Текущее время: 13 окт 2026, 15:58
Плохо дует из дефлекторов или как очистить воздуховоды
Сообщение sanich_ » 12 июн 2010, 16:54
Зимой плохо грела
Летом плохо охлаждает.
Причина - плохо дует, на 4 скорости слабенько, шумит сильно.
Кондишен есть, сейчас он просто не справляется с жарой, воздух холодный, но дует плохо. Решил сам разобраться. Фильтра салона у меня нет, есть заглушка. Прорезал до середины, потому как фильтр еще не купил, закрыть будет дырку пока нечем. Так вот, включил на 4 скорость, чуть отодвинул внутрь этот заглушающий пластик, а от туда шпарит воздух, да так хорошо, как из домашнего пылесоса на выдуве.
Мусора при этом никакого не вылетело. Разница между потоком воздука из девлекторов, из под лобового стекла и между потоком который идет из под заглушки бешенная.
Как мне понять где забито? Как можно почистить?
В чем может быть причина?
sanich_
Сообщение sanich_ » 12 июн 2010, 17:59
Решил прорезать заглушку до конца, вытащил, ее, засунул туда руку, и ближе к салону,т.е. ко мне, нащупал радиатор, в нем судя по ощущениям, много мусора, какие то семена, косточки.
Я могу предположить, что радиатор отопителя забит, и его нудно чистить, тока не пойму разве при холодном воздухе или включенном кондиционе разве воздух проходит через радиатор?
sanich_
Сообщение Nick_2141 » 12 июн 2010, 18:11
sanich_ писал(а):Я могу предположить, что радиатор отопителя забит, и его нудно чистить, тока не пойму разве при холодном воздухе или включенном кондиционе разве воздух проходит через радиатор?
это испаритель кондиционера:
И он у Вас забит.
Выход - чистить, сколько можно, ручками (щеточкой мягкой)
Потом так: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9496
Ну а потом ставить фильтр... 8)
Сообщение Алексей 1976 » 12 июн 2010, 18:12
путь воздуху один. грустно но видимо вам придется снимать радиатор отопителя
Алексей 1976
Сообщение sanich_ » 12 июн 2010, 18:16
Nick_2141 писал(а):это испаритель кондиционера:
А я думал радиатор печки. Теперь понятно что к чему.
Вот тока расскажите как его почистить? Это ж надо пол машины разбирать? Или есть более быстрый способ?
sanich_
Сообщение Nick_2141 » 12 июн 2010, 20:39
sanich_ писал(а):Или есть более быстрый способ?
Nick_2141 писал(а):Выход - чистить, сколько можно, ручками (щеточкой мягкой)
Сообщение sanich_ » 15 июн 2010, 10:01
Всем спасибо за ответы.
Вчера проделал следующее.
Заглушку фильтра полностью вырезал.
Купил средство для отчистки кондея STEP UP + Удлинитель 270р+170р
В место заглушки, использовал кусок ДВП легированного, вырезал достаточно точно, по краям обклеил изолентой, чтобы плотнее входило в гнездо, по центру ДВП-шной заглушки сделал отверстие, воткнул туда удлинитель от очистителя кондиционера.
Далее почистил систему, как написано было в инструкции на баллончике с пеной, выждал 15мин, прогнал воздух. Если честно, то положительного эффекта от такой отчистки не заметил, дуло так же плохо. Полез туза с зубной щеткой и стаканчиком воды, и около часа выгребал от туда грязь. После этого стало намного лучше, морозит хорошо, но не сказал что замерз на 4-ой скорости, при температуре за бртом +35. Думаю еще попробовать пылесосом на выдув почистить этот испаритель.
sanich_
Сообщение 3dmax » 15 июн 2010, 12:48
sanich_ писал(а):при температуре за бртом +35.
При температуре за бортом в 35 градусов тепла Вы в любой машине, даже с полностью исправным кондеем, не замёрзните. :wink:
Тем более в Логане, с его онтосительно слабеньким кондеем.
Комфортно должно быть, но не холодно.
