Текущее время: 13 окт 2026, 04:46
оборвал провод обогрева заднегно стекла
Сообщение Валерон » 23 фев 2010, 15:38
на Логане перестал работать обогрев заднего стекла, из-за того, что я ненароком лыжами оторвал провод идущий с левого борта к контактам обогрева заднего стекла. Оборвал аккуратно= все контакты целы, только разомкнуты. В салоне говорят не менее 1500 руб приклеить провод. Кто-нибудь знает - каким клеем это можно приклеить и какова технология. Возможно ли в домашних условиях это сделать самостоятельно?
Валерон
Сообщение ПВМ » 23 фев 2010, 15:46
берете маломощный паяльник (не больше 40 Вт, а лучше еще меньше) с канифолью облуживаете фольгу на стекле (что осталось), АККУРАТНО, чтоб не перегреть, а то отстанет, берете несколько проводков сечением около 0.5 мм2 (у знакомого радиолюбителя) и присоединяете оторванную клемму, припаивая ее этими проводками.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ припаять саму клемму - отойдет фольга (прверено не раз, в том числе и на этом форуме).
ПВМ
Сообщение kjufy » 23 фев 2010, 16:48
Валерон
Недавно по телевизору показывали про электропроводный клей. Там чудики ломали клавиатуру и потом чинили.
Может им.
kjufy
Сообщение S.P. » 23 фев 2010, 17:08
kjufy писал(а):Валерон
Может им.
Этот клей стоит примерно 200р, но клеить я бы не рекомендовал.
Пробовал клеить нити (правда на другой машине, не на Логане) - клеилось, и даже держалось.. месяца два. Потом либо отходило, либо перегорало в месте контакта "клей - провод".
Там токи такие, что малейшее нарушение контакта на участке (клей - нить) тут же превращается в этакую "микро-электро-дугу" с практически мгновенным перегоранием данного участка.
А то что нарушение будет - это гарантировано. Хотя бы из-за перепада температур от -30 (машина зимним утром) до +20 (прогретый салон), + какая никакая, а всё таки тряска, в отличии от той же клавиатуры, + нагрев самой нити при включении обогрева стекла...
Вобщем - клей - это ненадолго.
Так что уж лучше "паяльник" - там по крайне мере припой "заливается", а не "накладывается", как при клее.
S.P.
Сообщение snowvlad » 23 фев 2010, 17:10
Вот тут человек очень обстоятельно такое ремонтировал:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... =14&t=9305
Сообщение Andrey_Kharkov » 04 мар 2010, 17:48
snowvlad писал(а):Вот тут человек очень обстоятельно такое ремонтировал:
Я там добавил, как паять, что-бы не гемороиться потом :)
Andrey_Kharkov
Сообщение DrMaza » 07 мар 2010, 11:27
а как починить полоски в обогреве заднего стекла? а то 2 не работает раздражает..
DrMaza
Сообщение Elexspb » 15 апр 2010, 10:26
Столкнулся с такой же проблемой оборвали умельци контакт стекла заднего обогрева Когда снимали общивку Так вот как починил Сначала взял клей для зеркал тот что используют для приклеивания зеркал заднего вида Цена вопроса 55 рублей фирма ABRO Протёр спиртом стекло и контакт И согласно инструкции стекло протёр какойто жидкостью из ампулы а на контакт капнул пару капель прижал подержал держиться На следующий день взял Контактинол Брал старый другово не было цена моего 30 рублей а так около 100 стоит Разбавил спиртом перемешал нанёс и сегодня утром проверил Так как был заморозок пОЛОСКИ ВСЕ СРАЗУ СТАЛИ ОТТАИВАТЬ Надеюсь что не отвалиться Если отвалиться то отпишусь А полоски то же КОНТАКТИНОЛОМ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ТОЛЬКО ИМ ПАРУ РАЗ НАДО БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПО ПОЛОСКАМ С ПРОМЕЖУТКАМИ ВРЕМЕНИ сАМ НЕ ПРОБОВАЛ А КТО ВОССТАНАВЛИВАЛ ГОВОРЯТ КАКАЯ ТО ХИТРОСТЬ ЕСТЬ
Elexspb
