Текущее время: 12 окт 2026, 22:26
Срабатывает сигнализация
Сообщение Виталик-Спортсмен » 04 июн 2010, 08:34
Срабатывает сигнолизация, а рядом некого нет.
За утро уже 4 раза сработала, поорет и отключаеться.
Раньше такого небыло.
Что посоветуете?
Виталик-Спортсмен
Сообщение АНЧОУС » 04 июн 2010, 11:43
Виталик-Спортсмен писал(а):Срабатывает сигнолизация, а рядом некого нет.
Что интересно, у меня в первую ночь после покупки Логана, сигналка орала без причины раз 6 - 7. Наверное, привыкала к новому дому :lol: . После этого все успокоилось. У дилера пожали плечами - бывает :D .
АНЧОУС
Сообщение Виталик-Спортсмен » 04 июн 2010, 11:50
заменил датчик
приехал домой снова начала орать
Виталик-Спортсмен
Сообщение TRI » 04 июн 2010, 11:56
1. Датчики объёма стоят? Бывает, что от жары срабатывают, надо загрубить настройку.
2. Возможно, что какой-то концевик (двери, капот) окслился и плохой контакт
TRI
Сообщение Олег М. » 04 июн 2010, 11:58
TRI писал(а):Возможно, что какой-то концевик (двери, капот) окслился и плохой контакт
Не может. Они разомкнуты, когда двери-капоты закрыты.
Сообщение J-Jur » 04 июн 2010, 12:28
Была такая же ситуация на 3м году эксплуатации. Иногда начинала сигналка алармить без повода, в основном минут через 5-10 после постановки на охрану. На очередном ТО попросил глянуть, посмотрели, ничего не нашли, загрубили чувствительность. Уже год без проблем.
J-Jur
Сообщение DimDom » 04 июн 2010, 13:29
Скорее всего у вам слишком сильно настроена чувствительность датчика удара. Необходимо найти куда вам его поставили и уменьшить его чувствительность подкрутив в нужную строну отверткой винт. Только не переусердствуйте, а то совсем "кричать перестанет". :lol: Ну а если не охота самому возиться, то к установщикам.
DimDom
Сообщение Andy52280 » 04 июн 2010, 14:39
omix08
Не надо так категорично. :)
У меня как раз такая бага была. Да, контакты должны быть разомкнуты. Однако, есть возможность попадания на контакты воды. Это раз. И хреновое прижимание обрезиненной защиты дверью или капотом/багажником. Это два. Вот у меня как раз не хватало прижатия, чтобы уверенно утопить самоустановленные неродные концевики на задних дверях. Для уверенного нажатия пришлось на двери приклеить самоклеящиеся ножки от свичей (их у меня под рукой просто куча) толщиной в 5-6 мм. Вообще-то этого многовато, но не попалось ничего с толщиной в 3 мм. С тех пор больше не орет само собой...
Andy52280
Сообщение Виталик-Спортсмен » 04 июн 2010, 14:50
Электрик убавил чувствительность
датчик отклеился от места приклеивания
приклеили орет
звонил электрику тот говорит отключи его
Виталик-Спортсмен
Сообщение Олег М. » 04 июн 2010, 16:10
Andy52280 писал(а):omix08Не надо так категорично. :)
Видимо, не электрик Вы, хотя бы в душе! :D Электрик бы понял!
Сообщение Виталик-Спортсмен » 05 июн 2010, 12:19
прилепил датчик удара двухсторонним скотчем
перестала орать
Виталик-Спортсмен
Сообщение ICE Rider » 05 июл 2010, 22:44
Такое возможно, если дилер поставил датчик удара на какую-то релюху в районе левого колена. В результате через 30 мин после постановки на сигнализация орет от срабатывания датчика удара (что-то в релюхе щелкает через 30 мин). Лечится методом переноса датчика в другое место.
P.S. У меня сигналка орала от плохого контакта с массой задних фонарей. Лечится методом улучшения качества контакта с массой.
ICE Rider
Сообщение Dredd » 18 июл 2010, 09:40
ICE Rider писал(а):Такое возможно, если дилер поставил датчик удара на какую-то релюху в районе левого колена. В результате через 30 мин после постановки на сигнализация орет от срабатывания датчика удара (что-то в релюхе щелкает через 30 мин). Лечится методом переноса датчика в другое место.
У меня один в один ситуация, специально засекал время - ровно 30 минут!
Ездил к дилеру, сказали, что "перепроложили" датчик - что значит, до сих пор не понимаю, но местоположение датчика не изменили, "тридцатиминутный ор" прекратился.
А вчера опять два раза заорала, но не уверен, что ровно через 30 минут, буду наблюдать дальше.
ICE Rider, а о какой релюхе Вы говорите?
Dredd
Сообщение Dredd » 18 июл 2010, 19:10
Докладываю, по итогом сегодняшних тестов, после недельной тишины, ор после тридцати минут вернулся :(
Dredd
Сообщение NikoNiko » 18 июл 2010, 21:37
аналогично, датчика удара нет. датчика объема нет. периодически срабатывает повоет секунд 15 и замолчит... валет мигает 2 раза - по инструкции внутренний датчик, которого нет. были подозрения на двери, что задние концевики "шалят".. поставил дополнительные проставки, чтобы точно нажимались, но все равно "пиликает"...
NikoNiko
