Страница 1 из 1
Не горит подсветка багажника
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 16:18
VolkoSob
Лампочку менял. что где может быть?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 16:21
VolkoSob писал(а):Лампочку менял. что где может быть?
С нуля не горит, или горела раньше?
А в салоне свет горит?
Комплектация какая?
valera
Плюс на лампу приходит?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 16:28
VolkoSob
Плюс не проверял. А комплектация 1.4 гур, противотуманки, кондиционер и стеклоподъёмники. С нуля не знаю горела ли, взял срук.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 16:35
VolkoSob писал(а):С нуля не знаю горела ли, взял срук.
Хм...
Мог изначально не гореть, если установщики с сигналкой накосячили.
Да, посмотрите еще провода на концевике (слева в глубине багажника).
Концевик - управляющий "-"
"+" - должен быть постоянно (почти).
(Если ничего не путаю. Если путаю, valera поправит).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 17:45
VolkoSob
Концевик в багажнике работает нормально. При среднем положении переключателя подсветки салона, открываешь багажник загорается лампочка салона, а багажника нет. Посмотрю, конечно, плюс, но скорее всего его нет и где искать незнаю :cry:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 18:11
ЦЦК
"Не" с глаголами пишется отдельно. Фсегда :)
Уж хотя бы в названии темы...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 18:31
VolkoSob
с
ЦЦК писал(а):"Не" с глаголами пишется отдельно. Фсегда
Спасибо! Торопился очень :D
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 19:09
VolkoSob
Проверил, плюса нет, точно. Подкажите где что можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 16:14
TRI
Хм...
Концевик багажника работает по "-". Коричневый провод - это постоянный "-", который идёт на разъём №40 блока, что слева под торпедой. Чёрный провод идёт на корпус, на массу. При открытии багажника концевик замыкает черный провод на коричневый.
Кстати, на 30 разъём того же блока идёт "-" от концевиков дверей.
to VolkoSob плюса на концевика багажника и быть не должно. Постоянный плюс на плафоне багажника, а минус на плафон идёт от блока управления.
Посмотрите, есть ли у вас "+" на плафоне, если нет, ищите его начиная с предохранителя. Если "+" есть, то замкните "-" плафона на корпус. Загорелся? Поздравляю. "-" у вас, похоже, взяли установщики сигналки для подключения к триггеру "капот/багажник".
Один из вариантов возврата "-" на плафон багажника без больших жертв - это взять провод, диод и один конец подключить к коричневому проводу концевика багажника, другой конец кинуть на "-" плафона багажника. Второй вариант - найти в шлейфе левого порога провод от концевика дверей и подключится к нему.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 20:54
VolkoSob
TRI
Плюс искал на плафоне багажника, при положении переключателя плафона салона в среднем положении.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 00:44
TRI писал(а):Концевик багажника работает по "-". Коричневый провод - это постоянный "-", который идёт на разъём №40 блока, что слева под торпедой. Чёрный провод идёт на корпус, на массу. При открытии багажника концевик замыкает черный провод на коричневый.
Наоборот.
От концевиков дверей - на 40
От концевика багажника - на 30
Плюс с плафона - на 5-й контакт блока красный провод.
VolkoSob писал(а):Плюс искал на плафоне багажника, при положении переключателя плафона салона в среднем положении.
Хм... Интересно...
Если бы предохранитель -давно-бы заметили (F28. Он же на освещение салона, музыку и щиток приборов) http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 09:46
VolkoSob
Nick_2141 писал(а):Хм... Интересно...
конечно заметил бы, ведь музыка рапотает плафон салона горит...
