Текущее время: 13 окт 2026, 09:55
Кто знает о датчиках и неисправностях с ними связанных?
Сообщение t_t_m » 20 май 2010, 07:40
Тема прыгания оборотов двигателя до 4000-6000 просто достала. Очевидные причины связанные с тросом привода, возвратным механизмом привода, основными датчиками типа положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода уже перебрали.
Интересует вот что, какие датчики еще стоят на Логане и влияют на процесс управления уровнем оборотов двигателя? Как проявляются неисправности этих датчиков? Как выявить эти неисправности и дифференцировать?
Тема ремонта методом перебора на Логане как на Жигулях не радует совсем учитывая уровень цен на ЗЧ (особенно у официалов).
t_t_m
Сообщение Modigar » 20 май 2010, 08:43
На соседнем форуме проблему решали одновременной заменой датчика ХХ и датчика положения дроссельной заслонки (оригиналы ставили) + очисткой дроссельного узла.
Modigar
Сообщение t_t_m » 20 май 2010, 09:07
Modigar
Все уже перебрал и перечистил, смазал. Датчики заменил оба (датчик положения дроссельной заслонки оригинала не нашел). Менять весь узел дроссельной заслонки в сборе просто безумие 14000 р., это по сути 6 % остаточной цены машины. Как вообще реализуется система управления газом, какие датчики в этом участвуют?
t_t_m
Сообщение kinder » 20 май 2010, 11:04
t_t_m писал(а):Тема прыгания оборотов двигателя до 4000-6000 просто достала.
А подробнее как выглядит,когда проявляется?
kinder
Сообщение Алексей 1976 » 20 май 2010, 22:07
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/11/191.html
тут есть немного.
t_t_m писал(а):Интересует вот что, какие датчики еще стоят на Логане и влияют на процесс управления уровнем оборотов двигателя? Как проявляются неисправности этих датчиков? Как выявить эти неисправности и дифференцировать?
еще есть что-то типа дмрв, у нас замеряет tвоздуха на впуске и давление.
t_t_m писал(а):датчиками типа положения дроссельной заслонки
можно проверить нештатным бк типа мультика или престижа
t_t_m писал(а):регулятора холостого хода уже перебрали.
регулятор неразборный.только промывать и смазывать шток.да,и дроссельный узел надо отмыть хорошенько. все михо. :wink:
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 20 май 2010, 22:10
99%вероятность за неисправность в связке дпдз и рхх. небольшая вероятность обрыва там же.
Алексей 1976
Сообщение t_t_m » 20 май 2010, 22:18
Алексей 1976
Да я уже перебрал и перечистил все три раза, все блестит двигается. Сопротивление ДПДЗ проверил. Холостой ход нормально работает, обычно когда с ним что-то происходит холостые вообще не держатся. Возвратный механизм троса газа в норме, работает с хорошим возвратным усилием. Визуально проводку осмотрел. Осмотрел контакты воздушных датчиков.
Думаю может, что с датчиком объема воздуха, потому, как обороты нарастали несколько раз самопроизвольно при слегка открытой заслонке. Почему-то мотортестер на СТО ничего не показывает и ребята там настолько напряглись, что от решения проблемы мягко отмазались.
t_t_m
Сообщение Алексей 1976 » 21 май 2010, 10:14
t_t_m писал(а):Думаю может, что с датчиком объема воздуха
думаю маловероятно т.к. он при отказе просто переводит мозги в аварийный режим работы. на обороты не влияет напрямую.если все датчики в норме то остается тестить мозг.не перешитый?
t_t_m писал(а):Сопротивление ДПДЗ проверил.
как проверял?
Алексей 1976
Сообщение Foenstein » 27 май 2010, 07:12
его нету, комп считает объем воздуха по оборотам
По схеме вроде как все датчики, что влияют на впрыск , скопировал из схемы
147 ДАТЧИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛ.
149 ДАТЧИК ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ - если не работает. вообще заводиться не будет
222 ПОТЕНЦИОМЕТР.. ДАТЧИК ПОЛОЖ. ДР. ЗАСЛ.
272 ДАТЧИК ТЕМП. ВОЗДУХА СИСТ. ВПР.
Сообщение t_t_m » 27 май 2010, 07:55
Спасибо!
Что происходит когда выходит из строя датчик температуры воздуха?
t_t_m
Сообщение Foenstein » 27 май 2010, 19:59
t_t_m писал(а):Foenstein
Спасибо!
температурный датчик корректирует топливную смесь
Идеальным соотношением считается, когда на одну часть паров бензина приходится 14.7 частей воздуха. Хотя из вохдуха используется только кислород,а при низких температурах удельная масса кислорода в воздухе выше, поэтому комп увеличивает количество бензина, увеличивая соответсвенно время открытия форсунок. Я точно не знаю, как работает температурный датчик в Логане, но можно предположить, что это термопара , которая при повышении температуры увеличивает сопротивление. Тогда при обрыве датчика сопротивление будет максимальное и соответсвенно топливная смесь обедненная. Наоборот, при замыкании смесь переобогащенная
Кстати, на работу системы впрыска влияет еще регулятор давления топлива. Но он не электронный и давление не отслеживается ЭБУ, только определяется время открытия форсунок, а сколько фактически за это время пройдет топлива, зависит от давления, создаваемого регулятором. Если регулятор создает слишком большое давление, то топливная смесь будет переобогащенная и это можно отследить через лямбда зонд и тогда по идее ЭБУ начнет уменьшать время открытия форсунок до получения корректных показаний лямбда зонда.
Так что в любом случае погрешности атмосферного, температурного датчиков и регулятора давления должен исправлять лямбда зонд...
Если датчик положения ДЗ был заменен, следует проверить его цепочку связи до ЭБУ (контакты, провода) Также в самом ЭБУ может быть дефект. (Например, холодный пай контакта)
Могу предположить, что при дребезге сигнала от ДПДЗ система посчитает, что произошло мгновенное открытие дроссельной заслонки и начнет раскручивать двигатель очень быстро
Сообщение t_t_m » 21 июн 2010, 07:52
Значит датчик температуры воздуха не может резко влиять на повышение оборотов двигателя? Просто в моем случае ситуация как-то связана с повышением температуры воздуха, как только наступает жара начинают прыгать обороты двигателя, т. е. зависает газ.
t_t_m
Сообщение Crash » 03 сен 2010, 11:10
Друзья, подскажите пожалуйста какой РХХ лучше ставить? Только оригаинальный или все таки можно обойтись аналогом?
Темы с подобным содержанием не нашел, а новую создавать не хочется.
Заранее спасибо.
Crash
Сообщение t_t_m » 03 сен 2010, 11:14
Crash
Есть тема посвященная PXX. Самым убогим оказался датчик VDO произведенный в Мексике.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 03 сен 2010, 11:17
Crash
Вернее он не датчик, а регулятор в чистом виде, набор воздушных датчиков стоит отдельно.
t_t_m
