Свист при выборе температуры печки (ФАЗА 2)
Добавлено:
28 апр 2010, 10:49
monstr_62
Пробег 1000 км 2 раза заметил свист моторедуктора регулятора температуры и положения направления воздуха отопителя. Один раз когда переводил крутилку положения направления воздуха из крайнего левого (на лобовое) в другое - услышал свист где-то 1 сек, потом всё нормально и так же было с выбором температуры из крайнего горячего.
Ощущение, что что-то пробуксовывает. Свист был только тогда, когда я долго не трогал эти регуляторы. Где-то неделю. Может что-то там присохло.
Не у кого больше такого не было?
Добавлено:
28 апр 2010, 11:50
udalec23
Скорее всего попал сухой лист и его цепляет иногда вентилятором. Вращением регуляторов мы меняем положение заслонок, в результате чего происходит подвижка листика.
Но это сугубо моё предположение.
Добавлено:
28 апр 2010, 12:18
monstr_62 писал(а):заметил свист моторедуктора регулятора температуры
На Ф2 не тросиковый привод? Абалдеть.
Добавлено:
28 апр 2010, 15:18
monstr_62
Стоит фильтр салона, лист не может быть.
Добавлено:
28 апр 2010, 16:58
monstr_62 писал(а):заметил свист моторедуктора регулятора температуры и положения направления воздуха отопителя.
Без обид, но я заметил, что некоторые Логановоды, не зная конструкции вещи о которой ведут речь, строят такие нелепые предположения, что диву даешься как эти люди вообще ездят.
У Вас нет никакого моторедуктора. Все приводы тросиковые. Присохнуть там вряд ли что могло. Может завихрения воздуха какие то получились отсюда и свист, может что то иное. Не знаю. Знаю одно точно, что если это длилось секунду, то не стоит такими пустяками даже голову себе забивать.
Добавлено:
28 апр 2010, 18:21
Ильюшенько
Как логановод со стажем полностью поддерживаю предыдущего оратора.
Не парьтесь, monstr_62, усё будет путем, просто со временем, привыкая к новой машине начинаешь замечать какие то мелочи, которых раньше не слышал. Со временем это проходит
Добавлено:
28 апр 2010, 18:22
Ильюшенько
И кстати, фильтр салона стоит после моторчика отопителя, для исключения попадания в канал забора наружнего воздуха посторонних предметов, стоит поставить сетку на заборное отверстие (отлично подойдет фибергласовая, т. е. стекловолоконная москитная сетка - спрашивайте у оконщиков).
Добавлено:
29 апр 2010, 11:52
monstr_62
Я поставил фильтр салона сразу после покупке и закрыл сеткой заборное отверстие. Это не свист листа 1000%
Завихрени наврятли т.к в обеих случаях машина стояла. Неприятно на новой машине слышать такие страшные звуки ( не ВАЗ же, был бы ВАЗ даже бы и не заметил , а тут..).
А то что стоят тросики даже и не подозревал, так и думал моторедукторы, думал чё они. Значит, тросик и издавал такие звуки (больше всего звук на это и похож), наверное при трении в обмотке, когда пытался заслонки передвигать, судя по всему они там присохли чтоли после долгой стоянки ( а может дождь или кондей повлияли). При переключении из обдува на лобовое на 1 ступеньку выше, был звук в виде свистажужания, а после него только заслонка и передвинулась (определил по звуку на стоящей машине).
Види точно, что-то подклинивало из-за этого и шум.
Добавлено:
29 апр 2010, 13:46
udalec23
Ну и славо богу!
Главное, что уж точно ничего смертельного.
Добавлено:
08 май 2010, 23:28
monstr_62
Сейчас и похлеще проблемы появились (бампер провис, скрип кузова на кочках). Пора закрывать эту тему.
Добавлено:
09 май 2010, 15:27
Ильюшенько
А Вы думали ф2 будет чем то кардинально отличаться от ф1? Та же машина - те же проблемы, если можно это так назвать... Рекомендации по устранению можно найти на форуме при желании. Лично я на поскрипывания просто забил, щас не замечаю даже...
Добавлено:
09 май 2010, 18:50
monstr_62
Ильюшенько писал(а):А Вы думали ф2 будет чем то кардинально отличаться от ф1? Та же машина - те же проблемы, если можно это так назвать... Рекомендации по устранению можно найти на форуме при желании. Лично я на поскрипывания просто забил, щас не замечаю даже...
Я даже не подозревал, что такие проблемы были на фазе 1. И ещё замечаю 1 раз при вкл. вентилятора печки пыл слабый писк. Ну прям уже не РЕНО а ВАЗ
Добавлено:
09 май 2010, 18:56
monstr_62, ну хорош уже докапываться до машинки, не ВАЗ это, однозначно, но и не Мерседес...
