К.З. электропроводки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2006, 21:16
Anton
Случались ли факты возгорания в автомобиле? Вопрос задаю потому что на днях сгорел один "Логан" 2005 года выпуска, предварительную причину пожара дают как К.З. электропроводки
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 08:15
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ
Да у меня сгорел моторный отсек кое как успели отстоять салон возгорание началось по виду возле акамулятора
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 09:25
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ писал(а):Да у меня сгорел моторный отсек кое как успели отстоять салон возгорание началось по виду возле акамулятора
А у Вас какие-нибудь доп. устройства были(сигналка напр.)? Мне в салоне ставили стеклоподъемники, так провод от аккумулятора на них - была незаизолированная скрутка и лежала на корпусе :evil:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 09:43
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ
Нет только заводская комплектация
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 11:01
Archi
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ писал(а):Нет только заводская комплектация
а вот это уже интересно :shock:
до этого ДТП были?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 11:08
Без сигналки? :roll:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 11:10
Vitaliy 1
Пробовал ли кто-нибудь ставить разъединитель массы? Если да, то как на это смотрят гарантийщики при обнаружении неполадок в электрооборудовании?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 11:37
Vitaliy 1 писал(а):Пробовал ли кто-нибудь ставить разъединитель массы?
А оно надо?
Каждый раз настраивать часы и магнитолу..... :?:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 11:59
Vitaliy 1
Можно не настраивать часы и магнитолу, а также обеспечить работу сигналки на стоянке, если параллельно разъединителю подключить предохранитель на небольшой ток (3-5 а или автомат на 6 а) через нормально замкнутую контактную группу реле "на переключение", чтобы предохранитель не вышибался стартёрным током, а обмотку реле запитать от одной из цепей, включаемых одновременно с зажиганием, через предохранитель 0,15-0,25а (потребление обмотки 0,09 а).
Тогда автомобиль будет защищён от пожара. В пути при возникновении опасности пожара можно быстро выключить массу (если разъединитель в салоне).
Проблема только в протягивании толстого провода в салон и надёжного контакта с корпусом (после разъединителя) для безотказной работы стартёра.
Вот только не привяжутся ли гарантийщики при рекламации по электрооборудованию? Или 2 года ездить с угрозой пожара?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 12:35
Vitaliy 1 писал(а):подключить предохранитель на небольшой ток (3-5 а или автомат на 6 а)
В принципе, и такого тока достаточно для возгорания.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 12:44
Vitaliy 1 писал(а):Можно не настраивать часы и магнитолу, а также обеспечить работу сигналки на стоянке, если параллельно разъединителю подключить предохранитель на небольшой ток (3-5 а или автомат на 6 а) через нормально замкнутую контактную группу реле "на переключение", чтобы предохранитель не вышибался стартёрным током, а обмотку реле запитать от одной из цепей, включаемых одновременно с зажиганием, через предохранитель 0,15-0,25а (потребление обмотки 0,09 а).
Закон Клипштейна:
Система обеспечения безопасности выходит из строя первой и выводит из строя остальные системы.
:lol: :lol: :lol:
Vitaliy 1 писал(а):Проблема только в протягивании толстого провода в салон
Можно и тонким. Отключение/включение через реле.
Vitaliy 1 писал(а):Вот только не привяжутся ли гарантийщики при рекламации по электрооборудованию?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359
Удачи!... :wink:
Vitaliy 1 писал(а):Или 2 года ездить с угрозой пожара?
З.Ы. "Если у Вас нет паранойи, это еще не значит, что ОНИ за Вами не следят!" (С)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 12:53
Broker
Обязательно привяжутся. :D
А по сабжу - у нас и на жыгули, где провода как лапша навешаны - и то размыкатель массы бооольшая редкость, а на иномарке его и в помине не должно быть.
Обслуживать почаще надо силовые клеммы, есть для этого и специальный вазелин (для свинца) - даже в виде аэрозоля видел, и других всяких приблуд полно.
Кнешно если полгода под капот не заглядывать - так это что хошь сгореть может (и горит периодически впрочем :D )
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 12:25
kd_s
del
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 21:19
Andy52280
А против возгораний есть автоматы-огнетушители. Стеклянный баллон под давлением и с порошком. Крепится под капотом. Срабатывает от превышения температуры. При КЗ и возникновении пламени тушитель его собьет. А с самим КЗ, по идее, должны справляться предохранители. В крайнем случае, отгоревший провод... А иначе - если возгорание в тоннеле, за обшивкой и т.д. - хрен собьешь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 20:40
kd_s
del
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 16:05
Приобрел автокипятильник, включил, через несколько минут запахло палёным. Провод кипятильника нагрелся, расплавился и замкнул :arrow: выгорел предохранитель прикуривателя, проплавился чехол на рукоятке КПП.
Вот такой результат :cry:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 16:52
А чего Вы еще ожидали? :lol: :lol: У меня была похожая китайская вещица, так прежде чем ей пользоваться пришлось все разобрать, усилить провода, улучшить контакт (блин, друг подарил, сказал попробуй, если понравится себе куплю :lol: )
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 16:56
Да, я уже разобрал. В понедельник выйду на работу - перепаяю провода.
А насчет друга - не догадался. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 17:15
ShK писал(а):выгорел предохранитель прикуривателя,
Коллега,200 ватт при 12 вольтах-это ж почти 15 А :oops:
А предохранитель прикуривателя 10А(стандартный).
Он должен был бы сгореть и от ИСПРАВНОГО кипятильника...
Вы замЕните провода,но ток то останется около 15 А :?: :?: :roll:
Вспомним эпопею с перегорающим предохранителем и автонасосом.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 17:30
boris55 писал(а):Коллега,200 ватт при 12 вольтах-это ж почти 15 А
200W при 12V это почти 30 А 8) (Если двигатель работает, то почти 15V) :wink:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 17:36
Mavrik писал(а):200W при 12V это почти 30 А
Это как????
200 ватт делим на 12 вольт и получаем 30???? :shock: :shock:
Проверяем обратным действием 12Х30=360 вт Вопрос???Как это?? 8) :oops:
Про все остальное:напряжение действительно не 12 вольт,а 12,6.Под нагрузкой.
Или 14,2-14,4 при работающем генераторе.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 17:44
Ну да это я оконфузился :oops: :lol:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 18:11
Предохранитель новый я на 15А поставил. Но самое интересное, что помимо кипятильника в это время еще через тройник автохолодильник работал, а это еще ~ 4,5А.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 18:22
ShK писал(а):самое интересное, что помимо кипятильника в это время еще через тройник автохолодильник работал, а это еще ~ 4,5А.
Вот я бы не стал ТАК нагружать гнездо прикуривателя,там к нему провод подходит сечением макс 2-2,5 кв.мм.(можете посмотреть,если залезть вовнутрь.).То есть 12-15 А-это максимум,что можно взять с этого гнезда.
Холодильник был лишним явно....У меня холодильник включен через отдельное гнездо-разветвитель(с питанием от другого источника-без использования ключа в замке)-а иначе как же холодильнику работать ,когда ключей в замке НЕТУ??? 8) :shock:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 18:33
То что кипятильник потребляет 200 Вт я заметил только после Вашего поста :oops: . А на момент включения почему-то думал ~ 10 А.
Мы ведь инструкцию читаем, когда что-то не получается. :oops: :lol:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 18:38
По питанию холодильника - придется занятся плагиатом :oops: , и пойти Вашим путем.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 00:14
Не 30, а 300. Пошёл сварочный аппарат подключать к прикуривателю. :lol: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 08:41
kd_s
del
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 08:47
dachnic
Ватты =амперы*вольт 8)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 08:57
Archi
kd_s писал(а):А я думал, что Ампер = Ватты / Вольт
200/12=16,67
Вроде и не 30, и не 300
3dmax пошутил)))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 11:10
kd_s
del
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 12:01
kd_s писал(а):Как он мог! Он же серьезный модератор!
Кто Вам сказал такую глупость? Серьёзный я только на работе, а тут я отдыхаю. :wink:
200/12=16,67
Всё верно , коллега, не 30 и не 300. Почаще улыбайтесь. :wink:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 12:19
Ну сморозил я глупость, я ж покаялся :lol: А какое поприще для разговоров получилось :wink:
З.Ы. У меня кстати красный диплом инженера-электромеханика :oops: Вот что значит 15 лет по специальности не работать
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 13:14
вот теперь улыбнуло...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 14:15
Путник
Заканчиваем флудить!!! 8)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 10:21
Blues
не знал куда написать, думаю скорее в эту тему, недавно заметил при нажатии на педаль тормоза подмаргивает на табло значек задней противотуманки да и общий дисплей тож, предположение, что гдето подкорачивают провода от противотуманки и от лампы тормозов, может кто знает, где этивсе "кишки" идут, пока попытаюсь сам посмотреть...кто нить с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 10:24
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 06:07
Blues
Mavrik писал(а):Blues
Как то так http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6308&start=0
спасибо! сделал как советовали в ветке, дефект устранил..
