Страница 1 из 1
проблемма со стеклоомывателем.
Добавлено:
04 фев 2010, 17:14
schwan
всем привет. проблемма в следующем. недавно преобрел Логан (2006 експрешион 1.6+ абс) . через некоторое время попробывал очистить стекла (до этого просто не надо было). выяснилось следующее: дворники работают во всех режимах абсолютно исправно. но! при попытке полить стекло водой ничего не происходит. и даже дворники не работают! (на предидущей машине если замерзала система омывания стекла, то дворники свое дело делали , просто без воды.)
незамерзайки по всей видимости в бачке не было, т к перед попыткой почистить стикло я залил туда около 3-х литров.
мотор не шумит.
предохранитель вроде как исправен (т к салонный стоп сигнал работает ), предохранитель дворников тоже вроде как исправен.
не встречалось ли у кого подобной проблеммы?
Добавлено:
04 фев 2010, 17:42
gnezim
В логане при включении опрыскивания стекла дворники не включаются. Скорее всего замерзли форсунки - попробуйте отогреть.
Добавлено:
04 фев 2010, 17:45
haris
gnezim писал(а):В логане при включении опрыскивания стекла дворники не включаются. Скорее всего замерзли форсунки - попробуйте отогреть.
тогда б моторчик шумел
Добавлено:
04 фев 2010, 17:46
hvg
schwan писал(а):и даже дворники не работают
они и не должны работать, как и на классике жигулей.
1) есть ли не замерзайка
2) не замерзли ли форсунки (трубки)
3) не попала ли грязь
4) см. исправность насоса омывателя.
Добавлено:
04 фев 2010, 17:47
Tonik
haris писал(а):тогда б моторчик шумел
а моторчик замерзнуть не мог?
Добавлено:
04 фев 2010, 17:56
schwan
а если попробывать спирт залить ? я слышал помогает?
Добавлено:
04 фев 2010, 17:58
hvg
schwan
помогает растопить замерзжую там воду, сломаному насосу вряд ли поможет
Добавлено:
04 фев 2010, 17:59
Boing747
спирт лучше выпить, а машину лучше на 2-3 часа в теплый гараж поставить
Добавлено:
04 фев 2010, 18:07
haris
schwan писал(а):незамерзайки по всей видимости в бачке не было, т к перед попыткой почистить стикло я залил туда около 3-х литров.
Мог конечно и моторчик замерзнуть
Однозначно в тепло,и по возможности бачёк и моторчик феном погреть
Добавлено:
04 фев 2010, 19:39
schwan
только что ездил, все заработало.
по всей видимости там был заледеневший мотор и не было жидкосли. залил 3-3,5 литра теплой незамерзайки, поездил, постояла и отогрелась)
