это ж мало!
может прибор врёт??
Коллега!
в том-то и дело,что двигатель работает нормально,просто,при таких оборотах,инстинктивно,ищу контрольную лампу давления масла)))
немного напрягает.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2006, 23:41
Stephan
это ж мало!
может прибор врёт??
Интересно, а куда делась "показания тахометра.верить,или......"?
Там 500 об./мин. - только начало шкалы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006, 10:19
Foxlen
Градуировка шкалы тахометра начинается не с 0, а с 500 об. . Когда у Вас стрелка на ХХ находится в середине первой (500) и второй (1000) риски - это не 500 об., а 750 об.
Тема закрыта.
